Evgen10
Evgen10
Сиэтл
10.11.2011 в 20:38:22
D3 у меня есть, но что то мне кажется это нецелесообразно получится, он дорогой, а если дсп рыхлое то расход будет очень уж большой, вобщем свечи наверное оптимально и чисто и просто.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
10.11.2011 в 20:38:45
Peterjela написал : использую либо свечки (натирается на торец и техническим феном разгоняется), ...Это под меламиновую кромку.
Что-то у меня большие сомнения по поводу свечки под меламиновую кромку... К парафину фиг какой клей прилипнет. Вот D3/D4 - другое дело.
Peterjela
Peterjela
11.11.2011 в 12:21:28
Peterjela написал : Интересная идейка (хороша в смысле простоты) - натереть свечкой даже без t (уже "сифонить" будет меньше и габариты, думаю почти не увеличатся)...
+1 Докладываю :) так я и поступил с голыми торцами полок ПАКСа. Натирается свечкой легко и быстро - заполняются сначала пустоты поменьше, потом ВСЕ остальные. Последнее достигается посредством ручной доводки :) - подушечками больших пальцев - поверхность получается гладенькая (похожая на натертые лыжи) - фена никакого не использовал! Габариты не увеличились - полки встали как родные. Запаха - 0! Контрольное нюхание еще не обработанных кромок - четкий запах ДСП - подтвердило чистоту контроля (в смысле обоняние работает). Ессно, никакая дополнительная меламин.кромка на невидимых-то поверхностях не нужна. ЗЫ. А силиконовый герметик Kimtec приберегу для возможных работ в санузле по прямому назначению. Еще раз респект to Шихаэль Мума, кинувшему основу этой идеи в начале топика. :)
Peterjela
Peterjela
14.11.2011 в 13:29:34
Peterjela написал : про покрытие ДВП грунтовкой Aquastop (escaro) на водной основе - Хмм... (откуда он нарисовался - тот продавец - я его не звал (так сказать "медвежья услуга") )
  1. Листы выгнуло дугой (грунтовал до сборки - раза 3 вподряд (без просушки) малоразбавленным (1:2) грунтом.
  2. После сушки (ночь на холодном чердаке) - листы выпрямились, но запашок остался ( уж сутки прошли - неприятно - хоть и не очень резкий - но явственная "сладковатая химия") - блин если запах не уйдет (хотя вроде чуток меньше стал) - хоть выкидывай -
Прошло 9 дней. Запашок от грунта остается...   Да уж верно -"за дурной головой ногам (рукам) - работа" :)
Его ощущаю, кажется, только я. Но я-то знаю источник запаха и если приближаю нос к щели между задником шкафа (со стороны "обработанной" ДВП) ощушается уже явственный кислотный запах, более того,если носом уткнуться прямо в щель- даже с пощипыванием носа!.. Что я пока сделал - заткнул щель (от 1 до 20 мм внизу) тряпицами (благо их не видно - вплотную к шкафу стоит книжный стеллаж) - в таком раскладе запах, ессно, не ощущается... Вот выпуская пар :( хочу посоветоваться...
  1. Как думаете, как скоро этот грунт может (если вообще может!) перестанет пахнуть (условия его дальнейшего выветривания не ахти - неровность стены обеспечивает воздушный промежуток со стеной 1-20 мм (причем по большей части площади только около 2-3 мм)...?
  2. От старого (разобранного шкафа) остались два лакированных (шикарных!) листа фанеры-задника (3-4 мм; 1630 х 610 мм) - я прикинул,- чтобы заменить "подпорченное" ДВП (2280 х 740 мм) - потребуется выпилить 5 кусков из 2-х имеющихся: (610 х 1430 мм (до нижней полки) и ниже 610 х 850 мм; и три узких колонки (без стыка на полке..)- 130 х 76 + 130 х 76 + 130 х 76). Удастся мелкой ножовкой пильнуть +- 1 мм ?
  3. Обратил внимание 2 сочленяемых полосы ДВП были проклеены каким-то прочным армированным скотчем (что-ли) мм 50-60 шириной - он, наверное, продается в строймагах?
  4. Если запах не уйдет через N-ое время... (а как этого хотелось бы! :) ) - может лучше не колхозить со своей шикарной (и главное, совсем без запаха :) ) фанерой?, а выпилить где-нить в Максидоме "ихнюю" фанеру (возможно тоже слегка пахнущую...) одним куском в мой размер 2280 х 740 мм..?
