имеется комплект Grohe Eurostyle 32444 001, представляющий собой смеситель и слив с клапаном, вот схема:
глубина отверстия в раковине, на которую это устанавливается, недостаточна для того чтобы верхняя часть слива с пробкой, устанавливаемая сверху в сливное отверстие раковины, достаточно зашла в нижнюю часть слива, расположенную под раковиной. не хватает резьбы. это неудивительно, т.к. пределы допустимой глубины отверстия в раковине лежат между 40 и 53 мм (показано на схеме), а отверстие в раковине глубиной около 25-30 мм (не измерял, написал "на глаз"). помимо этого непонятно как организовать перелив из раковины, в комплекте grohe ничего для этого нет. если пытаться установить пластиковое кольцо с патрубком для присоединения трубки перелива (трубка и кольцо были в комплекте с раковиной, высота кольца видимо стандартная), то его высота слишком велика и резьба верхней половины слива grohe не достает до нижней. сам собой напрашивается вывод не ставить слив с пробкой grohe, а поставить обычный слив из комплекта обычного сифона из магазина. но я не ищу легких путей, и раз есть слив с пробкой, то его надо поставить. :) поделитесь идеями реализации задачи. возможно существуют сливы с меньшей высотой кольца? если да, скажите название.
