Peter M.
Peter M.
20.07.2006 в 11:58:25
Юбер написал : а в совке саморезов не было,
А теперь почему-то в дефицит стали попадать шурупы ;) К чему бы это?
sansan21
sansan21
20.07.2006 в 12:17:30
2lamaster Блеск! А про гвозди такого же нет?:-)
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
20.07.2006 в 15:03:20
2lamaster Очень информативно и подробно, дествительно блеск! На российских авто самопроизвольно откручивается все, если были бы шурупы наверное тоже открутились :), а уж саморезы, у меня из консоли один регулярно выкручивается, все руки не доходят на герметик посадить.
Викторыч
Викторыч
Томск
20.07.2006 в 15:15:25
2sansan21 Пардон, не подумал, что это может вызвать проблемы :( формат довольно распространенный и сжимает хорошо (lamaster выложил эту же статью, сравните размеры ;)) Я брал смотрелку с http://valvolodin.narod.ru/soft.html
andron01
andron01
19.02.2008 в 17:22:39
Если закручиваем шуруп в дерево, то каким сверлом нужно засверливать. У большинства производителей самые тонкие сверла по дереву 3 мм, но бывают же шурупы тоньше 3 мм. Каким сверлом засверливать, может использовать тогда более тонкие сверла по металлу 1 и 2 мм.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
19.02.2008 в 18:27:02
Я на приз не претендую, но мне всегда казалось, что саморезы в первую очередь должны быть КАЛЁНЫМИ - за счёт этого они и нарезают собой нарезку в материале. Кстати, кто сказал, что под саморез не надо сверлить отверстие? Обязательно надо, причём довольно точно выдерживать размер - иначе либо сломается при вкручивании (хрупкий за счет закалки), либо прокрутится при большом диаметре отверстия - конечно, если речь вести о соединении металла. Шуруп же делается некалёным.
andron01
andron01
19.02.2008 в 18:55:13
А все таки какими сверлами засверливать?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
19.02.2008 в 19:06:47
andron01 написал : Каким сверлом засверливать, может использовать тогда более тонкие сверла по металлу 1 и 2 мм.
Конечно можно.
Caracurt
Caracurt
19.02.2008 в 21:32:26
Alex_Penza написал : Я на приз не претендую, но мне всегда казалось, что саморезы в первую очередь должны быть КАЛЁНЫМИ
Имхо вывод такой:
Cаморезы это подвид шурупов, отличающийся качеством металла и исполнения. В результате чего саморезы можно применять по большему ассортименту материалов, чем обычные шурупы, а по некоторым из материалов ещё и без засверливания.
Я правда обычно засверливаю даже мягкие материалы, если прочность конструкции волнует. Чтоб избегать излишнего напряжения в материале.
The pupil
The pupil
19.02.2008 в 22:10:40
шуруп это КЛИН с резьбой .по принципу лучше самореза вразы.только мало мест где их продают (хороших) и предзасверливание тормозит работу исобенно когда их килограмм 5
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
20.02.2008 в 08:22:03
The pupil написал : шуруп это КЛИН с резьбой
http://slovari.yandex.ru/search.xml?text=%D1%88%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF : Шуруп - металлический стержень ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ формы с винтовой нарезкой и заборным конусом в нижней части для лучшего ввинчивания в древесину. Следовательно - шуруп - это крепление для ДРЕВЕСИНЫ.
А то, что мы коротко зовём САМОРЕЗАМИ - это
Винты самонарезающие (DIN 7500 D, DIN 7500 C, DIN 7500 M) Разницу заметили? ВИНТЫ. Крепёж для совсем других материалов. Чесслово, я нигде не видел "самореза по дереву". Есть по металлу, есть по пластмассе, по тонкостенному профилю для крепления ГК (а, ну да, есть для крепления ГК к дереву, вот эти -то как раз наиболее близки по параметрам к шурупу), есть даже для бетона, для ДСП и МДФ..
ГОСТы на ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ : http://www.rosmetiz.ru/index11.php?p=standart&idn=1&id_m=34
