anton_venom
anton_venom
Макеевка
09.02.2019 в 16:21:38
BV, фильтр ОО у меня такой:
  1. картридж на 5мкк полипропилен
  2. картридж угольный гранулированный
  3. картридж угольный второй из "упаковки НОРМАЛ 1-2-3 Стандарт ITA Aqua вроде как".
  4. картридж на 1мкм вспененный пропилен
  5. мембрана Гейзер Престиж G50 3500литров
  6. постфильтр Гейзер RO
  7. бак накопительный на 7-8литров.
Практика: поставил вчера вечером фитинг с обратным клапаном на выход чистой воды из мембраны и слил всё с бака накопительного. Дал фильтру ОО "сыграть" заново, - прокачал мембрану от воздуха минут 5, подключил все по схеме: и оставил работать и заметил, что я не услышал как фильтр набрал полный бак, не дребезжал 4хходовой, гдето ночью вставал послушать - тишина, а утром набрал 6.5литров водички, и не услышал как фильтр начал работать, - 4хходовой не дребезжал, - была полная тишина, только водичка зажурчала в трубочках и колбах.
Я промыл еще дополнительно чайник лимонкой,- будем следить...
P.S. порылся в "пакете с всякой всячиной" и кусками трубочек от моих страданий с фильтров, и нашел проставки для колб, которые, как показывал мне интернет иногда нужны для колб, чтоб картриджи держались плотно... но, когда я "вкручивал" картриджи в колбы, проверял чтоб не тарахтели картриджи - всё было крепко и, думаю, надежно!
Слушаю ответы, предложение, былинки?))) НО решение проблемы с накипью никто не отменял, если появится - тогда нужно что-то делать...
ВОт сейчас вытягивать мембрану и смотреть в неё - пока не знаю, думаю, что оставлю именно это действие на потом-потом.
09.02.2019 в 17:39:07
anton_venom написал: . но, когда я "вкручивал" картриджи в колбы, проверял чтоб не тарахтели картриджи - всё было крепко и, думаю, надежно!
и герметично?
anton_venom написал: Я промыл еще дополнительно чайник лимонкой,- будем следить...
https://mysku.ru/blog/china-stores/26397.html
Почитайте до конца.... - может то же самое ?
anton_venom
anton_venom
Макеевка
09.02.2019 в 18:57:38
BV, - очень герметично закручивал, трижды раскручивал и закручивал и смотрел оттиск на картриджах. Отличная статья... если исходя из этого, то нужно всегда иметь под рукой TDS метр, ну или взять напрокат... //// пошел ковырять 4хходовой /// В принципи, почитав от А до Я эту статью, я понял, что подмешивание возможно только 4хходовом, в другом то месте по соединениям фильтра доступа нет к чистой воде. //// перебрал, ниединого намёка на трещины - порастягивал, пожамкал, посмыкал, потеребонькал - целая-целёхонькая.,
А вот теперь давайте рассуждать!!! Это тоже иногда полезно, допустим, по методу "от противного"... Допустим, у нас есть ситуация (как у меня) - накипь в чайнике, и что фильтр работал без того самого обратного клапана на выходе мембраны "чистой воды", что направляется в накопительный бак, примерно 50дней. Что происходило? В U-тубе есть ролик, но там говорили только за утечку обратно через мембрану в канализацию, но ничего другого более не сказано... На картинке отмечен как "Д" -
P.S. и напомню, что после установки фитинга-обратного клапана в нужное место "Д", слышимость работы 4хходового полностью исчезла (не тарахтит как раньше).
09.02.2019 в 19:08:37
anton_venom написал: я понял, что подмешивание возможно только 4хходовом, в другом то месте по соединениям фильтра доступа нет к чистой воде.
ну еще второе место, где может быть - мембранна, картридж и тд
anton_venom написал: трижды раскручивал и закручивал и смотрел оттиск на картриджах.
а проверить небольшим давлением перетоки?
anton_venom
anton_venom
Макеевка
09.02.2019 в 20:11:27
BV написал:
BV, на счет второго места- запутался, отметье стрелочками чтоль (на той картинке что выше постом). Картриджи сидят плотно на своих местах, там мы не смотрим, там всё хорошо...
09.02.2019 в 20:28:25
anton_venom, мембранна и ее картридж - место куда приходит вода от фильтров, уходит чистая вода, и сливается пермеат. Вы уж там сами смотрите где может быть косяк. И да, щель можно не заметить глазами, а испытание давлением может показать утечку.
anton_venom написал: Картриджи сидят плотно на своих местах, там мы не смотрим, там всё хорошо...
ну если вы так считаете, зачем вопросы? :)
anton_venom
anton_venom
Макеевка
09.02.2019 в 21:25:07
BV написал: anton_venom, мембранна и ее картридж - место куда приходит вода от фильтров, уходит чистая вода, и сливается пермеат. Вы уж там сами смотрите где может быть косяк. И да, щель можно не заметить глазами, а испытание давлением может показать утечку.
BV, корпус мембраны и сама мембрана, так вы имели в виду, - "картридж мембраны" звучит как то запутанно, но тем не менее я понял, но не с первого раза... - тут буду проверять позже, но пусть именно этот вариант останется "на потом", недельку еще погляжу на работу/воду фильтра.
anton_venom написал: Допустим, фильтр работал без того самого обратного клапана на выходе мембраны "чистой воды", что направляется в накопительный бак, примерно 50дней. Что происходило?
тут с предположениями как-то сухо...
09.02.2019 в 21:31:23
anton_venom написал: "картридж мембраны" звучит как то запутанно, но тем не менее я понял,
Ну да мембрана и корпус.
09.02.2019 в 21:32:57
anton_venom написал: без корпуса мембраны(и без мембраны внутри), пришлось купить....... и корпус и саму мембрану.
при сборке могли что-то сделать не так
anton_venom
anton_venom
Макеевка
09.02.2019 в 23:05:06
BV, вот видите, круг сужается! НО тем не менее вопрос о "том, что было пока я не вкрутил обратный клапан" остается открытым.
09.02.2019 в 23:10:09
anton_venom написал: НО тем не менее вопрос о "том, что было пока я не вкрутил обратный клапан" остается открытым
ну так уберите обратный клапан и проверьте... что гадать-то?
