Theory написал : Но тут мы заглядываем в щиток на площадке и видим вводной автомат на 30 А
Если не ошибаюсь, автомат 30А на плиту... И ещё два автомата - один на освещение, второй на розетки...
24.10.2011 в 00:39:08
24.10.2011 в 00:39:09
Theory написал : Эти автоматы стоят на все четыре квартиры. Они все на 30А, на фото не видно, наверное.
меня такой же щит 25 А электроплита 2 по 15 А свет и розетки общего вводного нет
24.10.2011 в 00:39:34
mpei написал : У вас его нет. Тут по 3 автомата на квартиру. Большой только на плиту, и рядом с ним по одному на розетки и свет.
Начинаю понимать, спасибо! А как же так - нет вводного автомата? Это нормально? И как тогда узнать, какая мощность на квартиру выделяется?
24.10.2011 в 00:40:09
Alex___dr написал : Если не ошибаюсь, автомат 30А на плиту... И ещё два автомата - один на освещение, второй на розетки...
Спасибо!
BAD электрbr написал : меня такой же щит 25 А электроплита 2 по 15 А свет и розетки общего вводного нет
Я в растерянности, если честно. Но ведь вводной автомат обязательно должен быть... Нет?
24.10.2011 в 00:41:22
Theory написал : как тогда узнать, какая мощность на квартиру выделяется?
договор со снабжающей организацией
24.10.2011 в 00:42:47
Theory, по правилам да, либо рубильник, а также узо. На практике же бывает например как у вас. И это еще довольно прилично
24.10.2011 в 00:43:35
BAD электрbr написал : договор со снабжающей организацией
Ой... Это у владельца квартиры должен такой договор быть? У нас по-моему нет его...
mpei написал : Theory, по правилам да, либо рубильник, а также узо. На практике же бывает например как у вас. И это еще довольно прилично
Так а что же делать? Дополнительно ставить их в щиток? Мы можем это сами сделать? Ну в смысле, монтажник, который будет проводку делать.
24.10.2011 в 00:46:57
В таком случае будет лучше сделать один вводной, от него новый ввод вквартиру. А в квартире нормальный щиток, коли проводка меняется
24.10.2011 в 00:47:20
Theory написал : Если все-таки мы все посчитали правильно, можем ли мы увеличить выделенную на квартиру мощность и на сколько?
подсчитано неправильно надо учитывать время/продолжительность включения чтобы одновременно загрузить полностью электроплиту стирать гладить и пр.надо быть сторуким и использовать стимуляторы
mpei написал : В таком случае будет лучше сделать один вводной, от него новый ввод вквартиру. А в квартире нормальный щиток, коли проводка меняется
у себя так и делал
электромонтажник все вам сделает и просчитайте потребление хотя бы на повседневном опыте
24.10.2011 в 00:49:23
Да и мощность плиты может быть выше чем позволяет АВ 30 А, все конфорки одновременно не использются как правило
24.10.2011 в 01:03:45
mpei написал : Да и мощность плиты может быть выше чем позволяет АВ 30 А, все конфорки одновременно не использются как правило
А новый год?)) А воду горячую отключили, греем на всю семью?))
Это можно делать силами нанятого монтажника, без согласования с РЭУ?
