Sha
Sha
03.11.2011 в 02:29:08
А кто может на примере продукции FAR пояснить, чем мини-редуктор отличается от просто редуктора? Как у них используется картридж 2890?
sander
sander
03.11.2011 в 18:22:31
Почему редукторы надо ставить после водомера, а не до?
ayya
ayya
03.11.2011 в 18:55:29
sander Почему редукторы надо ставить после водомера, а не до?
Потому, что "ДО" устанавливать ЗАПРЕЩЕНО.
Согласно техническим условиям (тех.регламенту) после Вводного крана устанавливается только Грязевик, а после него сразу Водомер (счетчик). НИКАКОЙ другой санитарно-технической арматуры ПЕРЕД счетчиком ставить НЕЛЬЗЯ. Иначе водомер не будет опломбирован и принят на учет.
Serjoznyi
Serjoznyi
04.11.2011 в 11:45:48
Не знаю ни одного фирменного редуктора (про подделки вообще речи нет) которые бы не подводили. Только для одного бренда это редкость (пример far), для второго почаще (rbm), а для третьего сплошь и рядом (любые редукторы itap или хоневелл). Ставить надо обязательно. До счётчика ставить правильно, но будут проблемы с жкх. Поэтому ставить после. Кстати, кто не знает. Itap не делает редукторов. Их для итапа делает malgorani. Они вообще их делают для многих фирм, подставляя нужное название по просьбе заказчика. Производство на 100% итальянское, но качество дерьмовое. Начинают течь, от погрешности расточки брюха, по которому ходит поршень. Вот эти редукторы. Не ставить их никогда: (на последней ссылке все их виды) http://esmag.ru/catalog/engineer/kmpl/reduktory_davlenija/35770.html http://tepcontrol.ru/?mode=product&product_id=13531403 http://www.teremopt.ru/catalogue/c/36554/40230/49289/40252/
Из недорогих, но надёжных можно посоветовать: or sabo 0232.0 насколько знаю, их в италиях делают полное название фирмы Офиссине регамонти (OR)
Sha
Sha
04.11.2011 в 12:09:24
Sha написал : А кто может на примере продукции FAR пояснить, чем мини-редуктор отличается от просто редуктора?
Не стал ждать ответа и купил ФАРовский мини-редуктор 1/2" с манометром FA 2867 12 (на просто редуктор всеравно денег небыло:)). Судя по рисункам в сопроводительной документации, от обычного редуктора (например FA 2835 12) он отличается только корпусом. Внутри тот же картридж FA 2890 1234, в описании те же инструкции по обслуживанию и регулировке.
bc----
bc----
04.11.2011 в 13:04:40
Васек написал : Ты попробуй поставь, а потом напиши, чтобы все знали.
Да все и так уже знают, что произойдет при установке редуктора без фильтра. Примерно через полгода человек вернется с новой и очень оригинальной темой "Помогите, почему мой редуктор перестал держать давление".
Васек
Васек
Тула
04.11.2011 в 21:43:24
bc---- написал : Примерно через полгода человек вернется с новой и очень оригинальной темой "Помогите, почему мой редуктор перестал держать давление".
Примерно через полгодика человек вернется и спросит, почему у меня не работает вильтр и манометр. А вы ему посоветуете построить в сортире станцию обезжелезивания воды! :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.11.2011 в 22:57:59
Sha написал : ... чем мини-редуктор отличается от просто редуктора?
Во-первых ценой )) во-вторых -тех.характеристиками , законы экономики трудно обмануть и если вы решаетесь в пользу более дешёвого предложения - то должны учитывать и риск на который идете. Мини-редукторы в основном предназначены для систем подпитки теплоснабжения ,т.е. для малого разбора , а полноценные редукторы рассчитаны на высокие показатели потребления.
В мануалах производителя указано четкое положение установки мини-редукторов - СТРОГО горизонтально , тогда как установка полноценных РД производителем не регламентируется
http://www.far-market.ru/teh_inf/pdf/far_reduktor_01.pdf
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.11.2011 в 00:52:34
Васек написал : Мой тебе совет, на этом форуме лучше не спрашивай. Тут больше теоретики чем сантехники.
Мой тебе совет - будь скромнее в своих высказываниях , вот когда немного здесь обживешься и вникнешь - тогда поймешь , почему посещаемость форума почти 14 000 в сутки
05.11.2011 в 01:00:36
Tehnik-san написал :
Не пугайте меня так!!!!!!! Инфаркт чуть не хватил. Только что на объект к гигиеническим душам мини редукторы FAR установил да ещё и вертикально. :)
Перед установкой вы должны убедиться в том, что в системе нет примесей, поэтому рекомендуется промыть трубы. Несмотря на наличие встроенного фильтра в картридже редуктора рекомендуется установить дополнительный фильтр. Редуктор может быть установлен в любом положении. Для удобства обслуживания необходимо установить шаровые краны – до и после редуктора. Редуктор устанавливается по стрелке нанесенной на корпусе. В случае установки котла после редуктора необходимо установить между ними расширительный бак.
http://www.far-spa.it/_download_far/far_allegati_istruzioni_eng_new/VF148 - Riduttore Mini ITA-ENG-ESP-RUS 05-01-2011.pdf
Вы не путаете мини редуктора и редукторы подпитки?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.11.2011 в 01:10:06
Tile_EXP написал : Не пугайте меня так!!!!!!! Инфаркт чуть не хватил.
Какой же вы пугливый )) речь шла о редукторах подпитки
Tehnik-san написал : Мини-редукторы в основном предназначены для систем подпитки теплоснабжения
