Int
Int
Дюссельдорф
15.10.2011 в 11:00:33
На 7-м этаже 9-и этажного дома неправильно запустили 10 секционную биметал.батарею, выпустив воздух не через кран Маевского, а в систему. Теперь на 8-м отопление есть, а ниже - практически нет.
Вопрос - сколько ведер воды нужно спустить через кран на техэтаже чтобы убрать завоздушину и почему воздух не поднялся до самого техэтажа (на 8-м то отопление есть, значит, как я понимаю, воздух стоит между 7-м и 8-м. Спасибо.
alexposter
alexposter
Львов
15.10.2011 в 11:36:12
Спускать воду, пока радиатор не прогреется.
artem 16
artem 16
Казань
15.10.2011 в 11:42:19
Int написал : Теперь на 8-м отопление есть, а ниже - практически нет.
Странно, обычно "запирается" весь стояк. Возможно там есть что-то еще - неправильно обвязанная батарея, засор и т.п.
Int написал : Вопрос - сколько ведер воды нужно спустить через кран на техэтаже чтобы убрать завоздушину
Да кто ж вам ответит сразу.
Закрывайте поочередно подачу и обратку и травите с верху, пока не пойдет чистая вода без воздуха.
Int
Int
Дюссельдорф
15.10.2011 в 11:45:50
Просто непонятен принцип. По логике воздух должен был подняться наверх на техэтаж. Но тогда бы не прогревались батареи 9, 8 и т.д. этажей. Если же батареи двух этажей прогреваются, значит воздух застрял между этажами? И как спускать? Ведь в систему постоянно подается вода под давлением, значит по сути я буду спускать все новую и новую воду, и так может продолжаться очень долго (вернее бесконечно). Или там как-то хитро сделано, что новую поступающую воду я спускать не буду (к примеру отсекать подачу нужно предварительно?). И куда вы выливаете спущенную на техэтаже воду? в унитаз как-то стремно, все таки горячая, может треснуть...
Она закрывается на техэтаже или в подвале? Потому, что я знаю, что в подвале краны на стояках отопления не работают :)
artem 16
artem 16
Казань
15.10.2011 в 11:48:58
Int написал : И как спускать? Ведь в систему постоянно подается вода под давлением, значит по сути я буду спускать все новую и новую воду, и так может продолжаться очень долго (вернее бесконечно). Или там как-то хитро сделано, что новую поступающую воду я спускать не буду (к примеру отсекать подачу нужно предварительно?).
Написал же выше:
artem 16 написал : Закрывайте поочередно подачу и обратку и травите с верху, пока не пойдет чистая вода без воздуха.
Int
Int
Дюссельдорф
15.10.2011 в 11:53:19
Она закрывается на техэтаже или в подвале? Потому, что я точно знаю, что в подвале краны на стояках отопления не работают :)
Int
Int
Дюссельдорф
15.10.2011 в 12:04:10
И стоит ли пробовать в этом случае что-то спускать с открытыми подачей и обраткой? Или это рисковано?
artem 16
artem 16
Казань
15.10.2011 в 12:04:45
Int написал : Она закрывается на техэтаже или в подвале?
Здесь нужно смотреть как вообще у вас отопление в доме построено, где отсечные краны стояков, где воздушники. Определяйтесь "по месту", но воздух легче выгнать вверх, чем вниз.
Int написал : в подвале краны на стояках отопления не работают
А вот это может быть одной из причин - развалившийся кран перекрывает проток теплоносителя, наверху еще что-то есть, вниз уже не остается.
artem 16
artem 16
Казань
15.10.2011 в 12:12:55
Int написал : И стоит ли пробовать в этом случае что-то спускать с открытыми подачей и обраткой? Или это рисковано?
Это просто бессмысленно - подача будет передавливать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2011 в 12:31:08
Int
Однотрубная система с байпасами и верхняя подача? Стояк по всем этажам горячий?
Int
Int
Дюссельдорф
15.10.2011 в 15:00:22
Да.
Если вы имеете в виду температуру стояка на котором размещены батареи отопления, то нет (если какой-то трубы, которая подает воду наверх, то я не знаю где она находится). Температура с каждым этажом падает градуса на 3-4. На 8-м температура трубы после батареи 34 С. При этом стояки отопления в соседних комнатах горячее (48 С). Просто непонятно если трубы завоздушилась (т.е. вверху скопился большой воздушный пузырь), как вообще теплоноситель попадает в батареи? Они должны были бы быть полностью холодные. Или я что-то не так понимаю?
