SVKan
SVKan
27.01.2012 в 14:44:47
AcrosT написал : Здравствуйте, тоже решил воспользоваться этой темой. Недавно получил ключи от однушки в новостройке и встала задача сделать водопровод. Делать планирую сам т.к. ипотека и с деньгами напряг, в связи с чем довольно долго уже читаю форум................................................................................................................... Буду очень признателен за помощь и критику :)
  1. Счетчики оставить вертикально. Фильтры Хонивелл ставятся только горизонтально...
  2. Нафиг не нужны
  3. Неправильно. ОК оставить там где они стоят.
  4. Если давление будет нормальным то да. Чудес не бывает. Если водичка еле течет тонкой струйкой, то никакой коллектор не спасет.
  5. Добавить кран на подачу холодной воды в бойлер
  6. Если ставить фильтр совмещенный с редуктором (FK), то обратную промывку можно не предусмтаривать. Все равно работать не будет. Редуктор не даст воде течь в обратном направлении...
  7. Пользоваться горячей водой из бойлера при наличии горячего водоснабжения идиотская идея и перевод денег. Вода будет обходиться в разы дороже...
AcrosT
AcrosT
28.01.2012 в 05:53:48
SVKan написал :
  1. Неправильно. ОК оставить там где они стоят.
Не совсем понял где оставить обратный клапан? Внизу схемы привел, правильно?
SVKan написал :
  1. Если ставить фильтр совмещенный с редуктором (FK), то обратную промывку можно не предусмтаривать. Все равно работать не будет. Редуктор не даст воде течь в обратном направлении...
Че-то я затупил :(
SVKan написал :
  1. Пользоваться горячей водой из бойлера при наличии горячего водоснабжения идиотская идея и перевод денег. Вода будет обходиться в разы дороже...
Я поэтому решил поставить фильтры на ГВ и ХВ, чтобы можно было пользоваться водой без нагревателя. Попробую попользоваться, посмотреть как по $ выйдет. Все равно у нас на лето бывает надолго отключают горячую воду, так что нагреватель пригодится.
Изменения в схеме
Итого
SVKan
SVKan
28.01.2012 в 08:18:16
AcrosT написал : Не совсем понял где оставить обратный клапан? Внизу схемы привел, правильно?
В некоторых схемах можно жить и без них. Зависит от имеющихся приборов. От исправности того или иного элемента в конструкции... Здесь не надо думать. Надо просто как положено воткнуть их сразу после счетчиков на горячую и холодную воду и выбросить это все из головы. А перед подрывником верни ОК на место. Там он тоже стоять должен. Если будешь пользоваться штатным подрывников идущим с бойлером, то он обычно совмещенный: подрывник + ОК в одном корпусе, но часто ОК в такой сборке начинает пропускать...
AcrosT написал : Я поэтому решил поставить фильтры на ГВ и ХВ, чтобы можно было пользоваться водой без нагревателя. Попробую попользоваться, посмотреть как по $ выйдет. Все равно у нас на лето бывает надолго отключают горячую воду, так что нагреватель пригодится.
В качестве запасного варианта да, но пользоваться в качестве основного обычно обходится дороже... Денежки просчитываются легко. Брать 1,1666 кВт*часов электроэнергии для подогрева куба воды на один градус. То бишь если вода на входе градусов 15 то для подогрева ее до 60 градусов надо затратить где-то 52,5кВт/часа электроэнергии. И это без учета потерь на холостой нагрев (вода в бойлере все равно остывает).
AcrosT
AcrosT
30.01.2012 в 09:21:37
SVKan написал : А перед подрывником верни ОК на место. Там он тоже стоять должен. Если будешь пользоваться штатным подрывников идущим с бойлером, то он обычно совмещенный: подрывник + ОК в одном корпусе, но часто ОК в такой сборке начинает пропускать...
SVKan написал :
а если стоит редуктор зачем тогда ставить после счетчиков ОК? если я правильно понял он итак не будет воде течь в обратном направлении.
SVKan
SVKan
30.01.2012 в 09:39:15
AcrosT написал : а если стоит редуктор зачем тогда ставить после счетчиков ОК? если я правильно понял он итак не будет воде течь в обратном направлении.
