Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.10.2011 в 00:17:13
Олегович написал : Славик, что-то я очкую (с)
После просмотра фото - такое ж мнение :) + "уважаемые" нижние соседи ))
NightDemon
NightDemon
21.10.2011 в 00:29:11
Уважаемые Олегович и Tehnik-san,
ваше мнение ясно, с инженерной службой района лучше не бодаться:) Я, правда, еще подумаю, что делать. Другой вопрос - по насосу. Его высота 14,4 см, под ванной сбоку вполне поместится. Какие есть минусы кроме отключения э/э и поломки самого насоса?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.10.2011 в 00:31:15
NightDemon - вопрос на засыпку : есть ли доступ к стояку с противоположной стороны или он замурован в стену либо это единый стояк на две смежные квартиры ?
NightDemon
NightDemon
21.10.2011 в 00:37:38
Уважаемый Tehnik-san,
скорее всего, единый стояк на 2 квартиры, замурованный в стену. На этаже всего 2 квартиры... Доступа к нему с другой стороны, к сожалению, нет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.10.2011 в 00:51:40
NightDemon частое употребление слова "Уважаемый" нивелирует в итоге его восприятие , предлагаю в нашем общении быть демократичней )) далее рассмотрим типичную схему соединения , если на стояке стоит "косой" крест на две квартиры - то врезать седелку ниже его - нереально , т.к. в крест - низзя , а ниже раструб , в него тоже низзя , остается прямой участок , но он может выйти как раз к ожидающим удоев , если крестовина прямая - тогда мож быть , но все равно надо это видеть , поймите правильно - рассказываю не для своего участия в тендере , может мои рекомендации помогут кому то сделать это дело и заработать за него денюжку ))
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.10.2011 в 00:58:15
NightDemon написал : как же тогда быть?
Не рассматриваете вариант, попросить у службы устного разрешения на прокладку рядом с чугункой нового Вашего пластикового стояка на 50мм и нормальную врезку на их территории? ..с облагораживанием всего этого трубного хозяйства
NightDemon
NightDemon
21.10.2011 в 00:58:32
Tehnik-san, ок, будем демократичнее :) Я понял, буду думать, напрягу еще раз своих строителей, с которыми я очень ошибся. Это не первый и не последний их косяк. Какая крестовина - не знаю пока, удасться уточнить - выкину фотки или просто инфу. Уже склоняюсь к подъему ванной или насосу. А, может, положим теплый пол и кафель. уровень поднимется до приемлемого для слива самотеком.... Ведь получается, что из 20 см стяжка займет 5, еще 3-4 - теплый пол и кафель (под ванной теплого пола нет, там стяжка будет толще). Ножки у ванной 10-13 см, регулируемые. То есть я выйду на те же 20 см над полом, ведь так?...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.10.2011 в 01:02:49
NightDemon написал : ... скорее всего, единый стояк на 2 квартиры, замурованный в стену
во как !!! почему и не даю поспешных советов не вникнув в суть проблемы , а от пользователей всегда хотелось бы слышать больше подробностей в своих вопросах , а то одна маленькая уточненная в вопросе деталь может иметь совершенно противоположные решения и в таком случае даже замена на пластик будет бесполезной
NightDemon
NightDemon
21.10.2011 в 01:02:59
Уважаемый г-н Палецкий (в следующий раз обращусь демократичнее :) ), мысль-то интересная! Надо ее проработать. Им там все равно по большому счету. Вопрос в другом - во сколько это мне встанет (у них тоже что-то разбирать придется наверное, что-то восстанавливать после всех мероприятий по прокладке пластикового стояка). Но проработаю, спасибо за совет!!! Как же все против насоса... Tehnik-san, разве сверлить нельзя при таком раскладе? Ниже крестовины и раструба? Про "уважаемых соседей" снизу помню...
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.10.2011 в 01:05:27
NightDemon написал : Как же все против насоса...
Ну, насос, это уже совсем крайний случай и не лишенный недостатков :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.10.2011 в 01:10:19
NightDemon написал : Вопрос в другом - во сколько это мне встанет
Мне кажется, это будет цена насоса (200 баксов), но в разы надежнее
NightDemon написал : разве сверлить нельзя при таком раскладе?
Седелка ставится только на прямые (ровные) участки труб, а в том месте будут одни загогулины ( уширение, раструб )
