Horst
Horst
15.11.2011 в 21:42:21
Gennady написал : А ещё если вырубится вдруг, бетон во-первых с присадками, ...
Так что получается, присадки все-же будут добавляться??? :D
Gennady
Gennady
15.11.2011 в 23:49:55
Еван написал : Статическая нагрузка
Найдите справочник и увидите всю интересующую информацию. Доктор сказал - резать, значит, резать!!!
Для каждого класса предусматривают соответствующие показатели прочности; так, для марки 150 прочность керамзита класса А должна быть не менее 4 кГ/см2 и для класса Б - 3 кГ/см2. Соответственно с этим для марки 800 прочность должна быть для класса А-60 и класса Б -40 кГ/см2 (10~'МПа).
0,3 Мпа мало? (если совсем по самому нижнему пределу) Пенопласт 0,5 МПа - дом держит...
Horst написал : присадки все-же будут добавляться
Да только без Главных Технологов, Отдела Маркетинга, РОСНАНО и ссылок на Самое Лучше Решение за Последние 10 Лет. А вы с какой целью интересуетесь?
Еван
Еван
16.11.2011 в 06:04:14
Геннадий: "Найдите справочник и увидите всю интересующую информацию. Доктор сказал - резать, значит, резать!!! " Что вы уходите от вопросов. Если вы делаете сарай, а не жилое здание можете и шлаком засыпать. Этот дренаж не работоспособен:
  • фракция обратного фильтра расположена по отношению к трубе в противоположном направлении
  • установлены ливнесточные колодцы вместо дренажных
  • обратный клапан закопан в грунт и не имеет доступа
  • по геотекстилю дана ссылка на плотность, а нужна на гидравлику материала При организации строительства делят понятия строительное и эксплуатационное водопонижение - здесь этого не отмечено. В теме данного обсуждения написано "профессинальное" , что не соответствует действительности в части дренажа. А потому продолжать диалог нет смысла. Надо уметь слышать всё, а не то что выгодно для своих ушей.
Gennady
Gennady
16.11.2011 в 08:32:54
В данной теме не стоит задача раскрыть все проектные расчёты, чего вы все так добиваетесь. Будем считать, что всё не правильно, специально для вас! По одному пункту, который тоже якобы был совершенно не правилен, ну просто верх дилетанства, пришлось не 100 раз извиниться, а один раз написать скромно в тексте, чтоб никто не заметил... по нагрузкам на щебень - молчок.
alandex
alandex
16.11.2011 в 09:59:03
А какие работы сегодня проводите? Мороз давит?
Gennady
Gennady
16.11.2011 в 10:31:31
Сегодня закончим укладку пенопласта, через часа два-три будем наплавлять гидроизоляцию, сейчас после лёгкого снега очищаем поверхность, солнце подсушит и наплавляем. К вечеру по крайней мере в 1 слой гидроизоляция будет сделана, с завтрашнего дня занимаемся опалубкой и арматурой для подошв. Мороз хватает поверхность грунта, поэтому не сильно давит, т.к.с грунтом что нужно было, почти всё сделано. По морозу опалубка, арматура - не проблема. Если будет снег, сметается легко.
alandex
alandex
16.11.2011 в 10:36:54
Ок! Рад, что погода позволяет вам нормально работать.
Gennady
Gennady
16.11.2011 в 10:47:25
Сначала собрали участок по центральной оси и сразу скрепили его гидроизоляцией
Собираются другие участки
Процесс идёт, всё контролируется по уровню, детали точно подгоняются друг к другу
Так выглядит в итоге весь "пирог" - на фото пока один слой гидроизоляции. К данному участку в дальнейшем пристыковывается изоляция по размерам проекта
Gennady
Gennady
16.11.2011 в 10:51:07
alandex написал : Ок! Рад, что погода позволяет вам нормально работать.
Да, с котлованом повезло очень круто. Вообще осадков не было, когда готовили, засыпали дно.Теперь уже от осадков не зависим. По морозцу работать немного не комфортно - это только один минус. Ну и вопрос бетонирования непосредственно - обогрев нужен. В ближайшие дни модульные парники будем колотить, плёнку натягивать. Потом только несколько саморезов открутил и перенёс.
...ушёл работать
Valserg
Valserg
Владивосток
16.11.2011 в 12:00:59
Геннадий, а что за конструкции синего цвета (2 шт) на заднем плане в обрешетке, что на фото "Собираются другие участки"?
Gennady
Gennady
16.11.2011 в 13:41:34
Valserg написал : конструкции синего цвета (2 шт) на заднем плане в обрешетке
А.. это уже готовы ящики под заливку бетоном - опоры для главного крыльца и лестницы. Их потом после установки опалубки для подошв подровняем по осям, пока не армированы, но П и Г арматурины уже нагнуты. Стол для гибки арматуры на месте сделали, позже фото выложу )
Синие, потому что фанеру (7 мм вроде) покрасили краской которая была в магазине.
