divnogortsev
divnogortsev
14.10.2011 в 22:06:44
Купил термостатические клапана Danfoss RA-G и биметаллические радиаторы GLOBAL EXTRA 500. Хочу установить в квартиру с центральным отоплением на однотрубную систему. Где то читал, что этот клапан работает в динамическом режиме по принципу "открыто-закрыто". А вот выдержка из инструкции на радиаторы GLOBAL: "По данным ООО «Витатерм» при полном закрытии регули- рующей арматуры, установленной только на верхней боковой подводке, остаточная теплоотдача радиатора с номинальным те- пловым потоком около 1 кВт при условном диаметре подводящих теплопроводов 15 и 20 мм составляет 25-45 %. Это объясняется тем, что по верх- ней части нижней подводки горячий теплоноситель попадает в прибор, а по ниж- ней части той же подводки заметно охлаждённый возвращается в стояк или раз- водящий теплопровод. Поэтому ООО «Витатерм» рекомендует на нижней подвод- ке к радиатору устанавливать дополнительно циркуляционный тормоз или специ- альную запорно-регулирующую арматуру. При их установке остаточная теплоотдача уменьшается до 4-8 %. Отметим, что указанные довольно высокие проценты остаточной теплоотдачи характерны для однотрубных систем отопления со смещёнными замыкающими участками, близкорасположенными к отопительным приборам." Я был несколько смущен этой информацией. Ведь весной, если отопление жарит, а на улице уже тепло, то при таком раскладе эффективности терморегулятора может оказаться недостаточно! Но, видимо, так все и будет. Ведь горячая вода сама идет вверх, а холодная вниз. На верхнем патрубке клапан перекрыт, а нижний то всегда открыт в автоматическом режиме. А ставить всякие там циркуляционные тормоза-уменьшать и без того слабую циркуляцию в биметалле. Вот у меня и возникли вопросы. При нижней подаче термостатический вентиль рекомендуют ставить на нижнем патрубке соответственно. И верхний патрубок будет открыт. Но горячая вода из него не должна пойти вниз в радиатор,т.к. в нем остывающая вода тяжелеет, и остается внизу, отсеченная термоклапаном. Таким образом, радиатор должен остыть без остаточных теплоотдач. Но как же быть с верхней подачей? Напрашивается решение установить термоклапан на нижнем патрубке, а не на верхнем-подающем, как рекомендовано. Но установить его задом наперед, чтобы направление стрелки соответствовало потоку воды наружу. При таком подключении и закрытом клапане вода в радиаторе должна остывать, и не пускать горячую сверху. Кто-что думает по этому поводу???
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.10.2011 в 22:10:11
это не возможно всилу конструкции вентиля- там американочная часть должна вкручиватьсяя в радиатор, чтоб при демонтаже вентильная часть осталась на трубе запирать воду. Всему миру достаточно стандартных приборов и стандартной установки их и только в россии что-то норовят изобрести велосипедное .
divnogortsev
divnogortsev
14.10.2011 в 22:36:38
C2h5-OH, Ну, можно отдельно американочную часть купить, и через переходник прикрутить с другой стороны
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.10.2011 в 22:42:06
до запорного вентиля все равно будет американка- не допустимо.это все равно что кран на полотенцесушитель американкой в стояк вкрутить.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.10.2011 в 22:42:55
достаточно на подаче иметь термостат а на обратке вентиль обратки.
divnogortsev
divnogortsev
14.10.2011 в 22:53:47
C2h5-OH, По любому, до термостата будут шаровые на обоих подводках для надежности, а на термостате переходники с обоих сторон, и американка только со стороны радиатора. Вентиль обратки придется вручную поджимать, а это уже не автомат а полуавтомат)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.10.2011 в 23:02:09
вентиль обратки настраивается раз- и то в коттеджах, а потом-толко запирается 6гранником для снятия батареи.
