egal_novice
egal_novice
Лобня
13.10.2011 в 08:12:08
Добрый день всем!
Купил и поставил такой вот слив-перелив.
Трубу подвел 50, от слива-перелива - обычная белая гофра на гайке с прокладкой на конус, в 50ке резиновая манжета. Все вроде бы работает, и не течет ничего. Только вода в нем не задерживается почему-то, по-крайней мере в нужном количестве - другими словами через какое-то время начинает вонять канализацией. Плохой слив (может лучше такой взять - пусть пластик, за то колено круче изогнуто) или кривые руки у меня, что не так сделал?
Makarone
Makarone
13.10.2011 в 08:20:26
у вас не сбалансирована воздушка, поставьте вк
Greshnov
Greshnov
13.10.2011 в 08:22:31
Рекомендую слив-перелив для ванны Viega "Simplex 595 678"
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.10.2011 в 09:03:34
Makarone написал : у вас не сбалансирована воздушка, поставьте вк
Я так и предполагал - больше вроде не из-за чего. А какой? Я нашел что-то вроде такого - но не пойму куда вы его врезать то? Или нужен какой-то другой?
Greshnov написал : Рекомендую слив-перелив для ванны Viega "Simplex 595 678"
А где купить можно? А то что-то мало предложений. Кстати, вот тут написано что слив-перелив для нестандартных ванн - что это значит и подойдет ли для стандартных?
Greshnov
Greshnov
13.10.2011 в 09:14:15
egal_novice написал : Кстати, вот тут написано что слив-перелив для нестандартных ванн - что это значит и подойдет ли для стандартных?
Извините, указал не тот артикул, ниже сифон который Вам подойдет и избавит от кан. запахов. Сливы-переливы Viega Simplex 285357 Слив-перелив для стандартных ванн и глубоких душевых поддонов, с сифоном и отводом. Цвет розетки и клапана: хром.
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.10.2011 в 09:26:36
Greshnov написал : Извините, указал не тот артикул, ниже сифон который Вам подойдет и избавит от кан. запахов. Сливы-переливы Viega Simplex 285357
Ага, понял, спасибо большое!
Подскажите тогда, пожалуйста - на всякий случай - а какое расстояние от края сифона до фланца этого самого слива? Ну то есть мысль про влезет ли мне этот сифон - у меня расстояние от дна ванны до пола где-то 130 мм.
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.10.2011 в 09:29:52
egal_novice написал : Ну то есть мысль про влезет ли мне этот сифон - у меня расстояние от дна ванны до пола где-то 130 мм.
Должно вроде влезть - по чертежу 125 мм. У меня два кирпича + чуть-чуть еще.
ДОКА
ДОКА
13.10.2011 в 13:43:03
egal_novice написал : Подскажите тогда, пожалуйста - на всякий случай - а какое расстояние от края сифона до фланца этого самого слива?
От выпуска ванны до оси выпускной трубы обвязки около 50 мм.Сначала этот параметр проверьте, может оказаться, что сливная труба выше находится...
Makarone
Makarone
13.10.2011 в 18:51:09
Ну как куда..в 50-й тройник на ту ветку, в которую ванна сливается..
Kranoff
Kranoff
14.10.2011 в 00:26:49
egal_novice написал : Купил и поставил такой вот слив-перелив.
Интересно меряют высоту гидрозатвора на сайте Виркен-Русь :a :D Судя по чертежу, гидрозатвора нет вообще (хотя на той же схеме наврали про 50мм), судя по фотке, всё же есть, но недостаточный (1-2 см всего), потому вот это:
egal_novice написал : через какое-то время начинает вонять канализацией.
не удивляет.
egal_novice написал : может лучше такой взять - пусть пластик
пластик лучше (на латунных порой корродирует насквозь медная трубка перелива).
egal_novice
egal_novice
Лобня
14.10.2011 в 05:19:12
ДОКА написал : От выпуска ванны до оси выпускной трубы обвязки около 50 мм.Сначала этот параметр проверьте, может оказаться, что сливная труба выше находится...
Простите, чего-то не соображу что Вы имеете ввиду :o
Ванна Roca Haiti
