alexposter написал : охоже, что и не в колонке дело. А в смесителе, если кранбуксы обычные
А ведь вы правы.Вполне возможно,что так и есть
07.02.2012 в 08:54:16
07.02.2012 в 21:35:50
vaz21063 Вполне возможно всякое. Смешной пример: там же где была проблема с горелкой, ухудшился напор воды на кухне. Поговорив по телефону я подумал что это буксы, а т.к. смеситель стоит давно, то решил просто новый купить и поставить. Но не успел. Пришёл бодрый мастер и быстро всё починил - засорилась сеточка "расеивателя" (через которую вода из крана в раковину льётся) :) Отвинтил, промыл, привинтил. И что характерно - бесплатно :)
07.02.2012 в 22:20:49
Homemaster написал : Вполне возможно всякое
Это как в машине-ЕСЛИ ЗАГЛОХ,ТО ЗАЛЕЗЕШЬ ВЕЗДЕ,НО В БАК НЕ ЗАГЛЯНЕШЬ!!!;):D:p
07.02.2012 в 22:28:50
и по колесу постучать . А по теме ,я поставил китайскую колонку с батарейками ,мне нравится .
10.02.2012 в 17:32:41
Поменял смеситель, не помогло! А может это происходить из за отсутствия штуцера Вентури? Только сейчас обнаружил что его нет!
05.03.2012 в 18:12:55
Всем привет.
Столкнулся с похожей проблемой. В принципе уже понял как все устроено. Изначально колонка зажигалась даже при маленьком напоре воды. Потом перестала. Ну раз так - решили заменить трубы, коли пора. Поменял напор ОГРОМНЫЙ. Колонка заработала. Проработав около недели нова перестала зажигаться. Почитал в интернете - вызвал мастера для замены мембраны(купив ее самостоятельно заранее). Мог бы и сам поменять, но моя благоверная запретила самому ковыряться в колонке :)))
Поменяли мембрану, шток оставили прежний. Мастер сказал, что он лучше, чем новый. Ну ОК. Колонка проработала еще около 4-х дней. Мастера гарантийно вызвать не могу, т.к. он мне написал другие услуги, чтобы вышло дешевле. Хотел сэкономить, а теперь вот не могу предъявить обоснованные претензии :( В след. раз буду умнее.
Короче почитал эту ветку, открутил водяной узел, смотру торчит из него еле-еле этот самый шток. Попытался его вытянуть плоскогубцами - фиг два. Потыкал отверткой в шток(который расположен в газовом узле, который толкается водяным штоком). Усилие там надо приложить не маленькое, чтобы его сдвинуть... Я сначала думал просто отверточкой тык и все, ан нет... Пришлось ладонью надавать на отвертку. Он ходит.
Далее я дабы не разбирать водяной узел и проверить работу его штока прикрутил его обратно, только вверх ногами, тобишь он вниз будет опускаться и я это буду видеть. Ок. Открыл воду, открыл кран - шток немного вылез. Я закрыл кран, задвинул шток с усилием обратно внутрь, надавав ключом. И так раз 5 туда-сюда. Под конец шток тал вылазить сильнее, причем значительно. Ну ок, подумал я, видать разработался и прикрутил все обратно. Колонка заработала. Не было предела моему счастью. Но увы всего 1,5 дня продлилолсь счастье. Причем я ппробовал даже уменьшал напор и колонка все равно зажигалась. Потом нифига. Сделал тоже самое - не помогает. Причем напор очень даже нормальный, но не ОГРОМНЫЙ. А раньше при маленьком напоре зажигалась...
В чем дело? Ход штока за день усложняется? Засоряется? Когда мастер ставил водяной узел на место - из-под него потекла вода и он заменил там сальник, вырезав свой из резинки. Может там дырка узкая? Или надо еще в газовом узле смотреть работу штока? Смущает сила с которой на него надо надавливать вверх. Неужели вода дает такое давление... :confused:
06.03.2012 в 10:32:25
Prapor87 написал : Когда мастер ставил водяной узел на место - из-под него потекла вода и он заменил там сальник, вырезав свой из резинки. Может там дырка узкая?
Вы сами ответили на свой вопрос.Проблема в сальнике или в штоке.По какой то причине у вас подклинивает шток.Снимите и осмотрите шток,поменяйте его(стоит копейки)И перенабейте сальник при необходимости.
Prapor87 написал : Неужели вода дает такое давление...
Да,вода давит сильно
06.03.2012 в 20:34:59
Микаэл написал : и по колесу постучать . А по теме ,я поставил китайскую колонку с батарейками ,мне нравится .
Не хочу Вас огорчать-сие счастие ненадолго...
Prapor87 Эти все самодельные резинки хороши для авральных работ. Самое лучшее-поставить нормальную, и перед этим хорошо смазать шток литолом. Шток должен ходить мягко и чтобы вода не просачивалась... На Неву на рынках запчастей должно быть-пруд пруди...
04.03.2013 в 19:33:40
Течет.Как сделать?
04.03.2013 в 20:57:31
Открутить водяной блок .Две трубы , Три шурупчика . Но думаю что шурупы навряд ли открутятся . Заржавели сильно , и очень быстро они в АЛ корпусе прикипают . Если открутите , дальше на штоке есть гаечка под ключ 10 или 12 (точно не помню ) .Там уплотнитель . В магазах есть ремнаборы . Но лучше сразу новый водяной блок поставить .
SeRg068 написал : Не хочу Вас огорчать-сие счастие ненадолго...
пока 5 лет прошло ..
04.03.2013 в 21:33:06
Уплотнитель поменять? с чего его можно сделать?
