egal_novice
egal_novice
Лобня
14.10.2011 в 05:20:13
Makarone написал : Ну как куда..в 50-й тройник на ту ветку, в которую ванна сливается..
Ближе к ванной или ближе к стояку?
ДОКА
ДОКА
14.10.2011 в 16:53:59
egal_novice написал : Простите, чего-то не соображу что Вы имеете ввиду
Проще говоря, от нижней точки сливного отверстия в ванне до оси сливной трубы(которая к стояку пошла) должно быть не менее 5 см
14.10.2011 в 17:46:23
Очень рад, что нашел эту тему. А вообще буду визжать от счастья , если поможете! У меня тоже проблема с вонью в ванной. Если вода нормально уходить из ванной то воняет сильно, а если не воняет, то и вода практически не уходит. Проверяется это опытным путем, изменяя форму пластиковой гофры. Помогите!!! Слив очень похож по форме на этот:http://www.alcaplast.cz/page_attachments/0000/1458/A57K_koty.jpg
Makarone
Makarone
15.10.2011 в 11:09:41
egal_novice написал : Ближе к ванной или ближе к стояку?
к ванне. :)
Y&T
Y&T
16.10.2011 в 20:21:52
2Potterstav Подобные проблемы здесь могут решиться только через фото ваших реалий. Абстрактно же - нужна правильно проложенная и чистая канализация, хороший гидрозатвор. А гофры, по возможности, быть не должно.
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.10.2011 в 07:08:16
ДОКА написал : Проще говоря, от нижней точки сливного отверстия в ванне до оси сливной трубы(которая к стояку пошла) должно быть не менее 5 см
о как! а это почему так должно быть? (у меня см 15 до поворота, от поворота еще метр до стояка - под углом небольшим - пойдет же так? повороты 63 градуса)
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.10.2011 в 07:10:04
Y&T написал : 2Potterstav Подобные проблемы здесь могут решиться только через фото ваших реалий. Абстрактно же - нужна правильно проложенная и чистая канализация, хороший гидрозатвор. А гофры, по возможности, быть не должно.
А чем гофра помешала?
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.10.2011 в 07:10:53
Makarone написал : к ванне. :)
спасибо :) поменяю нафиг этот дурацкий слив-перелив на виегу сначала - если не поможет, те клапан приделаю :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
19.10.2011 в 09:22:40
Купил и поставил этот самый виеговский слив-перелив. Не течет, и даже вроде как и не воняет - сегодня вечером узнаю точно, оставил открытым отверстие слива. :) Хотя судя по конструкции работать должно 100% Greshnov - спасибо больше!
Единственно что в мой слив труба от слива-перелива естественно не пошла, расстояния не хватает - пришлось развернуть сифон на 90 градусов относительно ванны (параллельно короткой стороне ванны) и пока что сделать два угла (63 градуса вроде) Бум думать как лучше сделать.
Y&T
Y&T
19.10.2011 в 17:03:50
2egal_novice В данном случае человек говорит о каких-то манипуляциях с гофрой, а это уже неверно. Если без гофры не обойтись, то идти она должна плавно без провисов и горок, имея правильный уклон. Есть правильные гофры, достаточно гладкие внутри и прочные, но речь обычно, как не прискорбно,ведется о том "продукте", что дают широко и дешево.
egal_novice
egal_novice
Лобня
19.10.2011 в 21:33:06
Y&T написал : 2egal_novice ... то идти она должна плавно без провисов и горок, имея правильный уклон. Есть правильные гофры, достаточно гладкие внутри и прочные, но речь обычно, как не прискорбно,ведется о том "продукте", что дают широко и дешево.
а, ну это понятно, согласен :)
