пяпа
пяпа
05.11.2011 в 19:22:59
коков принцип работы электронного блока автоматики насоса Haitun PC, не понятно мне, раскажите пожалуйста? Работает без гидроаккумулятора, во как! Стоит 35$ Как работает обычная схема со скважинным насосом, гидроаккумулятором, пятерником, манометром и реле давления я прекрасно педставляю. Выкинуть всё это, особенно ГА, и поставить этот блочёк? И можно редуктор давления для ровного напора в дальнейшем не ставить? А куда девается лишняя вода при работе насоса? Что этот блок делает такого что он держит без скачков стабильное давление в системе и хороша ли эта система для жизни двигателя?
У меня дома скважина 70 м, 50 труба, поверхностный педролло 1.1 квт, до зеркала воды 3 м, реле давления 2.5-3.6 и отдельно сторож сухого хода, ГА на 24 л-(маловатый литраж)
Всем привет! Спасибо ;)
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.11.2011 в 22:09:46
пяпа написал : Всем привет! Спасибо
да пожалуйста ! http://www.dab-shop.ru/ns_active.html
пяпа
пяпа
06.11.2011 в 03:39:42
спс за ссылку, статьи написаны с душой, но именно про этот блок , конкретики ни какой, только сказано весьма туманно про частотный преобразователь , хочется подробностей. Ответов там не нашёл. Прикидываю для себя менять ГА и всю обвеску на этот блок, али нет? Так там что, преобразователь частоты меняет частоту сети 50 герц в зависимости от разбора воды и обороты и мощность двигателя соответственно тоже меняются? И это счастье стоит 35$? И получается что насос часто включается и выключается с частотой открывания кранов в доме, т е постоянно дергается, тык-мык, тык-мык..?
артур липецк
артур липецк
Липецк
06.11.2011 в 05:57:24
пяпа написал : И получается что насос часто включается и выключается с частотой открывания кранов в доме, т е постоянно дергается, тык-мык, тык-мык..?
абсолютно точно
пяпа написал : Прикидываю для себя менять ГА и всю обвеску на этот блок, али нет?
а зачем ))) счастья не будет ))) по хорошему все как есть оставить , давление включения 2 атм , выключения 2.5 -3 атм , после всей байды редуктор на 2 атм , и стабильно все !!! у ДАВа мотор мошный , подрубается моментом , и рабоатет в принципе не плохо , но элекросхемы горят у грюндфоса тоже есть такие , а на свой хунь-янь хоть ссылку дайте )))
пяпа
пяпа
06.11.2011 в 19:35:54
[http://novosibirsk.rosigo.ru/advert/1523185-prodaetsya-elektronnye-bloki-avtomatiki-nasosa-haitun-pc.html](http://[http://[http://novosibirsk.rosigo.ru/advert/1523185-prodaetsya-elektronnye-bloki-avtomatiki-nasosa-haitun-pc.html](http://novosibirsk.rosigo.ru/advert/1523185-prodaetsya-elektronnye-bloki-avtomatiki-nasosa-haitun-pc.html)]()) http://www.geyser.com.ua/index.php/component/virtuemart/?category_id=308&page=shop.browse&limitstart=15&limit=20
Вот не понятно, если насос включается, как я понял, как только открыли кран и тут же выключается, как только кран закрыли, то почему тогда этот > хунь-янь
:D , цитирую:
Позволяют избежать частых пусков насоса, которые наблюдаются в станциях с реле давления, тем самым уменьшает вредное воздействии пусковых токов на обмотки электродвигателя.
ГА как раз и предназначен для того чтоб насос вкл не часто... я так пон что модулировать мощность двигателя то биш напор воды можно изменяя частоту переменного тока, ведь если уменьшать напряжение на двиг в целях уменьшения мощи то двиг можно спалить.:cool:
пяпа
пяпа
29.04.2012 в 22:06:01
Короче ГА рулит форевер...Не вижу смысла менять шило на мыло (это я про вышеописанный мной блок автоматики)
Вот поменял 24л на 50л, стал насос реже включаться, вобщем для частного дома 24л ну явно малова-то, а 50 в самый раз. И больший тоже не надо, поскольку воды за ночь будет меньше застаиваться. Все ОК. :) Спасибо за внимание...
