Аватар пользователя
AndronKV
19.10.2011 в 17:01:02
Однозначно проблема в вилке если от других розетках такая же проблема проявляется. Поменять вилку и забыть.
Аватар пользователя
Hugo
23.10.2011 в 11:31:53
У меня тоже самое было с удлинителем. Поплавил розетку, куда подключался. Раскрутил вилку и нашел плохой контакт.... розетку пришлось менять :(
Аватар пользователя
tarasovser
25.10.2011 в 16:25:55
Hugo как я говорил выше, уже менял...
Аватар пользователя
tarasovser
31.10.2011 в 13:21:26
CAMPER написал : Облуженый ПВС при нагреве имеет свойство текучести. Может и контакт ослабнуть в розетке. ПВС лучше Оконцовывать.
если все-таки оконцевать потребуется, какой наконечник лучше использовать? а также какой лучше выбрать профиль пресс-клещей? смотрел - есть от квадратных до вот таких: http://www.eminn.ru/content/setup/pics/catalogue/11111111111111111111117.jpg
Аватар пользователя
tarasovser
25.11.2011 в 11:41:19
Отнес в ремонт. Заменили вилку. Пока не греется.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
25.11.2011 в 11:45:29
tarasovser Меняли только вилку? Или так как современный устройства имеют вилки литые то заменили вместе со шнуром?
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
25.11.2011 в 14:49:14
В общем, что касается современных литых вилок:
Работаю в магазине электро-бензоинструмента. Как-то уже довольно давно при продаже китайческого заточного станка долго и безуспешно пытался включить его в розетку для проверки, потом один из штырей вилки внезапно отвалился (без особых усилий с моей стороны), и моему взору предстала картина: металлическая часть штыря представляла собой тончайшую металлическую оболочку, внутри он, соответственно, полый и залит пластиком. И такая ситуация повторялась, кстати, неоднократно! Одну вилку (правда, без земли, europlug) я разрезал пополам, желая посмотреть, как там заведен провод на контакты. Оказалось, что заведен внутрь их полостей и слегка обжат, причем самым торцом (имхо, так можно переломать все жилки при опрессовке). Так что не знаю кому как, а я вот что-то после всего этого больше доверяю нормальным вилкам с винтовыми зажимами, тем более на мощной технике.
По чайникам: дома два бошевских, один в розетке Legrand Valena, другой в Merlin Gerin Unica, с родными литыми вилками - все ок, хотя сечение кабелей 0,75 кв. мм. мне не очень нравится... Хотя все, что у меня были до этого, комплектовались именно такими шнурками.
Аватар пользователя
tarasovser
25.11.2011 в 17:21:12
NAP написал : Меняли только вилку? Или так как современный устройства имеют вилки литые то заменили вместе со шнуром?
ну да, весь шнур. так точнее :)
Аватар пользователя
вовикус
Воронеж
25.11.2011 в 19:09:43
попадались мне вилки не из цветного металла,сверху вроди напыление,а ножом деранёшь железка внутри.вот они и греються в разетке.сопротивление не то.
Аватар пользователя
Комментатор
Вильнюс
26.11.2011 в 00:35:44
Alexiy написал : Ошибаетесь. Я агроинженерный университет закончил. :) толщина конского волоса - в 1,5-2 раза больше человеческого, то есть, примерно 1,5Е-3, то есть, сечение - порядка 2,25Е-6, значит в жиле сечением 1 мм2 должно быть более 400 000 проволочек.
Сдаётся мне, что-то у вас с глазомером...
Нормальный у него глазомер. Я у клиента такой удлинитель видел, тайваньский. Сгорал от утюга за 15 минут. 3 штуки...Последний я успел посмотреть, на глаз нормальный кабель, толше карандаша, а вот внутри жилы...одна жила, толщиной как в старом телефоном проводе . То есть, как человеческий волос :)...Как этот удлинитель 15 минут прорабатывал- загадка. Правда горел хорошо! Открытым пламенем...
Аватар пользователя
Комментатор
Вильнюс
26.11.2011 в 00:37:55
Johnny27 написал : В общем, что касается современных литых вилок:
Работаю в магазине электро-бензоинструмента. Как-то уже довольно давно при продаже китайческого заточного станка долго и безуспешно пытался включить его в розетку для проверки, потом один из штырей вилки внезапно отвалился (без особых усилий с моей стороны), и моему взору предстала картина: металлическая часть штыря представляла собой тончайшую металлическую оболочку, внутри он, соответственно, полый и залит пластиком..
Тоже такое видел...китаёзы- хитрый народ :)...ну а что, если уже яйца даже научились искусственные делать!!!
Аватар пользователя
Бывалый
Воронеж
04.12.2011 в 11:56:17
Комментатор, не забываем еще и про колбасу из бумаги :-D
Назад
