DmKa
DmKa
12.11.2011 в 14:08:10
Viktor__s написал : Ну да 25 :) Т.е "ноль" при открытых дверях и лучше при закрытых дверях (и то, смотря какие двери).
Можно еще учесть розетки (45мм дырки в 80мм пзг) - тоже звукоизоляции не способствуют.
Бред полный.
Вы вообще ничего не понимаете в шумоизолировании и шумопоглащении. Ранее я подробно уже все это обьяснял.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
12.11.2011 в 16:12:24
DmKa написал : ЗЫ Соседу штукатурили потолок в одной комнате - мартышкин труд ибо потолок из гипсокартона и даже самая дорогая натяжка получается качественней и дешевле чем штукатурка+шпаклевание под покраску.
На 100% с вами согласен:)
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
12.11.2011 в 16:26:51
Viktor__s написал : Ну а коробка может таким инструментом как рубанок обрабатываться.
Вы явно не в себе бывший столяр дверные коробки рубанком строгать:net:и не оправдывайтесь ту же что вы имели в виду двери из сосны не(крашенные и не лакированные)
Viktor__s написал : Не-а. Не разводил. Я ведь ремонтами не занимаюсь. Я таких как вы нанимаю.
Опять посты не внимательно читаете и на свои же вопросы сами же отвечаете(сперва задаёте мне вопрос я вам на него отвечаю потом вы на свой же вопрос и отвечаете):eek:
Rus1970
Rus1970
12.11.2011 в 20:18:06
DmKa написал : По толщине - 80 пазогребень 50 + 50 - профили 12+12 - ГВЛ 9+9 - ГКЛ === 225-230 мм минимум.
Если с одной стороны использовать 27-й профиль,то толщина будет в пределах 200мм.
DmKa написал : И ради чего ?
Да все ради того же-получить пирог с большим шумоподавлением.
DmKa написал : Дорогие листы шумки придется использовать вдва раза больше
Не придется,если в вашем пироге шумоизоляция 100,то в этом случае те же 100,только разнесены по 50.
DmKa
DmKa
12.11.2011 в 20:36:14
Rus1970 написал : Если с одной стороны использовать 27-й профиль,то толщина будет в пределах 200мм.
А листы шумоизоляции Вы преднамеренно закажите толщиной 25 мм ? :) И Завод для Вас выпустит этот никому не нужный типоразмер? :) А нет.......... гы........ Вы шумку ногами прессовать будете :)
Rus1970 написал : Не придется,если в вашем пироге шумоизоляция 100,то в этом случае те же 100,только разнесены по 50.
Вы про что? Шумоизолирующая конструкция Крауф имеет один слой 50 мм шумки при построении на двух 50 профилях.
У вас же придется шумку обустраивать с каждой стороны супер-пупер "никому не нужной" пазогребневой плиты :)
Rus1970
Rus1970
12.11.2011 в 20:58:38
DmKa написал : Вы шумку ногами прессовать будете
Нет,зачем.Она руками расслаивается без особого труда.
DmKa написал : У вас же придется шумку обустраивать с каждой стороны супер-пупер "никому не нужной" пазогребневой плиты
Повторюсь,не прихоти ради,а токмо для пользы.
DmKa
DmKa
12.11.2011 в 21:21:35
Rus1970 написал : Нет,зачем.Она руками расслаивается без особого труда.
Усе .... Медицина бессильна .... :scare
Rus1970
Rus1970
12.11.2011 в 22:10:34
DmKa написал : Медицина бессильна ....
А конкретней? Я же не знаю какая у вас шумоизоляция.Мыслей читать не умею.
Viktor__s
Viktor__s
13.11.2011 в 00:23:59
DmKa написал : Бред полный.
Я не записал,профессор. Повторите. Особо интересно как на 4м стене с проемом в 1.2 заставить звук тыкаться именно в вашу суперпупер шумоизоляционную перегородку, обходя стороной дверной проем размером в 1/4 стены. Это что-то из темы вашей научной работы "Кривые световые лучи в лазерных построителях при приемке качества штукатурных работ"? Кстати,в академию наук уже сообЧили про кривые лазерные лучи? Если нет -напишите им,что еще и звуковые волны у вас распространяются строго в сторону шумопоглатителей, обходя проемы, дырки и более слабые шумоизоляционные материалы. Вы станете знаменитым :)
DmKa
DmKa
13.11.2011 в 10:28:48
Viktor__s написал : Это что-то из темы вашей научной работы "Кривые световые лучи в лазерных построителях при приемке качества штукатурных работ"? Кстати,в академию наук уже сообЧили про кривые лазерные лучи?
Если Вы совершенно ничего не понимаете в современном строительном инструменте ........ то я не виноват. Мог бы сказать и более "жестко" , но модераторы обидятся ......
Если Вы ни разу не видели лазерный построитель плоскостей и не знаете элементарные приемы работы с данным инструментом то НЕ ЛЕЗьТЕ в такие обсуждения и не позорьтесь !!!!
Viktor__s написал : Особо интересно как на 4м стене с проемом в 1.2 заставить звук тыкаться именно в вашу суперпупер шумоизоляционную перегородку, обходя стороной дверной проем размером в 1/4 стены.
если Вы не знаете принципов шумопоглащения, шумоотражения - не лезьте в данную тему и НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ !!! В крайнем случае читайте умные книги и полезные топики людей которые зарабатывают этим на жизнь.
DmKa
DmKa
13.11.2011 в 10:33:57
Rus1970 написал : А конкретней? Я же не знаю какая у вас шумоизоляция.Мыслей читать не умею.
Если Вы не знаете что такое Шумоизолирующие материалы, шумоизолирующие гипсокартонные конструкции то ЧТО Вы пытаетесь в данной теме обсуждать?
"Я свидетель. А что случилось???" (с)
Расскажите как КАК Вы собираетесь 50 мм плиту миниральной ваты ШУМАНЕТ-БМ распилить на две плиты по 25 мм ? :D
