На лоджии 1,1*2,85м планирую положить тёплый пол под обогрев.
Планирую Пеноплекс 10см и потом стяжку для тёплого пола.
Вопрос: можно ли заменить дорогой наливной пол на пескобетон? Может пескобетон усилить чем или пластификаторов добавить? А то дорого чёто получается.
И ещё, какую толщину стяжки рекомендуете?
Спасибо за внимание Ж)
Стяжка должна быть не менее 4см и обязательно армирована стальной сеткой.
Поверх Пеноплекса можно фольгу или Энергофлекс (фольга закрыта лавсановой (?) плёнкой, на нее кабель, затем сетка, для усиления и лучшего теплоотвода.
Ps Зачем такой слой ПП?
ну на сайте производителя Пеноплекса посчитал (там есть калькулятор) что толщина 90мм должен быть, вот с запасом сделал.
А обычный пескобетон можно использовать или есть технологические трудности , типа пузырьков с воздухом или ещё чего?
И как заливать такую тостую стяжку? За один раз или слоями?
4см - совсем не толстая. В один прием.
