BAD электрbr
BAD электрbr
23.10.2011 в 22:31:31
пару раз рвались гибкие подводки к смесителю кухонному меняю теперь заранее каждый год посоветуйте как, чем подсоединить смеситель, чтобы не заниматься постоянными заменами подвод под мойку оцинковка полдюйма расстояние от труб до смесителя 70 см не по прямой
23.10.2011 в 22:32:52
BAD электрbr написал : как, чем подсоединить смеситель
Медью, ессно:yu
BAD электрbr
BAD электрbr
23.10.2011 в 23:01:14
Юбер написал : Медью, ессно
можно немного подробнее? с учетом наличия всех гаечных ключей и отсутствия паяльника
Олегович
Олегович
Эксперт
23.10.2011 в 23:10:40
подводка из гофрированной нержавейки Idrosapiens вам как раз подойдет, насчет представленности в торговых сетях не могу сказать...но где-то должна быть...срок службы у неё в отличии от резиновых неограничен, аллюминиевые прокладки в комплекте правда очень требовательны к ровности поверхностей фитинга, поэтому я их меняю из резины EPDM.
23.10.2011 в 23:12:17
BAD электрbr написал : можно немного подробнее?
Читайте тему "Ликбез по меди".
ayya
ayya
23.10.2011 в 23:25:01
У вас какое давление воды (есть ли манометры)? Может у вас высокое давление в системе водоснабжения? По норме на ГВС должно быть не выше 4,5 атм, а на ХВС - не более 6. При давлении в 7-8 атм могут рваться гибкие подводки. (Гидроудар, давление подскочило еще выше и гибкая подводка погибает)
Если давление высокое, то мало подводку медью делать. Тогда надо с причиной бороться, т.е. снижать давление. Для этого надо поставить редукторы. Высокое давление может быть вредно для сантехники. Поэтому дешевле редуктор поставить, чем сантехнику менять или с протечкой бороться.
Проверьте давление воды. Скорее всего, проблема не в гибкой подводке, а в давлении воды (возможно, оно высокое и часты гидроудары).
Кстати, у меня сейчас к смесителю на мойке стоит гибкая подводка 80 см и тоже не по прямой, а с петелькой.
Давление на ХВС нормальное - 4,5 атм., а вот горячая вода зашкаливает - 7 и более.
Причем, приходится дергать эту подводку - монтаж и демонтаж уже раз пять сделала (это из-за ремонта водопровода). Стоит подводка уже вторую неделю. Все отлично. Но опасность разрыва - реальна, у меня слишком высокое давление ГВС. Этот вопрос решается.
PS. Пока не поставила фильтры с манометром, даже не предполагала, что давление ГВС такое высокое. И никогда не возникало проблем с гибкими подводками. На бачке к туалету более 20 лет стояла гибкая подводка около 60 см и тоже под углом, да еще в стенку упиралась. И еще около 20 лет на горячей воде между стальными трубами была установлена гибкая подводка 40 см. Она была скручена в петлю и ни разу не протекла. Даже при высоком давлении воды.
BAD электрbr
BAD электрbr
23.10.2011 в 23:39:44
ayya написал : Проверьте давление воды. Скорее всего, проблема не в гибкой подводке, а в давлении воды (возможно, оно высокое и часты гидроудары)
это есть и качество подводок дрянь без опыта не поймешь что берешь лучше сразу что-нить "вечное" поставить пока есть желание и время медь на пайке сделать не могу - нет инструмента и опыта нужно что-нить на резьбе посмотрю подержу в руках
Олегович написал : подводка из гофрированной нержавейки
не видел ранее такого только вот дороговато немного по ссылке
Олегович
Олегович
Эксперт
23.10.2011 в 23:46:01
BAD электрbr написал : только вот дороговато немного по ссылке
дорого, тогда продолжайте соседей заливать...медью в любом случае дороже, а паленые закосы по 200р типа Zorg я думаю менее надежны чем резиновые Mateu или других нормальных производителей...
BAD электрbr
BAD электрbr
23.10.2011 в 23:52:52
Олегович написал : тогда продолжайте соседей заливать..
ну зачем же так сразу просто возможно есть и другие варианты экономить в разумных пределах не грех мне путин не однокашник сам зарабатываю
ayya
ayya
23.10.2011 в 23:54:42
Можно здесь посмотреть, как делать медью:
Медная подводка к унитазу на цангах. Что думаете? Жесткая подводка, как правильно монтировать? или попробовать через поиск по форуму аналогичные темы.
А вот еще альтернатива - подводка металлопластиком (с подробным описанием): Меняем гибкую подводку к унитазу на МП
PS Не так дорого (один раз сделать и забыть). Инструмента особого не требуется. Отсутствие опыта сказывается только на наличие неуверенности. Не пугайтесь, прочитайте внимательно, перечитайте, потом вздохните и вперед. Когда начнете делать, то разберетесь. (а куда ж вы денетесь ;)) Не бойтесь. У вас получится.
Олегович
Олегович
Эксперт
23.10.2011 в 23:56:04
BAD электрbr написал : ну зачем же так сразу
а я и ничего, для вежливости надо обязательно смайлик ставить?:)
BAD электрbr написал : просто возможно есть и другие варианты
проверено уже, доступнее достойных нет...по крайней мере на современном российском рынке...
