ElanVital
ElanVital
19.07.2006 в 17:04:44
Уважаемые форумчане, спать теперь не могу :)
вешали товариши водогрей и стоило отвернуться продырявили сквозь ацеитовую стену чугунную трубу. Диаметр отверстия 12 мм, причем не признавались, ужо заделывали дыру герметиком и поверх цементом, стену разбирать не стали
живу - 4 этаж, панельной пятиэтажки теперь думаю, будет мокнуть стена или все подтекать по стояку/к соседу внизу? вода дырочку найдет
думается, что нужно вырезать прямоугольник в стене и поставить хомут с резиновой прокладкой либо нарезать резьбу и вкрутить короткий болт с фум или льном
Или не стоить беспокоиться?
С уважением,
19.07.2006 в 17:16:13
Смотря как заделали, но надежнее переделать...
kvost
kvost
19.07.2006 в 17:48:29
ElanVital написал : думается, что нужно вырезать прямоугольник в стене и поставить хомут с резиновой прокладкой
Так и сделайте.
ElanVital написал : либо нарезать резьбу и вкрутить короткий болт с фум или льном
Не стоит. Чугун хрупкий, может лопнуть.
in my humble opinion
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
19.07.2006 в 17:59:16
только еще проверьте, что нет трещин вокруг отверстия (особенно если работали перфоратором ) и на хомут. Или кусок полиэт. пленки и сверху обмотать бинтом с цементом Менять фановый стояк - та еще радость :)
piligrim130
piligrim130
19.07.2006 в 19:00:54
хомут с резинкой самое то - их сейчас в магазине тьма
Greshnov
Greshnov
19.07.2006 в 19:54:27
Заделайте отверстие эпоксидным клем,если есть доступ к трубе можно сделать бондаж(марля с клеем).Проверено временем!
ElanVital
ElanVital
19.07.2006 в 20:56:52
спасибо, за советы ! -> по любому резать стену, поставлю хомут с резинкой
С уважением,
