tarasovser
tarasovser
13.10.2011 в 10:21:01
Добрый день!
Проблема следующая. Сильно греются контакты вилки электрического чайника. Чайник 2.2 кВт мощности. Розетки Legrand под евровилку с заземлением, проводка новая, медная, сечением 4 квадрата, ПВС. Чайник грелся так, что пригорели внутренности розетки. Пробовал в других розетках - тоже греется. Заменил внутренность пригоревшей розетки. Купил новый чайник. Контакты штепселя были абсолютно холодные примерно неделю. Потом опять начали греться. В чем причина - ума не приложу... Самое интересное, что контакты штепселя утюга также примерно 2 кВт мощности в той же розетке абсолютно холодные, сколько бы утюг не проработал. Может, это нормально? А старая розетка пригорела по той причине, что в ней плохой контакт был? Почему тогда новый чайник не грелся?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2011 в 10:27:18
tarasovser написал : проводка новая, медная, сечением 2 квадрата.
Марку провода/кабеля не уточните? Сечение не самое традиционное.
Нормальную розетку установить можно?
tarasovser
tarasovser
13.10.2011 в 10:39:22
ВТБ! написал : Марку провода/кабеля не уточните?
ПВС
ВТБ! написал : Сечение не самое традиционное.
на самом деле, 4 квадрата, уточнил, исправил в теме. хороший толстый провод, причем я его залудил на концах.
ВТБ! написал : Нормальную розетку установить можно?
простите, немного перепутал название: розетка Legrand. Вот такая: http://www.legrand2.ru/shop_77210_legrand.html исправил в теме. претензийк самой розетке, как я уже писал, нет: утюг в ней не греется. да и чайник новый не грелся. только после недели работы начал.
Anat78
Anat78
Серов
13.10.2011 в 10:53:47
У вас плохой контакт в вилке чайника потому и греется везде, замените вилку
tarasovser
tarasovser
13.10.2011 в 10:55:54
Anat78 написал : чайника потому и греется везде
а раньше она почему не грелась? и почему он вдруг стал плохой? чайнику месяца нет...
faq47
faq47
Киров
13.10.2011 в 11:33:52
tarasovser Обратите внимание как Вы вставляете и достаете вилку из розетки. Может быть вставляете не до конца или с перекосом. Если достаете вилку за провод, то это вполне может привести к тому что внутри вилки один из проводов повредился. Если чайник на гарантии, попробуйте обратиться в сервисный центр, если нет или если неохота возиться то замените на чайнике вилку (рассчитанную на соответствующий ток и с з/к).
tarasovser
tarasovser
13.10.2011 в 11:43:56
faq47 написал : Обратите внимание как Вы вставляете и достаете вилку из розетки. Может быть вставляете не до конца или с перекосом. Если достаете вилку за провод, то это вполне может привести к тому что внутри вилки один из проводов повредился
да нет, за вилку достаю. вставляю до конца.
faq47 написал : если неохота возиться то замените на чайнике вилку (рассчитанную на соответствующий ток и с з/к).
а разве штатаная вилка не должна быть расчитана на номинальный ток?
Anat78
Anat78
Серов
13.10.2011 в 11:47:35
tarasovser написал : а раньше она почему не грелась? и почему он вдруг стал плохой? чайнику месяца нет.
просто провод перегнулся или отпал почти там, всякое же бывает. А раньше тоже может грелся но не так сильно, просто со временем сопротивление этого участка могло сильно увеличиться
Anat78
Anat78
Серов
13.10.2011 в 11:49:01
tarasovser написал : а разве штатаная вилка не должна быть расчитана на номинальный ток?
должна(на вилке написан максимальный ток), что обеспечивает гарантия. Несите в гарантию.
tarasovser
tarasovser
13.10.2011 в 12:26:10
Anat78 ага. спасибо. позвонил уже. сказали привезти нужно его им. при этом до 45 дней могут диагностировать ужас... по результату отпишу...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.10.2011 в 13:25:08
tarasovser написал : проводка новая, медная, сечением 4 квадрата, ПВС
Как вам удалось четыре квадрата меди "запихнуть" в розетку ??, ПВС, кстати- не самый лучший вариант для эл.проводки......
