Vopros
Vopros
02.11.2011 в 10:20:03
Продолжение http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149733 - выбор метода ремонта
  1. Все американки с тонкой резиновой прокладочкой типа этой? http://www.mir-vann.ru/goods_img/big/260909.jpg Ведь это менее надёжно, чем скипевшая пакля...
  2. Если правильно понимаю, нижняя узкая часть вкручивается В нижний кусок трубы? http://ruprom-image.s3.amazonaws.com/906668_w640_h640_amerikanka_pryamaya.jpg Но это означает сужение стояка, что вообще-то запрещено... или иначе устанавливается?
  3. "по АМЕРИКАНКЕ ее еще надо раздвинуть (соединение на 3-4мм), чтоб собрать , сгону это не нужно" Есть ли в инете инструкция по установке? Так подходит ли Американка в данном случае???
  4. Есть ли в Москве интернет магазин точно торгующий качественной запорной арматурой и тд? Просто когда я покупал себе для ремонта лет 6 назад - было только два надёжных склада в Москве с гарантированной качественной оригинальной продукцией. Сейчас такие надёжные интернет магазины есть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2011 в 11:54:32
Vopros
Есть соединители с накидной гайкой с плоской прокладкой - там ничего раздвигать не нужно.
os
os
02.11.2011 в 14:25:25
Vopros написал :
Соединение конусное прямое, ВР-НР или Соединение конусное прямое, ВР (без резинки) http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Russia_Documents/Produktsiya/katalogi/Каталог%20Сантехника%202011.pdf требуется ход одного узла около 4мм.
Васек
Васек
Тула
02.11.2011 в 18:54:29
Соединение типа сгон уже давно во всем мире признаны устаревшими. Самое лучшее на сегодняшний день, это шаровые краны с накидными гайками
Kranoff
Kranoff
02.11.2011 в 19:03:17
Васек :D
iv.iv
iv.iv
02.11.2011 в 19:12:10
Vopros написал : Но это означает сужение стояка, что вообще-то запрещено... или иначе устанавливается?
Интересные вопросы задаете....Ну зачем американка на стояке,и вообще писалось ведь ВАМ уже-стояк-дело чужое,тоесть не ваше!
Vopros написал : Просто когда я покупал себе для ремонта лет 6 назад - было только два надёжных склада в Москве с гарантированной качественной оригинальной продукцией.
Вот это осведомленнось!
Vopros написал : Сейчас такие надёжные интернет магазины есть?
Естественно есть!
Sashaalex
Sashaalex
Омск
08.11.2011 в 20:13:36
Ну а если всё-таки не американку, а сгон заменить на новый? Как тогда его паковать? Я читал где-то что хорошо помогает автомобильный герметик,соединения сделанные на нём якобы никогда не текут. То есть что получается- наматываем косицу льна,мажем её герметиком пообильнее а затем со всей дури затягиваем контрагайку-так что ли?
os
os
08.11.2011 в 20:31:35
Не нужно так делать. Знаю один случай когда соединения выполненные таким образом потекли в большинстве.
Sashaalex
Sashaalex
Омск
08.11.2011 в 20:44:30
А как нужно чтобы не текло?
виит
виит
Челябинск
09.11.2011 в 15:48:00
Sashaalex, Да дофига способов .. И подмасливают, и закрашивают, и от грубых волокон льна очищают, но надежный, пожалуй, знаю только один - руками чувствовать , что делаеш..
roman3211
roman3211
14.01.2012 в 17:51:05
виит написал : виит
это если 5-10 сгонов, а если в день по 50 закручивать, тут технология нужна проверенная!