  5. Еще варианты действий? 5.1 Заделать все щели между стеной и шкафом и так оставить... душа не лежит.. 5.2 Покрасить еще это загрунтованное ДВП чем-то поверху ? ...
chico63
chico63
Щелково
14.11.2011 в 13:55:59
Да выветрится, вы почаще проветривайте помещение. Да и не думаю, что он ядовитый сильно, ну ежели только там не контрафакт какой в банках был. Там что на этикетке написано ? Для жилых помещений ( мебели) годится ? Или нет ? У меня после обработки ДВП нитролаком НЦ-222 примерно с недельку -две пахло, но не сильно, как в момент покраски или в первый день. Потом всё абсолютно выветрилось. А вот яхтный лак, даже Тиккурила, на основе уайтспирита выветривается гораздо дольше. Поэтому и рекомендуют для мебели водорастворимые мебельные лаки от той же тиккурилы или других. Но не всегда и всё желательно красить водными - дуб, вроде, не очень хорошо их воспринимает.Про фанеру не скажу, как она насчёт водорастворимых мебельных лаков. Я красил в гараже её ( днище кровати ) яхтным ПУ лаком на растворителе от тиккурилы - выветрилась совсем примерно через полгода. Ну у меня вентиляция квартиры хорошая, так что проблем не было. Ну про профессиональные ЛКМ для мебели не упоминаю вообще - там и оборудование и технология не подходят для домашнего пользования, только для фабрики. Фанеру вроде можно покрывать натуральными маслами типа тунгового или подобных. Они безвредны, но дороже, чем обычные лаки или краски.
Peterjela
Peterjela
14.11.2011 в 15:00:55
chico63 написал : Да выветрится, вы почаще проветривайте помещение. Да и не думаю, что он ядовитый сильно, ну ежели только там не контрафакт какой в банках был. Там что на этикетке написано ? Для жилых помещений ( мебели) годится ? Или нет ?
Спасибо за мнение! Как у Гришковца в монологах ...."Настроение улучшилось" ! :) На этикетке голубенького флакончика - написано - "... и для ДСП, ДВП перед покраской ; для внутренних работ". В Метрике вряд-ли контрафакт... Да вот она, эта грунтовка, кстати, "вживую": http://aquastop-tm.ru/index.php/production/item/2-internal/3-aquastop-
chico63 написал : У меня после обработки ДВП нитролаком НЦ-222 примерно с недельку -две пахло
Думаю к этому располагает и значительная площадь покрытия и в СИЛУ РЕЛЬЕФНОСТИ задника... т.е. если всю поверхность типа "выпрямить" реальная S - удвоится или утроится /4х, /5х , а может и больше... и сохнуть сложнее "рельефу"...
ЗЫ Помните школьный фокус по ботанике (реальный, хотя до сих пор не очень верю, - если все волоски корневища ржи (1-ой) выложить в ряд - получится дистанция от Москвы до Питера! ) А вот, что длина всех сосудиков человека несколько сот км - верю, хотя тоже удивительно! :)
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
14.11.2011 в 20:20:52
Наклейте на эту пахнущую ДВП самоклейку.
chico63
chico63
Щелково
14.11.2011 в 21:59:11
Peterjela написал : ЗЫ Помните школьный фокус по ботанике (реальный, хотя до сих пор не очень верю,
Я такого не помню - школа была больше 30 лет назад :confused: А вот человек за свою жизнь проходит пешочком примерно пару раз вокруг Земли по экватору :a . Ну в среднем, конечно.
Peterjela
Peterjela
15.11.2011 в 14:49:47
offtop: chico63, да тяжела жизнь у Билла Гейтса - это ж он получается не то что потратить, обойти все свои деньги (лежащие встык вдоль экватора) не успеет...! :) (у него - по памяти, - если по доллару разложить вроде 8 витков получается вокруг Земли)
chico63 написал : Я такого не помню
я тоже далеко не вчера школу закончил...:) Видать у нас учитель ботаники был приличный - ну как - знать такой фактище и не рассказать детям ?! : http://priroda.clow.ru/text/1480.htm
Peterjela
Peterjela
15.11.2011 в 15:03:38
NetIgorS написал : Наклейте на эту пахнущую ДВП самоклейку.
Спасибо за совет. :) Кстати, не пользовался этим сабжем - она как обои вроде по 50 см в ширину? Правда помнится - брал в руки - в отделе обоев - вроде как тоже с запашком шняга... И одно дело на гладкую дверь наклеивать, - другое - на шершавый рельеф ДВП... Сомневаюсь, что прилипнет как следует... хотя грунтовка нанесенная, наверное облегчит/улучшит прилипание... Не, - пока принял решение шкаф не двигать - жду 1-2 месяца - потом если фон останется - буду принимать радикальные решения..
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
15.11.2011 в 23:28:29
Peterjela написал : она как обои вроде по 50 см в ширину?
45, 67.5 и 90см. Это качественная немецкая D-C-Fix, она не пахнет. Нюхали Вы, возможно, китайскую. Чтобы лучше прилипла к ДВП после поклейки прогладьте ее горячим утюгом, осторожно так, чтоб не поплавить.
