serj_mobias
serj_mobias
26.10.2011 в 21:59:25
Cs-Cs,и вопрос какой запас кабеля оставляешь в устоновочных коробках и от потолка свес кабеля от плит ну я то понял что в самих щитах запас кабеля 2 высоты етово самово щита.
Гость_
Гость_
Нея
26.10.2011 в 22:24:39
Про УЗО ничего не понял. Мы ж тут пока обсуждаем про то, как вообще кабели укладывать. Запас конкретно в подрозетниках оставляю не менее 10-15 см. А если получается длиньше - не откусываю, потому что этот же обрезок отлично идёт на перемычки для шлейфа розеток в этом же блоке подрозетников. С потолка - ну сантиметров 20 или больше.
А две высоты щита вот откуда вытекают. Скажепм, кабель входит снизу щита, и должен попасть на какой-нибудь автомат вверху щитка. Значит 1 высота щита ему точно понадобится. Скорее всего, кабель пойдёт Г-образно, - значит максимально его понадобится высота+ширина щита. А ещё нам надо бы иметь запас на разделку этого кабеля и его подключение. Вот отсюда примерно 2 высоты щитка и получается. Это чтобы хватило на любую прихоть и ещё и запас остался.
Verso
Verso
26.10.2011 в 23:29:17
чего-то затуп произошел. нам предложили протянуть на розетки кабель 3х2.5 и автомат на 20А. а на свет провод 2х2.5 и автомат тоже на 20А. Это нормально? На какой ток расчитан кабель 3х2.5 и 2х2.5?
camper
camper
Новороссийск
26.10.2011 в 23:34:14
на розетки 3x2.5 АВ 16А на свет 3x1.5 АВ 10А
camper
camper
Новороссийск
26.10.2011 в 23:35:56
Грубо.Предельно.Не надо 1,5 - 20А 2,5 - 30А
web-rr
web-rr
Саратов
26.10.2011 в 23:36:15
Verso написал : чего-то затуп произошел. нам предложили протянуть на розетки кабель 3х2.5 и автомат на 20А. а на свет провод 2х2.5 и автомат тоже на 20А. Это нормально? На какой ток расчитан кабель 3х2.5 и 2х2.5?
Прямо удивлён что Вы из Москвы. Как будто один местный Саратовский "умелец" предложил это Вам. Сталкивался блин. Значится так: на розетки кабель нужен 3*2,5, защищать линию автоматом на 16А, ибо и розетки все максимум на 16А. Линия на плиту - отдельная история. На освещение кабель нужен 3*1,5, защищать линию автоматом на 6А или на 10А.
Гость_
Гость_
Нея
27.10.2011 в 00:09:01
Verso, Вы лучше так ответте. Сами себе. Если у вас щиток выглядит вот так: http://cs-cs.net/wp-uploads/2008/08/DKR03-Zamena.jpg , то там вообще 25А на всю квартиру автомат будет. Вводной (общий). А так - 16 на 2,5; 10 на 1,5 максимум.
Гость_
Гость_
Нея
27.10.2011 в 00:09:33
web-rr, там плиты обычно газовые.
Verso
Verso
27.10.2011 в 00:21:46
Cs-Cs написал : Verso, Вы лучше так ответте. Сами себе. Если у вас щиток выглядит вот так: http://cs-cs.net/wp-uploads/2008/08/DKR03-Zamena.jpg , то там вообще 25А на всю квартиру автомат будет. Вводной (общий). А так - 16 на 2,5; 10 на 1,5 максимум.
Точно, у нас щиток именно такой. Нас почему-то склоняют на автомат 20 А на 2.5 )))
Сидим считаем мощность электроприборов. Если считать в лоб, получается 16А*220=3520 Вт. Из приборов будут вытяжка, холодильник, микроволновка, миксер, тостер и чайник. Т.е получается где-то 6050 Вт. Соответственно если не применять никаких коэффициентов, то уже сильно больше 3,5 кВт... Так ведь?
Гость_
Гость_
Нея
27.10.2011 в 00:35:58
Блин. А вы не в каком-нибудь новогиреево? Вообще было б так прикольно с кем-нибудь столкнуться, только в соседнем подъезде своего ж дома))
Коэффициенты - по любому. Ну а если совсем уж хочется, чтобы работало ну прям аж всё - то тогда ведите несколько линий на несколько групп розеток, но всё равно под своими автоматами в C16. Ну например "Розетки фартука-1" и "Розетки фартука-2". И каждую под C16. На деле можно почитать у меня: http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata. Я выдирал странички из каталога ABB и своими словами описывал разные приколы, в том числе, что на автомате в C16, по которому течёт ток в 16А, можно успеть за 5 минут ещё и чайник вскипятить. И хрен он отключится.
Куйхню попробуйте разбить так:
  1. Духовка (электро / газ) + электроподжиг варочной (газ). Плюс вытяжка.
  2. Одна или две линии розеток фартука. Холодильник можете приткнуть к любой из полученных линий и не париться.
Verso
Verso
27.10.2011 в 08:46:45
Cs-Cs написал : Кухню попробуйте разбить так:
Не, мы на Пражской ))))
Плита и духовка у нас газовые, поэтому они не в счет. Поэтому как думаете, на все розетки кухни хватит одной линии 2.5?
Насчет подсчетов - какой коэффициент брать правильнее: одновременность в 70% ?
