витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.11.2011 в 01:13:30
фитиль горит или нет? если горит при не нажатой кнопке значит раньше кто то выкинул оттуда внутренности или застопорил клапан. это влияет только на безопасность эксплуатации она и без клапана работать будет. короче если фитиль горит значит газ на газовый блок поступает. причины не поступления на горелку 1. ручку на газ блоке нажать повернуть вправо до упора 2. забито окно в бронзовом конусе всякой хернёй смазкой отраб да и из газа бывает летит 3. тарельчатый клапан не открываеться штоком давить надо сильно!!!. все больше ничего быть не может. сначала сделаете всё это а потом с лягушкой будем разбираться
Homemaster
Homemaster
14.11.2011 в 06:05:44
Malevich написал : Вот это проверили:
Нет, пока нет. Сегодня времени толком не былою Но проверю. Про клапан уяснил.
пардус написал : Она без, а соленоид под ней да, фиксируется катушкой, а кнопка отходит назад
Ясно.
витаон написал : фитиль горит или нет?
Я же написал сразу - горит. Просто устройства не знаю, думал что может канал на фитиль отдельный (там же штуцер мизерный).
витаон написал : если горит при не нажатой кнопке значит раньше кто то выкинул оттуда внутренности или застопорил клапан. это влияет только на безопасность эксплуатации она и без клапана работать будет. короче если фитиль горит значит газ на газовый блок поступает
То есть поступает на фитиль, значит при работающей лягушке будет поступать и на горелку точно. ОК. Получается мембрана не может отжать пружину, хотя усилие на штоке я пробовал, не продавил.
витаон написал : забито окно в бронзовом конусе всякой хернёй смазкой отраб да и из газа бывает летит
Где этот конус? Под вентилем?
витаон написал : тарельчатый клапан не открываеться штоком давить надо сильно
Это я уже понял.
Извиняюсь за ламерские вопросы, к сожалению не получается с ходу. Если бы эта колонка стояла дома или хотя бы неподалёку и доступ к ней был свободен, уже бы всё разобрал и выяснил опытным путём :confused:
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.11.2011 в 11:20:59
конус это как раз кран на который ручка одета . снимаете ручку там фланец прикручен 2 винтиками . грубо говоря это главный механизм в блоке который распределяет газ на фитиль и на горелку . токо когда будете назад ставить не разверните его на 180 а то вообще гореть не будет
Homemaster
Homemaster
14.11.2011 в 15:01:48
витаон написал : конус это как раз кран на который ручка одета . снимаете ручку там фланец прикручен 2 винтиками . грубо говоря это главный механизм в блоке который распределяет газ на фитиль и на горелку . токо когда будете назад ставить не разверните его на 180 а то вообще гореть не будет
Спасибо! Век живи - век учись :)
Homemaster
Homemaster
18.11.2011 в 14:03:39
Собственно в завершение темы: ещё раз всем спасибо за полезные советы! После полной прочистки, замены мембраны и сальников всё работает хорошо. Не радует отсутствие защиты (демонтирована мегамастером неизвестно когда) и цена новой вкупе с термопарой - больше 1тыр. В итоге решил поискать вариант замены побюджетнее и установить самостоятельно. Смущает только древний кран (на кухне у плиты такой же). Его видимо надо "мастером" менять? Газ-то не перекрыть самостоятельно.
Serx
Serx
Тула
18.11.2011 в 14:29:24
Homemaster написал : Смущает только древний кран (на кухне у плиты такой же).
А что с краном? Может, тут и делов-то - смазать пробку крана, и будет работать как новенький. По моим наблюдениям обыно старые краны меняют из эстетических, что ли, соображений: делают ремонт, ставят новые плиту и колонку, а старый кран начинает резать глаз. Редко бывает, кагда такие краны выходят из строя, то есть они могут потерять герметичность, но эта проблема устраняется смазкой пробки крана. Хотя, конечно, поставил шаровый кран - и не надо ничего смазывать. У нас, например, сейчас на новых газопроводах ставят шаровые краны; лучше, чем задвижки, которые нуждаются в постоянном обслуживании.
Homemaster
Homemaster
18.11.2011 в 15:12:04
Serx написал : А что с краном? Может, тут и делов-то - смазать пробку крана, и будет работать как новенький. По моим наблюдениям обыно старые краны меняют из эстетических, что ли, соображений: делают ремонт, ставят новые плиту и колонку, а старый кран начинает резать глаз. Редко бывает, кагда такие краны выходят из строя, то есть они могут потерять герметичность, но эта проблема устраняется смазкой пробки крана. Хотя, конечно, поставил шаровый кран - и не надо ничего смазывать. У нас, например, сейчас на новых газопроводах ставят шаровые краны; лучше, чем задвижки, которые нуждаются в постоянном обслуживании.
C краном вроде бы всё нормально. Но ясно же что у него ресурс ограничен, потому и хочется шаровой. Этот вообще последние несколько лет стоял без движения открытый - покрашен был, я краску сорвал когда работы проводил. Ну да ладно, всё равно потом перенос делать надо будет, сейчас колонка в ванной (с незапамятных времён).
Serx
Serx
Тула
18.11.2011 в 15:22:29
Homemaster написал : Но ясно же что у него ресурс ограничен, потому и хочется шаровой
У меня дома (как и многих) на опуске АОГВ (газовый котёл) пробковый кран стоит аж с 1976 г. Как вам такой ресурс?
Homemaster
Homemaster
18.11.2011 в 15:36:09
Serx Да никак. В моём случае есть вероятность что кран стоит с момента газификации дома, сам дом сталинский, но какого года постройки не уточнял.
Malevich
Malevich
18.11.2011 в 18:23:25
Homemaster написал : ...отсутствие защиты (демонтирована мегамастером неизвестно когда)
Если открыть воду при погасшем запальнике, газ пойдёт в горелку?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.11.2011 в 18:27:44
Malevich да но только если эл клапан заглушили. у старых впг18. кги .вообще этого клапана не было и ничего