обсуждали уже... Во-первых не настолько надежно все это перекроется, а во-вторых все течет все меняется. Мало ли. Может потом поменяете, или работать перестанет. Не переделывать же все...
AcrosT
AcrosT
01.02.2012 в 08:11:34
Неприятность еще свалилась одна. Заказывал фильтры FK06AAM с доставкой.
Посмотрел один фильтр, он оказался не до конца закрученным. Раскрутил его и обнаружил повреждение фильтрующей сетки и кольца круглого сечения.
Надеюсь что это никак не отразится на его работе, но не уверен. Насколько критично это замятие?
ps. По аналогии проверил и второй фильтр, там все было хорошо
mv2
mv2
08.02.2012 в 01:48:52
AcrosT написал : Заказывал фильтры FK06AAM с доставкой. Посмотрел один фильтр, он оказался не до конца закрученным. Раскрутил его и обнаружил повреждение фильтрующей сетки и кольца круглого сечения....
Помом, это проблема заказа с доставкой. Как выглядела упаковка, помните? Возможно это возврат брака ,который отправили Вам с расчетом, что из-за трудностей замены запаритесь этим заниматься. Озвучьте уж эту геройскую контору заодно. Всем будет интересно знать. Ставить с такой сеткой имхо нельзя. Это явный брак. Там дыра видна на фото, в сетке. Туда будет сифонить нефильтрованная вода, хотя и небольшой процент и возможно, спустя год она забъется ржой как и вся сетка. Но сетку можно заказатьотдельно. Лучше уж 50 микрон вместо штатной 100. И лучше тогда комплект из сеток N+2, где N - количество банок-фильтров. У меня 4 фильтра (по 2 на 2 стояках) купил 6 сеток на 50 мкм. 2 поставил в новый токочтосделанный стояк, 2 поставлю в тотчтоделалдавно и там 100мкм. 2 останутся для замен: спустя еще 2 года опять откручу фильтры с одного из стояков (2шт.), вытащу забитые сетки, ну там почищу резинки, то се, и поставлю те 2 новых сетки, закручу фильтры, поставлю на место, закручу американки. Все. А 2 вытащенные сетки брошу в уксус на неск. месяцев отмокать от ржи. Хуже если у Вас порвана , а не просто слегка погнулась резинка над сеткой. И шайба странно погнута. Кажется они отдельно не продаются . Можно самому нарезать, но трудно будет попасть в размеры. Может сами погнули при неловкой разборке? По идее фильтровать должно все равно, но закрадываются смутные сомнения насчет Ханивелов. У меня давления на редукторе не совпадают с тем, что реально на манометрах. :(
mv2
mv2
08.02.2012 в 01:56:16
SVKan написал :
Нифига подобного. Где то год назад я посчитал по московским тарифам на 2011 год. Во первых вышло, что по однотарифному учету эл-ва выходило 124 руб от электричества вместо 94 из крана от Мосводоканала. А уж если поставить эл.счетчик на 3 тарифа, то и вообще выгодно ночью и вечером греть эл-вом, чем лить из трубы. Однако сам решил все же не морочиться с этой экономией. Водогреи поставлю проточные и только на время летних отключений. См. файл с расчетами. Я там по ошибке называю Мосводоканал (ГВС-ХВС) как Мостеплоэнерго - не смотреть
п.с. А летом так и ваще вода в ХВС теплая, всего то немного денег (эл-ва) надо, чтобы подогреть, а берут за нее одинаково ,что летом, что зимой.
ппс. - У кого газ в квартире - тем невыгодно, потому что эл-во дороже....
master.msk
master.msk
08.02.2012 в 02:46:41
mv2 написал : А летом так и ваще вода в ХВС теплая, всего то немного денег (эл-ва) надо, чтобы подогреть, а берут за нее одинаково ,что летом, что зимой.
А еще за ГВ берут одинаково, независимо от фактической температуры. Имея пару тройку ушлых соседей по стояку с теплыми полами от ГВС, накладно выходит. Тем не менее в постоянном использовании бойлера есть существенные минусы.
  1. Ограниченная мощность на квартиру.
  2. Ресурс не бесконечный.
  3. Стоимость. Нормальные накопительные начинаются от 30 тыр.
