Chel677
Chel677
20.10.2011 в 22:30:45
Добрый вечер всем форумчанам! подскажите пожалуйста: почему вода в бачок унитаза стала набираться очень медленно? унитаз фирмы "Идеал-стандарт"
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.10.2011 в 22:37:18
кусок чего-то попал в заливной клапан и закупорил ея. грязевик есть?
Chel677
Chel677
20.10.2011 в 22:43:35
что такое грязевик?
Олегович
Олегович
Эксперт
20.10.2011 в 22:47:07
фильтр грубой очистки, замените клапан и делов, он стоит копейки...
Chel677
Chel677
20.10.2011 в 22:53:58
фильтр грубой очистки? у нас есть два фильтра на холодную и горячую воду. они самоочищающиеся. раз в три месяца отрываем кран каждого фильтра для слива воды в сливную трубу т для самоочистки фильтров сливаем воду в течении 2-3 минут, затем перекрываем эти краны и фильтры снова чистые. Кроме того во всех кранах напоры воды очень хорошие. не пойму. может в самом бачке полно ржавчины.может система забора воды непосредственно в бачок засорилась?
SVKan
SVKan
21.10.2011 в 00:23:12
Chel677 написал : фильтр грубой очистки? у нас есть два фильтра на холодную и горячую воду. они самоочищающиеся. раз в три месяца отрываем кран каждого фильтра для слива воды в сливную трубу т для самоочистки фильтров сливаем воду в течении 2-3 минут, затем перекрываем эти краны и фильтры снова чистые. Кроме того во всех кранах напоры воды очень хорошие. не пойму. может в самом бачке полно ржавчины.может система забора воды непосредственно в бачок засорилась?
Вы думаете здесь сплошные эктрасенсы собрались? Которые силой мысли разберут ваш бачок и посмотрят что там... Разберите и проверьте.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.10.2011 в 00:30:47
Chel677 написал : может система забора воды непосредственно в бачок засорилась?
Засорилась! Вам о этом и говорят :)
Chel677
Chel677
21.10.2011 в 19:49:05
Палецкий написал : Засорилась! Вам о этом и говорят :)
спасибо. разберу бачок и проверю:-))
tacha79
tacha79
21.10.2011 в 21:04:00
А куда торопиться. У меня тоже медленно набирается, но нашёл плюс из этого - расход при этом ниже чувствительности счётчика воды и он не считает. Мелочь, а приятно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.10.2011 в 23:00:15
tacha79 написал : У меня тоже медленно набирается, но нашёл плюс из этого - расход при этом ниже чувствительности счётчика воды и он не считает.
А если семья из восьми человек и по утрам очередь километровая?! При таком раскладе может последовать взрыв эмоций ;)
tacha79
tacha79
22.10.2011 в 16:41:46
Палецкий написал : А если семья из восьми человек и по утрам очередь километровая?! При таком раскладе может последовать взрыв эмоций ;)
Если более 8 человек то проще пожарный гидрант подвести и нужно расписание составить, в крайнем случае бабушку-пенсионерку диспечером посадить. У меня для этого там литература находится, пока бачок набирается, просвещаюсь и эмоции успок**акиваю** :eek:.
