юра Т
юра Т
19.10.2011 в 16:31:39
Alexiy написал : Вернее так - сколько времени наработали лампы до выхода из строя 10% от общего количества, 30% от общего количества, 50% от общего количества? Вот что интересно.
я статистику не вел, на вскидку 5-7% отказали сразу или в первые дни(битые, брак, раздавили при закручивании плафона) еще процентов 10 померло за пол года, а дальше я уволился)))
Alexiy написал : И какова основная причина выхода из строя?
причины разные, коротили дорожки (были слишком близко расположены, помещение пыльное или попадала вода) высыхал конденсатор(тогда лампа начинала мигать, если её в таком виде снять и подлатать, то работает еще долго, иначе дохнет через пару дней) иногда транзисторы, ну и спирали сами по себе перегорали
Alexiy написал : у вас там нетипичные условия эксплуатации - плавное включение
ага, представьте себе плавное включение, в течении 15-ти минут, 200-от сберегаек в зале, зрелише почище дискотеки...
Alexiy
Alexiy
19.10.2011 в 16:33:46
юра Т написал : ага, представьте себе плавное включение, в течении 15-ти минут, 200-от сберегаек в зале, зрелише почище дискотеки...
то есть диммер-таки пришлось выбросить?
юра Т
юра Т
19.10.2011 в 16:39:06
Alexiy написал : то есть диммер-таки пришлось выбросить?
неа, поставили на быстрый розжиг, секунд за пять, это не совсем диммер, программный регулятор освещения
Alexiy
Alexiy
19.10.2011 в 16:42:43
юра Т написал : поставили на быстрый розжиг, секунд за пять
Вот я о чём и говорю. У вас лампы включаются в довольно мягком для спиралей режиме. Так что данный опыт не очень показательный.
AndronKV
AndronKV
19.10.2011 в 16:51:30
Alexiy написал : Интересно! не знал... "энергосберегающая" лампа - вот что меня больше всего удивляет! Чего уж она там сберегает?! КПД у линейных ЛЛ и у современных светодиодных светильников существенно выше, чем у компактных люминесцентных, а смысла в интегрированном ПРА вообще нет, если рассуждать логически!
Что-то я не понял, энергосберегающая лампа что, не экономит элктроэненргию? Поясните пожалуйста.
Alexiy
Alexiy
19.10.2011 в 16:55:20
Нет. Любая лампа энергию расходует. Экономия - понятие относительное. Использование ламп-ретрофитов вообще нерационально с экономической и светотехнической точки зрения.
юра Т
юра Т
19.10.2011 в 17:02:12
Alexiy написал : У вас лампы включаются в довольно мягком для спиралей режиме. Так что данный опыт не очень показательный.
процентов 10 включались через обычный автомат(без регуляторов) отличий на них я не усмотрел
iale
iale
20.10.2011 в 00:46:11
Имхо полезный сайт: принцип работы, ремонт, много схем КЛЛок http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html
Миха1982
Миха1982
20.10.2011 в 11:24:39
Alexiy Благодарю за расшифровку моей писанины))))) сфоткать не получится пока, что получилось, лампы в деревне в сарае стоят, жене "дизайн" пришелся не по душе, пришлось отвезти, в следующий раз постараюсь подробно расписать что к чему со всеми названиями и данными, просто не подумал что кто то будет повторять мои фокусы)))
Alexiy
Alexiy
20.10.2011 в 11:35:50
Вот ещё кучка по теме: http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=3810 http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=1776
NAP
NAP
Сумы
20.10.2011 в 12:02:59
iale написал : Имхо полезный сайт: принцип работы, ремонт, много схем КЛЛок http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html
Сцелку лучше давать каГбе на читаемую версию. http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html&ei=-dOfTunqEMiP4gTs_OC0BA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CB4Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html%26hl%3Dru%26sa%3DG%26biw%3D1280%26bih%3D816%26prmd%3Dimvns Вот блин буржуи все могут описать доступно. А по нашему все засекретить. Вот в теме написано 50 спитчей но все как на иностранном языке. Самовару без переводчика не разобрать. И самое противное нет такого переводчика еще.
