engineer
engineer
Самара
18.07.2006 в 09:28:41
Занялся наращиванием секций типового чугунного радиатора. Было 8, решил сделать 12.
Прокладки вырезал из маслобензостойкой резины 2мм.
Т.к. длинные "спец." ключи (пробовал аж 2 штуки) проворачивают в ниппелях, пришлость растить по одной секции (хотя был собранный доп. блок из 4-х) с помощью короткого массивного зубила.
затягивали газовым ключом с рычагом. В одном соединении при дозатягивании возникло лёгкое подозрение на срыв резьбы или разрушение ниппеля.
значения не придали и продолжили наращивание.
но замучали сомнения - цена возможной протечки несоизмерима с морокой с повторным сбором-разбором.
Вопросы:
1) стоит ли перебирать, если нет уверенности в срыве резьбы? 2) если перебирать, как регулировать усилие затяга? До какого предела тянуть? Я пока не врубился и сорвал (свернул с мясом) 2 торцевых заглушки - отсюда усилились сомнения о ниппелях, раз уж более массивные заглушки не выдержали.
СПАСИБО!
ЧубЧик
ЧубЧик
18.07.2006 в 10:29:24
Однозначно перебрать
engineer
engineer
Самара
18.07.2006 в 11:29:21
До какой степени затягивать? Ключа с динамометром нет, пользуюсь газовым. В какой момент прекращать затяжку?
ЗЫ В резбе использую солидол. Говорят, под действием температуры он твердеет, что даёт доп. герметизацию. Это соответствует действительности?
ЧубЧик
ЧубЧик
18.07.2006 в 13:12:13
Литол водой не вымывается (теоретически) усилие на динаме не мерял, но ключом с удлиннителем . (не знаю как чуство объяснить)
Если сомнение есть -то перебрать
engineer
engineer
Самара
18.07.2006 в 15:30:59
2ЧубЧик
Спасибо!
2All
Ну а ещё никто не имел опыта с наращиванием чугунных радиаторов? Поделитесь знаниями!
piligrim130
piligrim130
18.07.2006 в 17:11:59
а прокладки разве не паронитные используют ? так дособерите батарею и испытайте давлением , если пройдет то нормально
engineer
engineer
Самара
19.07.2006 в 07:25:25
2piligrim130
А чё это за прокладки "паронитные"? Каким давлением и как долго надо тестировать (5 минут, час, сутки)? Есть возможность применить опрессовочную машину.
2All
Вчера разобрал. в треьей от края секции в нипеле обнаружил приличную трещину...
19.07.2006 в 10:38:00
engineer написал : Каким давлением и как долго надо тестировать (5 минут, час, сутки)? Есть возможность применить опрессовочную машину.
Только без фанатизма - чугун всё же.... Найдите в инете опрессовочное давление для МС-140...
piligrim130
piligrim130
19.07.2006 в 14:45:34
паранит это картон пропитаный графитом, выдерживает высокую температуру , не выдавливается , не гниет , а резина мне кажется не очень надежна
eBHyx
eBHyx
Рига
21.07.2006 в 02:21:38
Лён с суриком или унипаком тоже не плохо Резина no good
Nastran
Nastran
Донецк
21.07.2006 в 10:39:04
bv написал : Найдите в инете опрессовочное давление для МС-140...
Если не ошибаюсь 1,5 МПа.
