Dima007
Dima007
11.11.2011 в 10:39:59
Russo написал : не столь важно куда вы смотрите, если не понимаете почему там стоят такие цифры.
Спасибо большое за детальный ответ.
На счет розетки и 15А - так вроди и нет потребителей которые больше чем на 16А с евророзеткой. Разве не так? Неисправное оборудование не в счет.
Russo
Russo
11.11.2011 в 10:43:11
Dima007 написал : На счет розетки и 15А - так вроди и нет потребителей которые больше чем на 16А с евророзеткой. Разве не так? Неисправное оборудование не в счет.
вы в бывшем СССР живете. Кулибины не перевелись еще. да и китайцы такие китайцы...
Dima007
Dima007
11.11.2011 в 10:45:53
Russo написал : вы в бывшем СССР живете. Кулибины не перевелись еще. да и китайцы такие китайцы...
:) Понял. Спасибо. :)
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
11.11.2011 в 10:57:26
Надо измерить сечение. Рулеткой по стене - длину, если трассы известны точно. хорошенько коротнуть на дальнем конце две жилы. подать на ближнем конце напряжение от источника, желательно несколько ампер, и хорошо, что приборов дла, одним измерить ток, другим - напряжение.
Dima007
Dima007
11.11.2011 в 11:02:12
Netlog написал : Надо измерить сечение. Рулеткой по стене - длину, если трассы известны точно. хорошенько коротнуть на дальнем конце две жилы. подать на ближнем конце напряжение от источника, желательно несколько ампер, и хорошо, что приборов дла, одним измерить ток, другим - напряжение.
Извините, не понял. Закоротить, потом включить автомат. Потом включить на ветке мощный источник и замерять напряжение на другом конце ветки?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
11.11.2011 в 11:15:40
Точность измерения малого сопротивления мала. . Открутить от всех розеток и автоматов линию. На дальнем конце линии её закоротить. На ближнем конце линии через амперметр подключить к ней 6-и вольтовый аккум, можно и 12, но нужна длинная линия, либо доп. нагрузочное сопротивление, с тем, чтобы не выйти за 10А предел измерений тестера. вторым прибором при этом измерять напряжение на ближнем конце линии. Итак, мы получили напряжение в линии Х вольт при подаче в неё тока Y ампер. Дальше - закон ома, и в руках у нас сопротивление. Которое потом можно пересчитать в сечение. . То же самое можно проделать и при поданных 220-и вольтах, врубив мощный потребитель, электрокамин на максимум. Дождаться прогрева, выхода его на рабочий режим, убедиться, что он не выключается термостатом, измерить ток в линии - клещи есть?, измерить напряжение на линии в щитке, измерить напряжение на линии у камина. Но так точность хуже, 200 - вовсе не 220, гуляет.
avmal
avmal
11.11.2011 в 11:31:11
Dima007 написал : На розетки задумано так - от щита идет линия 4 квадрата, а потом уже расходится на каждую отдельную розетку по 2.5 квадрата. Как по мне то вполне разумное решение. Автомат ставится на 4 квадрата на 25А, чтоб суммарный ток всех розеток не превышал линии от щитка к распредкоробке, а вот втыкать в ОДНУ розетку больше чем на 15А и так никто ничего не будет. Если будет КЗ в любой розетке то автомат на 25А отключит питание. Вот такая логика.
Вернее, полное её отсутствие.
Dima007 написал : на освещение идет несколько линий по 0,75, на них автоматы высят по 16А (на проводе написано 1,5 квадрата, поэтому автомат подобран правильно).
Именно на 16А вы будете устанавливать выключатели?
Автоматическая защита и ставится для защиты от неисправного оборудования проводки - при гарантированно исправном "во веки веков" оборудовании никакой нужды в защите нет.
Dima007 написал : Я сегодня сделаю следующее - напишу на листике бумаги
Сфотографируйте лучше этажный щит.
Dima007 написал : Освещение и розетки как раз не на одной линии, а на рахных.
Вы может определитесь, всё-таки, расходятся у вас линии из распаечных коробок на розетки и освещение или все линии идут одним сечением напрямую от щита на розетки и освещение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2011 в 11:49:21
avmal написал : Вы может определитесь
Зачем?
"Доктор сказал: -В морг - значит в морг!"
юра Т
юра Т
11.11.2011 в 13:45:35
Dima007 написал : Смотрю в табличку "Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами". Там для "0,75 одноготрехжильного в трубе"
а Вы копните чуток глубже, возьмите стандарт по которому выпускается данный шнур, и там черным по белому написано в конце: 0.75 - номинальный ток 6 Ампер
да, провода и кабели могут выдерживать приличные перегрузки, при этом они усиленно деградируют...
нет не так, сколько не предупреждай, а обязательно воткнут когда нибудь например пилот, а в него парочку обогревателей... к тому же автомат (даже исправный) отключается при токах выше номинала и спустя некоторое время (циферки на нем это номинал, следовательно и ток провода под ним должен быть в номинале)
юра Т
юра Т
11.11.2011 в 14:10:33
web-rr написал : В однокомнатной квартире можно иметь и 7-8 автоматов и нормально жить (пенсионер без запросов)
что сразу пенсионер то? пол страны живет с двумя автоматами и им этого хватает...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.11.2011 в 14:33:45
юра Т написал : пол страны живет с двумя автоматами и им этого хватает...
имхо, занижаете ...
