JPS
JPS
Абакан
08.12.2011 в 21:31:18
тяга хорошая, дымоход чистый. До этого котел проработал примерно месяц, потом темперетура стала держатся в районе 60 градусов. Позавчера почистил котел разгорелся нормально до 80 грудусов, но потом падает температура до 60 и держися на этом уровне.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.12.2011 в 21:38:56
JPS написал : тяга хорошая, дымоход чистый. До этого котел проработал примерно месяц, потом темперетура стала держатся в районе 60 градусов. Позавчера почистил котел разгорелся нормально до 80 грудусов, но потом падает температура до 60 и держися на этом уровне.
вот видите чистка помогла. мне точно неизвестна его конструкция. но по описанию именно термостат по температуре воды регулирует тягу вот отсюда и надо плясать
JPS
JPS
Абакан
08.12.2011 в 21:43:49
Спасибо за отзыв но всё маленько не то. Что за отверстия вторичного воздуха я так вот найти и понять не могу? И как их чистить?((((
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.12.2011 в 21:53:27
вот тут кажись что то обсуждают по этим котламhttp://www.forumhouse.ru/forum132/thread76131-5.html
Алексейка
Алексейка
08.12.2011 в 22:01:44
Спасибо за инструкцию по ссылке Нужная вещь! :clapping
27.12.2013 в 06:49:37
Доброго времени суток. Проблема заключается в следующем, приобрели котёл Прометей 16 квт в частный дом. Не прогревает не сколько, дымит и на этом всё! Топим исправно дом не большой около 100 кв м. на улице минус 25, на первом этаже дома 13 градусов. В чём может быть проблема? :(:(:(:(
ПУПКИН
ПУПКИН
Тула
27.12.2013 в 08:23:13
автоматика котел то выключает или нет
Stc
Stc
Брянск
28.12.2013 в 08:39:57
ПУПКИН написал : автоматика котел то выключает или нет
Прикольная автоматика. Что хотел?
kok0312
kok0312
Омск
06.11.2018 в 14:53:31
Пользуюсь котлом Прометей 12кВт шестой год. Первая зима прошла в муках! Первое что сделал выкинул весь шамотный кирпич (улучшилась тяга), второе поставил на загрузочную камеру доп крышку из пластины 4мм с асбестовым шнуром по периметру (меньше дыма), третье в боковые окошки вставил трубу из нерж просверлил в ней отверстия (воздух прогревается и равномерно распределяется в котле лучше дожиг газов)! Сжигаю в нем весь мусор, кроме не горючих, слоями с углём это существенно увеличило продолжительность горения! В этом году начал заливать по 1,5л. воды в зольник - стабильная тяга, увеличение времени горения, стабильная температура!!! И еще купил датчики температуры на трубу подачи один на 40градусов включение насоса другой страховка на 70градусов цена за один 90 руб. Котёл разгоняю макс до 60 т.к. тёплые полы, но иногда и до 80 поднимаю без проблем! Всем удачи пишите если есть вопросы!
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.11.2018 в 16:56:13
kok0312 написал: Пользуюсь котлом Прометей 12кВт шестой год. Первая зима прошла в муках!
Думаю, что выкинуть этот котел на помойку и купить настенник - самая здравая мысль.
kok0312
kok0312
Омск
12.11.2018 в 05:58:22
Inch1964, я бы с удовольствием, но в него уголь кидать неудобно !