Это если не считать монтажа и полезных наворотов типа термостата.
mv2
mv2
08.02.2012 в 02:48:03
charusha написал : Подскажите, в чем проблема и как ее решить: горячая вода в последнее время течет из всех кранов тонкой струйкой почти без напора ..... Холодная под напором, нормальная струя.... Почитала форум, советуют почистить фильтр. Имеется в виду "самопромывной фильтр" или "грязевик"? Кажется, у меня стоит только грязевик-счетчик-гребенка. Фото прилагаю, надеюсь на помощь.
На Вашем фото очень плохо видно то что выше коллекторов и счтечиков. Но в полутьме как из картин Рубенса проступают таки очертания чего то еще и оно похоже таки на редуктор, как Вам правильно указывал мастер. Причем редуктор похоже из разряда дешевых. Возможно Валтековский или РБМ. Все данные Вам рекомендации имхо правильные. Фильтра тонкой очистки там в темноте явно не просматривается, (хотя кто его знает ,что там в темноте) - он достаточно массивен ,чтобы не засветиться. Или фильтр бы поставили Ханивел дешевый FK-06-AAM там увнутре редуктор стоит после фильтра. И все в одном корпусе. Фильтр 100микрон (штатно, можно 50мкм за доп.деньги - сетку) худо бедно защищает резинки редуктора (котроый стоит сразу после сетки фильтра) от засорения ржой и мусором оиз водопровода. Это немного надежнее. А скорее всего у вас там оч. грязная вода и забился грязевик. В этом случае и редуктор в полудохлом состоянии должен быть. Грязевик - фильтрация частиц до 500 микрон (пол-миллиметра в диаметре) иногда бывают грязевики на 300 мкм, но возможно это маркетинговый пиар. Разница в сечении (диаметре) частиц грязи 500микрон и 100 микрон составляет 25 раз (в квадрат надо возвести 1 и 5) . А если 50 микрон, то в 100 раз. Мелочь конечно. Всего этого геморроя можно избежать если не ставить всякие редукторы, дорогие души и смечители от Грохе , которые прямо требуют очистки воды хотя бы до 100мкм грязи для нормальной работы. Купите старый советский (новый китайский) смеситель за 800 руб. - не жалко будет купить новый через пару лет и заплатить сантехнику за его смену ,как цена хорошего Грохе и работ за нормальный водопровод. Повторите через год-два. Цикл. бесконечный :)
mv2
mv2
08.02.2012 в 03:05:40
master.msk написал : А еще за ГВ берут одинаково, независимо от фактической температуры. Имея пару тройку ушлых соседей по стояку с теплыми полами от ГВС, накладно выходит.
Мне вроде Бог миловал. Хотя заметил , что градусов на пять за год (два?) температура ГВС упала. Может и правда соседи себе теплые полы от ГВС замострячили :mad: - Не положено же, инструкция!! Попутно обнаружил, что мои термоманометры фирмы VIKA размер 63 кажется за то же время стали показывать температуру градусов на 5 выше, чем старый советский ртутный градусник (лет 30 или 40 ему наверное), который я использовал и 2 гшода назад и на прошлой неделе, как эталон для замера температуры воды. Неприятно конечно, но это ничего. Можно просто вносить поправку теперь. И потом раз в пару лет проверять с эталоном.
Это об чем речь: об электричестве или об кол-ве горячей воды?
  1. Ресурс не бесконечный.
  2. Стоимость. Нормальные накопительные начинаются от 30 тыр. Это если не считать монтажа и полезных наворотов типа термостата.
Я себе подумывал было поставить накопительный, но более в качестве резервной емкости воды на случай отключений ГВС-ХВС. Потом прочитал где то тут ,что из этого ничего не выйде, т.к. работают они только при входном напоре. Тогда и вовсе отбросил эту идею. Проточник у меня был на прежней квартире 7 лет. Атмор, 5 лет без проблем , потом замена поплавка-магнита - это их общая проблема. И еще бы и дальше .... но новая квартира (4-я за последние 16 лет) . Опять ремонт ... :( - Водогрей - только проточник. Вот утром 3 или 4 чела принимают душ. Это сколько же надо места в сантех шкафу под накопительный? А там его так мало :( Да и зачем париться? - Пусть работает Мосводоканал. Не так уж и дорого. Мобильники уже скоро дороже будут в месяц обходиться. Пардон, понесло ..
