Supaplex
Supaplex
17.07.2006 в 15:20:38
Господа, есть медь пятнашка с холодной и горячей водою :) Есть смеситель Damixa с жесткой подводкой - легко гнущиеся никелированные десяточки (кстати, из чего они ?) Буду припаивать одно к другому. Как припой ляжет? Сдается мне, нужно зачистить от никелировки подводку дамиксы до металла и паять мягким припоем как обычно.. Угадал ?
DMC
DMC
17.07.2006 в 16:01:48
2Supaplex
А паять очень хочешь? Может механика сгодится?
17.07.2006 в 16:10:56
Диаметры разные - мягкая спайка не есть гуд, тк она должна быть каппилярная...
Supaplex
Supaplex
17.07.2006 в 16:55:08
dmc написал : А паять очень хочешь? Может механика сгодится?
Ну все равно к пятнашке нечто припаивать надо.. Сейчас у меня на руках переходник 10х15 мм. А какие варианты соединений еще подойдут ?
bv написал : Диаметры разные - мягкая спайка не есть гуд, тк она должна быть каппилярная...
Не понял... Мягкая пайка. Капиллярная. Медной трубы 15 мм и латунной (?) 10 мм через медный переходник 10х15 мм. Что тут не гуд ?
17.07.2006 в 18:06:05
2Supaplex Проблема в том, что в первом посте про переходник ни слова, а я не читаю ваши мысли... ;)
Angel.
Angel.
17.07.2006 в 18:23:40
Ацетилен-кислород.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
17.07.2006 в 18:32:18
а чем Муфта соединительная 10x15 (100.10 ) не устраивает ? http://www.bugatti-neva.ru/gf-100.html
DMC
DMC
17.07.2006 в 19:08:06
2Supaplex
Зачем - вот !A_n_d_y! дал вам очень замечательный вариант - чиста механика... Я, собственно нечто подобное и имел в виду, только из большего количества деталей - как раз с пайкой на одном конце и механикой на другом. Не, можете конечно и попаять, если так уж хочется:) Соединение получается достаточно надежное, если его на излом не грузить и часто не разбирать..
Supaplex
Supaplex
17.07.2006 в 21:11:42
!A_n_d_y! написал : а чем Муфта соединительная 10x15 (100.10 ) не устраивает ? http://www.bugatti-neva.ru/gf-100.html
Большое спасибо!
Скорее всего так и сделаю... просто была сначала мысль все замуровать под плитку... "А если смеситель накроется?", спросил я себя :)
17.07.2006 в 21:41:24
Supaplex написал : просто была сначала мысль все замуровать под плитку...
Может вам тогда имеет смысл поискать водорозетку со стороны магистрали под паяную или обжим меди, а со стороны смесителя - обжим? И замуровать её...
