chainikk
chainikk
19.10.2011 в 14:18:18
имеется комплект Grohe Eurostyle 32444 001, представляющий собой смеситель и слив с клапаном, вот схема: http://www.groheshop.ru/showimg.php?img=adi/1230604082596.jpg
глубина отверстия в раковине, на которую это устанавливается, недостаточна для того чтобы верхняя часть слива с пробкой, устанавливаемая сверху в сливное отверстие раковины, достаточно зашла в нижнюю часть слива, расположенную под раковиной. не хватает резьбы. это неудивительно, т.к. пределы допустимой глубины отверстия в раковине лежат между 40 и 53 мм (показано на схеме), а отверстие в раковине глубиной около 25-30 мм (не измерял, написал "на глаз"). помимо этого непонятно как организовать перелив из раковины, в комплекте grohe ничего для этого нет. если пытаться установить пластиковое кольцо с патрубком для присоединения трубки перелива (трубка и кольцо были в комплекте с раковиной, высота кольца видимо стандартная), то его высота слишком велика и резьба верхней половины слива grohe не достает до нижней. сам собой напрашивается вывод не ставить слив с пробкой grohe, а поставить обычный слив из комплекта обычного сифона из магазина. но я не ищу легких путей, и раз есть слив с пробкой, то его надо поставить. :) поделитесь идеями реализации задачи. возможно существуют сливы с меньшей высотой кольца? если да, скажите название.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.10.2011 в 14:53:25
mc alpine - смотрите по каталогу,штатный выпуск придется НЕ использовать. Вам выпуск нужен на 1 , 1\4дюйма.
Y&T
Y&T
19.10.2011 в 16:49:42
Скорее всего вы ставите лишние резиновые кольца, попробуйте заменить их на более тонкие или мягкие, обычно это удается. В крайнем случае удалите одно (я так понимаю, что вы пытаетесь уплотнить переливной патрубок резинками с ДВУХ сторон) , заменив герметиком. Донный клапан смесителя рассчитан на встроенный в литье раковины слив-перелив и ничего не знает о вашем выносном, имеющем "лишнюю" высоту :). Если в раковине нет перелива, то я обычно компенсирую лишнюю резьбу клапана манжетой 40/50, той, что покороче и жестче, которая в Мерлене стоит 5 рублей.
chainikk
chainikk
19.10.2011 в 17:50:43
спасибо. в раковине нет встроенного перелива. я думал о том чтобы не использовать манжеты, но сначала написал сюда.
