DIMON19RUS
Абакан
31.10.2011 в 06:17:31
Не могу нагнать температуру выше 60 градусов
georgnsk
31.10.2011 в 16:30:32
Причин может быть много. Нужна конкретика по системе отопления и установке котла.
DIMON19RUS
Абакан
31.10.2011 в 17:48:22
котёл 12 до 100 квадратов.Помещение 60 квадратов в двух комнатах на 24 квадрата каждая по 14 ал. радиаторов ванная 7кв 4 радиатора прихожка 3 радиатора и т.д. Труба кирпичная метров 6-7.Котёл опущен ниже пола на метр стоит циркуляционный насос.Последние дня 3-4 температура 50 и всё
SeRg068
Батайск
31.10.2011 в 18:55:50
DIMON19RUS написал : котёл 12 до 100 квадратов.Помещение 60 квадратов в двух комнатах на 24 квадрата каждая по 14 ал. радиаторов ванная 7кв 4 радиатора прихожка 3 радиатора и т.д. Труба кирпичная метров 6-7.Котёл опущен ниже пола на метр стоит циркуляционный насос.Последние дня 3-4 температура 50 и всё
Очень много полезной информации,из которой неясно ничего. 1.Какой газовый клапан? 2.Какое давление газа в сети?(допускаем,можете не знать...) 3.Сколько лет котлу? 4.Если есть возможность -фото в студию...
DIMON19RUS
Абакан
01.11.2011 в 06:10:11
система открытая ,газового клапана нет,котёл купил этим летом. У меня знакомый так же мучался с прометей 16 оказалось ему там какуюто пластину забыли вставить, а сейчас не нарадуется.Поеду смотреть может и мне чего не доложили.
DIMON19RUS
Абакан
01.11.2011 в 06:16:46
не могу фотки закинуть не умею он мне какой то URL спрашивает
DIMON19RUS
Абакан
01.11.2011 в 08:14:46
у меня котёл на угле
JPS
Абакан
08.12.2011 в 20:31:48
Проблема такая же, говорят надо чистить попробовал, но так и не понял что за отверстия вторичного воздуха. и где они находятся в Прометеи 12. После моей чистки котел стал еще и дымить при открытой дверце на передней стенке((
витаон
Ростов-на-Дону
08.12.2011 в 21:10:19
такой что лиhttp://laplandya.tiu.ru/p950074-kotel-prometej.html
JPS
Абакан
08.12.2011 в 21:21:54
Да он самый на верхней фото))
витаон
Ростов-на-Дону
08.12.2011 в 21:24:12
у вас температура регулируется тягой . может у вас банально воздуха не хватает или что то с дымоходом.
JPS
Абакан
08.12.2011 в 21:31:18
тяга хорошая, дымоход чистый. До этого котел проработал примерно месяц, потом темперетура стала держатся в районе 60 градусов. Позавчера почистил котел разгорелся нормально до 80 грудусов, но потом падает температура до 60 и держися на этом уровне.
витаон
Ростов-на-Дону
08.12.2011 в 21:38:56
JPS написал : тяга хорошая, дымоход чистый. До этого котел проработал примерно месяц, потом темперетура стала держатся в районе 60 градусов. Позавчера почистил котел разгорелся нормально до 80 грудусов, но потом падает температура до 60 и держися на этом уровне.
вот видите чистка помогла. мне точно неизвестна его конструкция. но по описанию именно термостат по температуре воды регулирует тягу вот отсюда и надо плясать
JPS
Абакан
08.12.2011 в 21:43:49
Спасибо за отзыв но всё маленько не то. Что за отверстия вторичного воздуха я так вот найти и понять не могу? И как их чистить?((((
витаон
Ростов-на-Дону
08.12.2011 в 21:53:27
вот тут кажись что то обсуждают по этим котламhttp://www.forumhouse.ru/forum132/thread76131-5.html
