Кто нить ставил такие и какие возражения против отсутствия дымохода?
19.07.2006 в 10:38:33
19.07.2006 в 11:03:12
без дымоходов котлов газовых не бывает. бывают котлы с коаксиальным дымоходом (труба-в-трубе)
20.07.2006 в 11:20:47
@lex написал : без дымоходов котлов газовых не бывает. бывают котлы с коаксиальным дымоходом (труба-в-трубе)
Ну так позиционируются продавцами, что дымоход не нужен - экономия большая и нет конденсата и все такое... А реальность какова? Главное - согласование в технадзоре и еще вопрос - какие подводные камни в эксплуатации, особенно при - 35 град.?
20.07.2006 в 11:34:23
труба всеравно же нужна , а топридется впротивогазе дома существовать
20.07.2006 в 11:41:57
Конденсат есть, - 35 возможно обледенение оголовка дымохода (бородища метров до двух в виде сосулек) и аварийное срабатывание. Желательно ставить конденсатоотводчик и уклон в сторону помещения, а не наулицу как в некоторых паспортах ( у них там тепло)
20.07.2006 в 11:45:00
Если так позиционируются продавцами, продавцов гнать в шею за проф не пригодность. Без дымохода бываю газ.колонки и тои можность 8кВт и обязательно вентиляция помещения
20.07.2006 в 11:46:41
по поводу согласования: если частный дом -я думаю проблем не возникнет, а вот если поквартирка и на фасадную стену тогда .....
24.07.2006 в 10:21:17
@lex написал : по поводу согласования: если частный дом -я думаю проблем не возникнет, а вот если поквартирка и на фасадную стену тогда .....
А мне наоборот дали инфу, съезжу в райгаз для уточнения. Предлагают котел Viessmann как самый надежный, но коаксиал делать самому из алюминия или нержавейки и еще делать эл\подогрев выходного отрезка (за стеной) - при больших морозах намерзает конденсат.
24.07.2006 в 14:44:59
Еще как бывают. Просто, когда говорят, что без дымохода имеется ввиду, что отсутствует вертикальный дымоход, проходящий транзитом через вышележащие помещения на крышу. А дымоотводящая труба до фасадной стены конечно же есть.
@lex написал : Без дымохода бываю газ.колонки и тои можность 8кВт
Такие колонки были в 50-60-хх годах, в последнее время не встречал таких.
24.07.2006 в 14:49:22
@lex написал : если частный дом -я думаю проблем не возникнет, а вот если поквартирка и на фасадную стену тогда .....
К таким котлам есть определенные требования, что позволяет выводить продукты сгорания через фасадную стену без дымохода.
24.07.2006 в 15:16:16
trubo4ist дымоход - это труба для отвода продуктов сгорания. И в котлах с закрытой камерой сгорания (т.н. турбо) она есть. Еще раз говорю, говорящих "без дымохода" по проф непригодности нах.... Колонки без дымохода (т.е. трубы нет, никакой) выпускаются, например фирмой DemirDokum (торговая марка DEMRAD, Россиянка, Авангард) ppkvin коаксиал делать самому ни вкоем случае не надо. Как и раздельный дымоход (80/80). Он есть заводской.
