Alllekkksand написал :
Перерабатывал ветки диаметром до 3 - 4 см. Более толстые идут в топку бани. Двигатель примерно 1.1 или 1.2 квт. Точно не скажу, нет бирки. Обороты 1450 об/мин. Проверял тахометром. Эксплуатируется довольно интенсивно мною. Ещё весной берёт на свой участок сын и местный костёл. За 3 года поломок не было. Правда сейчас немного разболтался режущий диск, но здесь виноват сам. Нужно было посадить на шпонку. а я на валу зажал его лишь болтами. Буду бить до "победы", потом переделаю. Диск из металла 10 мм. Ножи изготовлены из рессоры. Рубящие из рессоры ГАЗ 53, втягивающие - из рессоры Москвича. Сверлил отверстия победитовым сверлом. Выходное отверстие сделано под крупную щепу, для мульчи которая не так быстро перегнивает. Вначале было небольшое выходное отверстие, качество щепы было мелким. Пришлось увеличить. За счёт того что диск изготовлен из листового металла 10 мм., он имеет вес и работает ещё как маховик. Жалко что в то время. когда делал эту конструкцию не нашлось металла потолще для изготовления диска. Вначале планировал 6 рубящих ножей - 4 прямые и 2 косые. Оказалось что и двух ножей хватает.
Неплохой агрегат! Т.е. получается, что размером выходного отверстия можно регулировать крупность помола?
Правильно ли я понял, что 6 пазов на диске не имеют отношения к конструктиву? просто таким был диск изначально? И интересно как гнули рессору, когда делали косой нож
