Миха1982
Миха1982
19.10.2011 в 11:15:58
Было у меня 3 "дохлых" лампочки с обычным круглым цоколем, как у ламп накаливания, а еще пару китайских, сгоревших навигатора с лампами Т16, это аналоги ламп дневного света, в круглых накрылись трубки, в китайских навигаторах микросхемы, лежали они долго, а потом решил попробовать оживить их, из китайских взял трубки и корпуса, из круглых микросхемы, припаял к контактам круглых ламп, идущих на трубки, провода от контактов в корпусе китайских, вставил трубки и они заработали, таким макаром оживил два китайских навигатора, к оставшейся круглой, купил трубку Т8 и прям на ее контакты припаял провода, а их концы к контактам круглой лампы, и она тоже заработала, для удобства пользования основания круглых ламп замотал ХБ изолентой, и припаял отдельные вилки с выключателями, вид конечно не очень, но для сарая или мастерской вполне годится))) работают они уже год и никаких проблем пока не возникло.
jjb
jjb
Астана
19.10.2011 в 12:59:51
Хоть бы фото приложили. Какие трубки? Какие навигаторы? Глонасс чель? Что такое обычный круглый цоколь? Круглых цоколей не бывает! Только в разрезе -))))). Вы уж извините, но пишите внятнее, народ тут просто омерзительный -)))), заплюють.....
Alexiy
Alexiy
19.10.2011 в 13:10:06
трубки - это линейные ЛЛ T8 (T5) с цоколем G13 (G5) диаметром 26 мм (16 мм) круглый цоколь - традиционный цоколь, изобретённый тов. Эдисоном 102 года назад http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
Навигатор - марка китайских лампочек
19.10.2011 в 13:16:51
Alexiy, У вас неплохой перевод выходит, профессиональный. Долго учились?
Alexiy
Alexiy
19.10.2011 в 13:33:18
10 лет в школе, 5 лет в универе, 3 - в аспирантуре, 10 лет работаю проектировщиком освещения... :) "Учиться, учиться и ещё раз учиться... коммунизму - вот наша архиважнейшая задача", как завещал дедушка Л...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.10.2011 в 13:46:46
Mиxа, замечательно, как говорится, "отходы в доходы". Тоже использовал балласты от "сберегаек" для линейных ламп.
jjb
jjb
Астана
19.10.2011 в 14:02:09
Alexiy написал : трубки - это линейные ЛЛ T8 (T5) с цоколем G13 (G5) диаметром 26 мм (16 мм)
круглый цоколь - традиционный цоколь, изобретённый тов. Эдисоном 102 года назад http://ru.wikipedia.org/wiki/Цоколь_Эдисона
А мы то думали...... Как все просто..... :D Да всем все и так понятно, вернее не всем а СПЕЦАМ. А так, со стороны обывателя, которые часто заходят на этот форум - это бред. Уж извините за грубость. И цоколь не круглый а цилиндрический. Аспирант... И энергосберегайкиглазаубивайки со сменной верхней частью (трубкой) дааавно (года два) китаяцы делают.
Alexiy
Alexiy
19.10.2011 в 14:25:25
jjb написал : энергосберегайкиглазаубивайки со сменной верхней частью (трубкой) дааавно (года два) китаяцы делают.
Интересно! не знал... Кстати, да - чаще из строя выходит именно колба по причине перегорания одной из спиралей, поэтому некое рациональное зерно в этом есть. С другой стороны - ретрофиты - это вообще, недоразумение. ПРА должно быть отдельно от лампы, а иногда и от светильника сразу по нескольким причинам.
"энергосберегающая" лампа - вот что меня больше всего удивляет! Чего уж она там сберегает?! КПД у линейных ЛЛ и у современных светодиодных светильников существенно выше, чем у компактных люминесцентных, а смысла в интегрированном ПРА вообще нет, если рассуждать логически!
Kamikaze написал : . Тоже использовал балласты от "сберегаек" для линейных ламп.
Да-да. Я тоже приспособил несколько ПРА от сгоревших 20-ваттных энергосберегаек к ЛЛ 18 Вт - по-моему - неплохо получилось :)
iale
iale
19.10.2011 в 14:51:06
реанимация ЭСЛок многократно расписана в Инет и р/л литературе. Например : http://www.radioland.mrezha.ru/dopolnenia/ballast/ballast.htm
Alexiy
Alexiy
19.10.2011 в 15:07:11
iale написал : реанимация ЭСЛок многократно расписана в Инет и р/л литературе.
Учитывая, что новая энергосберегайка стОит столько же, сколько новая лампа OSRAM DULUX без интегрированного ПРА, а то и дешевле, смысла в таком ремонте - 0! К тому же в итоге получается длинная и непрочная конструкция, короче, г... + конфетка = г... К тому же - давайте проанализируем - почему спираль в лампе перегорела? Очевидно, что из-за того, что режим работы газоразрядного элемента не соответствовал оптимальному. Короче, как одна колба перегорела, так и новая сдохнет. :(
Другое дело - приспособить традиционную линейную люминесцентную трубку! Тут получаем реальную экономическую выгоду!
iale
iale
19.10.2011 в 15:20:05
Alexiy написал : почему спираль в лампе перегорела? Очевидно, что из-за того, что режим работы газоразрядного элемента не соответствовал оптимальному.
чаще это происходит из-за несоблюдения режима вкл-выкл ( не более 3-4 раз в день ) ЭСЛ.
