20.07.2006 в 12:17:30
2lamaster Блеск! А про гвозди такого же нет?:-)
20.07.2006 в 15:03:20
2lamaster Очень информативно и подробно, дествительно блеск! На российских авто самопроизвольно откручивается все, если были бы шурупы наверное тоже открутились :), а уж саморезы, у меня из консоли один регулярно выкручивается, все руки не доходят на герметик посадить.
20.07.2006 в 15:15:25
2sansan21 Пардон, не подумал, что это может вызвать проблемы :( формат довольно распространенный и сжимает хорошо (lamaster выложил эту же статью, сравните размеры ;)) Я брал смотрелку с
19.02.2008 в 17:22:39
Если закручиваем шуруп в дерево, то каким сверлом нужно засверливать. У большинства производителей самые тонкие сверла по дереву 3 мм, но бывают же шурупы тоньше 3 мм. Каким сверлом засверливать, может использовать тогда более тонкие сверла по металлу 1 и 2 мм.
19.02.2008 в 18:27:02
Я на приз не претендую, но мне всегда казалось, что саморезы в первую очередь должны быть КАЛЁНЫМИ - за счёт этого они и нарезают собой нарезку в материале. Кстати, кто сказал, что под саморез не надо сверлить отверстие? Обязательно надо, причём довольно точно выдерживать размер - иначе либо сломается при вкручивании (хрупкий за счет закалки), либо прокрутится при большом диаметре отверстия - конечно, если речь вести о соединении металла. Шуруп же делается некалёным.
19.02.2008 в 18:55:13
А все таки какими сверлами засверливать?
19.02.2008 в 19:06:47
andron01 написал : Каким сверлом засверливать, может использовать тогда более тонкие сверла по металлу 1 и 2 мм.
Конечно можно.
19.02.2008 в 21:32:26
Alex_Penza написал : Я на приз не претендую, но мне всегда казалось, что саморезы в первую очередь должны быть КАЛЁНЫМИ
Имхо вывод такой:
Cаморезы это подвид шурупов, отличающийся качеством металла и исполнения. В результате чего саморезы можно применять по большему ассортименту материалов, чем обычные шурупы, а по некоторым из материалов ещё и без засверливания.
Я правда обычно засверливаю даже мягкие материалы, если прочность конструкции волнует. Чтоб избегать излишнего напряжения в материале.
19.02.2008 в 22:10:40
шуруп это КЛИН с резьбой .по принципу лучше самореза вразы.только мало мест где их продают (хороших) и предзасверливание тормозит работу исобенно когда их килограмм 5
20.02.2008 в 08:22:03
The pupil написал : шуруп это КЛИН с резьбой
А то, что мы коротко зовём САМОРЕЗАМИ - это
Винты самонарезающие (DIN 7500 D, DIN 7500 C, DIN 7500 M)
Разницу заметили? ВИНТЫ. Крепёж для совсем других материалов. Чесслово, я нигде не видел "самореза по дереву". Есть по металлу, есть по пластмассе, по тонкостенному профилю для крепления ГК (а, ну да, есть для крепления ГК к дереву, вот эти -то как раз наиболее близки по параметрам к шурупу), есть даже для бетона, для ДСП и МДФ..
ГОСТы на ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ :
20.02.2008 в 08:26:49
Так что стартер данной темы был прав в своём вопросе:
sansan21 написал : Я всегда считал, что дерево собирается на ШУРУПАХ, а саморезы - это для металла, гипсокартона, пластика и пр.
20.02.2008 в 08:38:09
"Следовательно: есть утолщение между резьбой и головкой -- шуруп. Нет утолщения -- саморез." +1
"Шуруп - металлический стержень ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ формы с винтовой нарезкой "
20.02.2008 в 12:29:42
VladM написал : шурупы имеют тело конусом
неправда. На фотке цилиндрических шурупов хватит, или ещё накидать?
20.02.2008 в 14:12:54
Alex_Penza написал : фотке цилиндрических шурупов хватит
Ха... Как раз подтверждение моих слов - штангелем померяй ? (Кроме тех, которые подходят под определение саморезов (см. выше :-)(Хотя и отечественного рОзлива)
................ Ради интереса залез в бумажки - был неправ с с точки зрения чертежа шурупа, НО.. технология как раз и разрешает и нормирует нецилиндричность !! "утолщение диаметра стержня под головкой шурупов более:
0,05 мм на длине до 5 мм - для шурупов диаметром до 16 мм;
0,1 мм на длине до 8 мм - для шурупов диаметром 20 мм;"
20.02.2008 в 15:28:32
Вы представляете себе 5 соток на 5 мм? Это на длине 100 мм разница в 1мм. Не та конусность, о которой можно говорить. И потом, это ДОПУСКИ, т.е. в идеале (см определение) шуруп - цилиндр, но допускается данный разбег диаметров (шурупы делают методом прокатки, а не точат на станках.
