C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.11.2011 в 13:16:45
40\25 первый размер зависит от приходящей трубы канализации
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.11.2011 в 13:34:12
redskif написал : ... с помошью какой манжеты или устройства можно соединить сливной шланг с канализационной трубой 40 или 50 диаметра.
Можно соединить с помощью либо наружного сифона , либо специального переходника
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.11.2011 в 15:29:31
Различные виды подключения стиральных и посудомоечных машин см. здесь
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=66&p=1005399&viewfull=1#post1005399
Alexandro-87
Alexandro-87
Северодвинск
18.11.2011 в 18:23:36
Доброго вечера, Уважаемые форумчане!
При подключении СМ возникла одна трудность. Машинка должна стоять около тонкой стенки (толщина ок 84 мм). Сифоны для СМА в нашем городе пока что в диковинку. Есть только такие и такие. ASP3 вставляется в трубу D50. Канализацию необходимо проложить скрытно, т.е. в стене. Чтоб использовать такой сифон, необходима глубина штробы 80 мм. При толщине стены 84 мм есть шанс её продырявить насквозь. Стена выровнена, мебель уже заказана под размеры помещения. Поэтому штукатурки "наложить" много не получится. Максимум - сантиметр. не более. Есть вариант использовать обратный клапан ASP1 (ссылка выше), вытащив из него пружину (уж больно тугая). Диаметр его выходного патрубка D32. Можно использовать канализацию на 32. А это уже штроба в стене порядка 40-45 мм.
На форуме в одной из тем видел фотку огранизации гидрозатвора.
Можно ли замуровать в стену такую конструкцию?
Обратник будет находится на высоте 650 мм.
fva58
fva58
Рязань
21.11.2011 в 15:21:22
замуровывать сифон в любом случае идея так себе. Я бы организовал сифон той же сливной трубой, опустив ее сначала чуть ниже канализации, а уже потом вставить в нее. И запаха не будет и конструкция элементарная.
==kot==
==kot==
21.11.2011 в 20:11:45
не очень понятно, зачем там сифон, просто труба, в нее герметично соединив втыкаете, шланг от стиралки делаете петлёю, она и будет служить сифоном. в далеком 1991 так сделал, т.е. 20 лет уже стоит, только трубу на пп поменял лет 5 назад. сначала была чугунная, с затычкой из пенополиэтиленовой упаковки, в которую и втыкался шланг.
