Kepa
Kepa
30.10.2011 в 21:39:26
Добрый день. Есть два полотенчика Сунержа 800(в)х600(ш). Первый подключен к стояку ГВС по диагонали, второй по вертикали по одной стороне. Вопрос - если я поставлю в верхней точке подключения вентиль, то будет ли это полноценной регулировкой температуры нагрева? Или надо ставить два вентиля - вверху и внизу?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.10.2011 в 21:46:04
достаточно одного,но лучше терморегулят. как на батарее.
Kepa
Kepa
30.10.2011 в 21:54:10
к сожалению родной терморегулятор для Сунержа стоит как половина полотенцесушителя и имеет немалые размеры
от терморегулятора вопрос и пошел - как я понял в комплекте терморегулятора он сам (ставится вниз) и вентиль сверху
артур липецк
артур липецк
Липецк
30.10.2011 в 21:58:59
Kepa написал : то будет ли это полноценной регулировкой температуры нагрева?
полноценной регулировкой температуры в комнате или полотенчиков ? прикрывая кран , полотенчик станет на выходе очень холодным на входе очень горячим Представьте смеситель для ванной с одним краном ( горячим ) , разве вода из него потечет холоднее , если придавить ?
Kepa
Kepa
30.10.2011 в 22:14:35
мне нужна регулировка темп полотенчика - я не люблю когда он очень горячий, обжигает и полотенца становятся пересушенные и летом в ванной становится очень жарко смеситель плохой пример, в случае с полотенчиком как я понимаю, прикрывая вентиль снижается скорость поступления горячей воды, а теплоотдачу от полотенчика никто не отменял, как следствие должна упасть температура оболочки или я ошибаюсь?
Викторia
Викторia
31.10.2011 в 10:19:45
Kepa, доброе утро.
Kepa написал : мне нужна регулировка темп полотенчика
Действительно, необходимо на входе поставить кран-вентиль (например, http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IM=R&IP=122183&IS=102) (для красоты и симметричности можно поставить данные вентиля и на входе и на выходе)
Kepa написал : прикрывая вентиль снижается скорость поступления горячей воды, а теплоотдачу от полотенчика никто не отменял, как следствие должна упасть температура оболочки или я ошибаюсь?
Да, всё верно, так и происходит.
артур липецк
артур липецк
Липецк
31.10.2011 в 19:42:33
Kepa написал : смеситель плохой пример,
плохой пример ??? ну тогда давайте радиатор рассмотрим , верх - горячий , низ холодный , и это при том , что теплоотдача в разы больше , чем у П/с
Если у вас пресушивает и обжигаетесь , то это порядка 80-85 минимум , , ну тепрь представьте , что добились того , что низ стал нормальным - 50* , но верхняя труба будет те же 80* , причем по П/с скорость потока разная , так как обычно еще и второй стояк запитан ( кухня) и ночью расход один , а когда вы решили после работы помыться , вы же не один в 18-00 домой вернулись ??
master.msk
master.msk
31.10.2011 в 20:26:30
Kepa, Вам нужен вентиль для однотрубной системы. Сунержевский таковым не является, насколько мне известно. Вы не сможете им регулировать. После установки будет 2 положения работы пс: 1- хуже, чем без вентиля, 2-вообще никак.
Нужен вентиль с малым сопротивлением потоку, да и то не не факт, что можно будет регулировать.
Kepa
Kepa
31.10.2011 в 21:39:23
я про такие вентили http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IM=R&IP=9482&IS=102
если это не то что нужно, то что нужно http://www.sunerzha.com/productions/additional/products.php?IB=21&IS=102&IM=R
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.11.2011 в 01:32:34
Kepa написал : Вопрос - если я поставлю в верхней точке подключения вентиль, то будет ли это полноценной регулировкой температуры нагрева?
..да, установив обычный батарейный вентиль, Вы сможете регулировать расход горячей воды через полотенчик. Но не в любой системе такой вариант приемлим
