Ffin
Ffin
Донецк
05.11.2011 в 20:46:37
Здравствуйте,
После замены картриджей в обратном осмосе он перестал выключаться - работает без остановки. Установленной мембране Filmtek 6 месяцев. При отключенном накопительном баке и открытом кране очищенной воды фильтрованная вода бежит тонкой струйкой. Слив грязной воды тоже идет обычным образом.
Четырехходовой кран менял 3 месяца назад. За последний год поменял 3 четырехходовых крана, т.к. думал, что проблема в нем. Продавцы уверяют, что этот кран покупатели спрашивают нечасто. Пришлось разобрать один из кранов и полюбопытствовать его устройство. В общем, ничего сложного, но почему давление воды после очистки должно превысить давление неочищенной воды на входе для того, чтобы кран сработал, этого я не не понял, увы... В общем, все составляющие осмоса (картриджи, мембрана, четырехходовой кран) новые, но все вместе как необходимо работать не хотят. На ночь просто перекрываю подачу воды в осмос, но ведь это тоже не дело.
Подскажите, пожалуйста, кто знает, в чем причина.
С уважением,
ДОКА
ДОКА
07.11.2011 в 02:01:22
Ffin написал : При отключенном накопительном баке и открытом кране очищенной воды фильтрованная вода бежит тонкой струйкой.
Ffin написал : Слив грязной воды тоже идет обычным образом
Ну, а что не так?? Закройте кран,-вода перестанет течь :) Как это без остановки? А если бак полный набрался?
Косожихин
Косожихин
07.11.2011 в 02:12:27
Закройте кран на бак. И послушайте работу осмоса. Если будет долго шуметь, пишите. Если остановится (все колбы и трубки наполнятся водой), все в порядке, открывайте бак.
Ffin
Ffin
Донецк
07.11.2011 в 13:25:50
Странное дело, но по прошествии 2-х дней моих мучений 4-х ходовой кран сработал как положено. Возможно, что причиной всему был воздух, который попал в осмос при замене картриджей. Это всего лишь мое предположение. Сейчас 4-х ходовой кран и весь осмос вместе с ним работает как положено.
Все хорошо, что хорошо заканчивается
Большое спасибо всем
anton_venom
anton_venom
Макеевка
05.02.2019 в 20:57:26
Моя система такая - колбы( 5мк, уголь, уголь, 1мк), мебрана, 4хходовой клапан, постфильтр, бак 8литров.
{{post:2701766}} Косожихин, , вот я наткнулся на тему, и имею такие же проблемы, но и в придачу еще и появилась у меня накипь в чайнике, а это спустя 1 месяц после установки фильтра...
Иногда не отключается подача воды, бывает ночью пошел попил водички, а спустя 7 часов утром еще шумит вода, и по видимому набирается дальше, или неисправен всё же четырехходовой клапан, шото с давлением на входе в колбы (у меня в доме) беда.
Почти весь месяц дребежжит 4хходовой клапан при закрытии и открытии подачи воды когда бачек полный или опустошается... Ктото мне говорил, что в 4хходовом клапане посто жесткая мембранка - вот и дребезЖыт.
Опыт такой:когда я закрываю кран на бачке, а открыл и закрыл кран чистой воды, то начинает дребежжать 4хходовой медленнее и дольше, но вода так и течет дальше в слив-дренаж и не останавливается даже через 10минут... бежит и бежит..
Неужели на мембране уплотниельные кольца, что упираются в корпус прорвались?
06.02.2019 в 03:16:08
anton_venom, так откройте - посмотрите
anton_venom
anton_venom
Макеевка
07.02.2019 в 19:41:18
BV, пока было немного времени проверил четырехходовой клапан, взял на первый IN и нижний вход, подал холодную воду, а на OUT простую трубочку в ведро, а на нижний выход трубочка от бачка с водой (там было где-то половину), включил воду плавно и клапан плавно закрылся, не ЖУЖЖАЛ как это бывает в простой работе фильтра, а закрылся и вода прекратила идти через выход OUT (с пометкой на отводе клапана). Сделал вывод - четырехходовой работает! https://www.youtube.com/watch?v=waY0OTvQ7GI&t=19s вот видосик... как гайд.
P.S. открою секрет - фильтр достался(по акции с неполной комплектацией за очень дешево) без корпуса мембраны(и без мембраны внутри), пришлось купить ТРИ фитинга и корпус и саму мембрану. Все поставил, поменял в колбах фильтра и поехали... 45+ дней и НАКИПЬ. Неужели корпус мембраны и мембрана делают мне мозги? На выходных буду разбирать всё, но не понимаю на что обратить внимание, возможно дело в самом корпусе мембраны, и я с отвода для чистой воды(после мембраны) получаю смесь дренажа и чистой ... ага/да? Где-то глубоко в интернете наткнулся на "обратный клапан на выходе чистой воды корпуса мембраны", но я уже вот только вчера это увидел, знал бы изначально - купил и поставил бы... а тут такое дело, может ли влиять на мою появившуюся "накипь" отсутствие этого обратного клапана на выходе чистой воды (та что в бачек летит) Га ??????
08.02.2019 в 03:33:31
anton_venom, Какое давление на входе? Меньше 3х - повысительный насос нужен Рестриктор в порядке? Из-за него тоже теоретически могут быть проблемы.
08.02.2019 в 03:35:46
anton_venom написал: Опыт такой:когда я закрываю кран на бачке, а открыл и закрыл кран чистой воды, то начинает дребежжать 4хходовой медленнее и дольше, но вода так и течет дальше в слив-дренаж и не останавливается даже через 10минут... бежит и бежит..
не набирается достаточного давления для запирания 4х
anton_venom
anton_venom
Макеевка
08.02.2019 в 18:30:51
BV написал: anton_venom, Какое давление на входе? Меньше 3х - повысительный насос нужен Рестриктор в порядке? Из-за него тоже теоретически могут быть проблемы.
BV,
BV написал:
BV, проверено опытным путем - 4хходовой целый,- у друга поставил и проверил, да и простым экспериментом описанным выше - так же работает. Давление в магистрали очень бодрое. Фильтра в колбах простые, стандартные - их люди гребут у нас в Эпицентре как семечки. (колбы стоят верно) Мембрану покупал Гейзер Престиж 50G, ну и колба для него в том же магазине... Купил тот самый "обратный клапан" на выход чистой воды из мембраны - поглядим (https://www.youtube.com/watch?v=3ezz20KdqzI&vl=en). Но всё же дельных советов я так и не услышал... - при таком раскладе как у меня,- всё новое и 45+ дней и накипь...
Есть идеи?) помощЪники, а?.
09.02.2019 в 03:29:39
anton_venom написал: проверено опытным путем - 4хходовой целый,- у друга поставил и проверил, да и простым экспериментом описанным выше - так же работает.
про другое - почему-то не хватет давления для его запирания. Причем - он должен начать запираться при половине входного.
anton_venom написал: Давление в магистрали очень бодрое.
Я не знаю такую цифру :)
anton_venom написал: Фильтра в колбах простые, стандартные
Сколько микрон?
anton_venom написал: Но всё же дельных советов я так и не услышал...
Как и я - дельных ответов на вопросы :)
