BAV
BAV
17.07.2006 в 20:35:14
Слышал от опытного строителя, что это с цементом в замес попадает негашеная известь. Потом она набирает влагу и расширяется. Сосед (на два этажа выше) попал на такую хрень. После двух обычных ремонтов потолка плюнул на все и сделал подвесной.
17.07.2006 в 20:49:18
bav написал : в замес попадает негашеная известь.
Может всё же гашеная?
18.07.2006 в 10:35:20
bav написал : Слышал от опытного строителя, что это с цементом в замес попадает негашеная известь. Потом она набирает влагу и расширяется. Сосед (на два этажа выше) попал на такую хрень. После двух обычных ремонтов потолка плюнул на все и сделал подвесной.
вот и мы попали на такую хрень. Причем такая хрень не у всех соседей. Говорят, что скорее всего в разные дни по разному шел замес. Короче попадалово это все. :(
vova123
vova123
Томск
18.07.2006 в 12:19:07
bv написал : Может всё же гашеная?
именно крупицы негашеной, они из-за плохого замеса или качества исходных материалов не проконтактировали с водой вовремя и теперь от влаги постепенно гасятся - выделяют газы :)) это брак плит - надо брать строителей за жабры - пусть возмещают ущерб и делают потолок.
Dan232
Dan232
Омск
30.01.2012 в 20:08:14
Нарыл вот эту тему по неволе((( В ноябре переехали в панельную новостройку 97-й серии, "под ключ". С приходом холодов стали возникать очень громкие хлопки, будто петарда в пустом помещении взрывается, аж подпрыгиваешь. Преимущественно хлопки появляются с понижением температуры ниже 20 градусов Цельсия. Становится страшно жить. Вчера до трех ночи уснуть не могли. Что это может быть? Гуглом нарыл эту тему, здесь на форуме. Еще нашел вот эту http://poremontu.ru/blogs/eleka82/potolki-strelyayut- Это правда так? Дом не рухнет? Живем на 10-м этаже, всего 16. ХЭЛП!
Dan232
Dan232
Омск
30.01.2012 в 20:31:23
Вот здесь описана жильцами проблема, похожа на нашу http://www.domik.net/novosti/kvartira-v-stolichnoj-novostrojke-v-kotoroj-streljajut-steny-pol-i-potolok-n427.html Хлопки похожи на звук лопающейся арматуры. Прямо сейчас было два подряд хлопка этажом ниже вроде, там еще никто не заезжал...
Umka
Umka
30.01.2012 в 20:56:25
слышал что один человек говорил что это лопается проволочка которой связанв арматура,типа стену ведет немного и натяжение скелета не выдерживает и скрутки лопаются...ну чё то типа такого....:(
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Dan232
Dan232
Омск
30.01.2012 в 21:00:40
К каким последствиям это может привести? Блин, завтра же поднимаю кипишь по этому поводу в УК, затем на ЗСЖБ, который "произвел" этот дом. Дело то не шуточное. Женщина приходила к соседям ругаться, мол спать ей не дают. Пришлось выйти и вступиться, объяснить про такие же звуки в своей квартире.
Труженик
Труженик
30.01.2012 в 21:01:08
Мда...Сколько живу,сколько квартир переделали - впервые такое слышу. Про известь - очень похоже на истинную причину. К застройщику нужно, комиссию от него, иск в суд на него, а застройщик с иском к поставщику панелей перекрытия. Если застройщик заупрямится - вызывайте независимого эксперта и в суд с иском
Dan232
Dan232
Омск
30.01.2012 в 21:10:03
Мы квартиру купили напрямую у завода сборного железобетона. Иск подавать сразу на него потребуется. У нас пока что ничего не вываливается, штукатурка не осыпается. Слышны именно сильные хлопки, похожие именно на лопающуюся металлическую......блин, вот будто прут металлический гнут, а он не выдерживает нагрузку и лопается, вот так. Исходит то снизу, то сверху. Жена еще говорит, что порой прям вибрацию чувствует(((( Ёмаё блин, чё творится...
Dan232
Dan232
Омск
30.01.2012 в 21:11:38
Труженик написал : а застройщик с иском к поставщику панелей перекрытия
А он разве не сам всё производит?
