Господа! В ванной комнате есть свободный уголок - по одной стене 62 см. свободного места, по другой - 80. Есть ли шанс найти кабинку таких размеров? Бывают ли кабинки 60 на 60? Желательно европейских производителей.
18.10.2011 в 13:18:50
18.10.2011 в 17:11:38
:) 80Х80 - это уже слишком малогабаритно....хотя такие кабины еще бывают, и многие без раздумий их покупают... :). Трап в полу и дуга с мягкой шторкой, так делают, например, в гостиницах и в каютах кораблей. Одно стационарное стекло уже стеснит все чрез меры.
19.10.2011 в 20:05:25
А вот это? Написано - ширина от 60 см. Под заказ. . Врут? Производитель-то известный. Просто хочется и гидромассажную ванну, и душ. Свободный угол только один - с одной стороны ограничен ванной, с другой - окном. ((
19.10.2011 в 20:09:55
Да, я очень мелкая, в ширину особенно )). Может, мне варианта 60 на 80 будет достаточно?
19.10.2011 в 21:07:37
Это некорректно написано на сайте, врут короче.
На сколько я понимаю, поглядев в прайслист с конфигурациями, то минимальный размер 80х80, или 70х70 под заказ (нестандарт).
Но заказать-то где-нибудь можно все что угодно..., а вдруг габариты поменяются, извините :):):).
Можно же взять комбинированную с ванной кабину, например
19.10.2011 в 21:21:48
Размеры не помню..
19.10.2011 в 21:40:59
Это минимум 80х80, утопленное в нишу. Такого много. Здесь основной поднятый вопрос о имеющихся стандартных рамах с крепежом при экстраминимальных размерах.
19.10.2011 в 23:37:02
Можно же взять комбинированную с ванной кабину, например [/QUOTE]
Не люблю все эти "два в одном". И потом, начиталась, что в гидромассажной ванне лучше не мыться.
А в общем ситуация такая. Вдоль дальней стены, длиной 250 см. треба разместить ванну и душевую кабину/уголок. Ванну хотелось большую. Но, видимо, придется ограничиться в размерах.
20.10.2011 в 09:39:57
Ссылка дана на хорошую и удобную комбинированную ванну. Большинство продаваемых ванн с массажем просто вообще лучше не покупать. Тем не менее, если в ванне нет аэромассажа и более того - система г/м нормально закрыта,то нет причин для беспокойства вообще. С другой стороны - хороший массаж - правильная анатомическая ванна, и если вы изящны, то зачем вам большое корыто? Ищите ванну 1.7м, после нее делайте стенку, чуть выше борта ванны, на нее, т.е. прямо на стенку "короткое" неподвижное стекло, и на вход дверь. Уже почти 80 на 80 имеем :). Такие конструкции (с разновеликими стеклами) делают и Hueppe и Dusсholux, да и более кустарные производители. Выступы только ваши портят всю песню...Так что лучше, комбинированную...
20.10.2011 в 13:19:45
Спасибо за дельные советы. Буду думать. Вот то-то и оно - выступы - потому и фото разместила.
20.10.2011 в 13:27:11
Еще у меня к Вам вопрос, если не затруднит - на фото можно рассмотреть дырки на стене, где вода выведена - комбинированный вариант Теуко можно к таким дыркам подсоединить? или переделывать придется? Спасибо!
