Данилович
Данилович
10.01.2012 в 11:03:36
Travelller написал : Добрый день.
Пытаюсь сделать девайс такого вида (незакончен):
При пробном распила нижнюю часть диска уводит:
Прошу помощи идеями... :)
Диск выставлен параллельно/перпендикулярно. Попытки перекосить в разные стороны ситуацию не улучшили.
Извините, не читал комментарии участников, нет времени, возможно этот ответ уже звучал... У Вас нет прямого угла на верхнем шарнире. Диск Вы выставляете перпендикулярно заготовке, а перекос верхнего шарнира уводит его от оси реза. Как то так...
Travelller
Travelller
Ставрополь
10.01.2012 в 11:15:13
Данилович написал : У Вас нет прямого угла на верхнем шарнире. Диск Вы выставляете перпендикулярно заготовке, а перекос верхнего шарнира уводит его от оси реза. Как то так...
Не совсем понял, между чем и чем нет прямого угла?...
Впрочем, большая часть проблем уже решена - стойка, консоль и подвес болгарки имеют все необходимые регулировки, жесткость конструкции даже слегка избыточна. Сейчас приведу в порядок столик и попробую сделать регулировку "набело".
На данный момент меня еще смущает только подшипниковый узел самой болгаки - там в качестве заднего подшипника втулка скольжения... посмотрим... возможно, буду искать болгарку на двух (или трех :) ) шарикоподшипниках.
Да, если нет времени читать тему - ЗДЕСЬ фотографии более-менее актуального варианта.
chico63
chico63
Щелково
10.01.2012 в 14:19:27
Travelller написал : Что-то местная система вставки изображений меня не радует...
Там тоже ненормальная , а мелкая фотка. Вы постарайтесь выкладывать фотки в размере примерно 640х480 и обычно внизу поста, как вложения. Всё нормально вполне. Ну вот посмотрите, например, у меня в темке про мою монтажку , там новых фоток добавил, кстати весьма комплементарных вашим ( 20 и 25 труба;) ) . Есть ещё и 15 и 30 трубы :p. А вот другие ...:confused: Ну я это ещё задолго до НГ всё сделал, вот сейчас только покрашу ещё. Осталось только нарисовать сам зажим, ну уже почти понятно, как его сделать. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152423&p=2770718#post2770718 Тов.Malevich нарисовал уже почти все красивые чертежи девайса :applause: , дело только за прижимом, но это зависит от меня.
А тему из чипмейкера лучше продублируйте здесь. Мы на тот форум обычно не ходим, по политическим ;)мотивам. Об этом писал ( и я с ним полностью согласен ) уважаемый товарищ Madman в своей темке http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=151135
chico63
chico63
Щелково
10.01.2012 в 14:22:38
Travelller написал : Да, если нет времени читать тему - ЗДЕСЬ фотографии более-менее актуального варианта.
Нифига не открываются почему-то фотки. При клике на неё ( мелкую) всё вообще пропадает :confused:
Travelller
Travelller
Ставрополь
10.01.2012 в 14:33:26
chico63 написал :
Тогда дам ссылку просто на альбом: две последних фотки
Честно говоря, не хочется 640х480... Сам иногда зверею, когда вроде ткнешь, а там все равно мелких деталей не видно... Часто лучше плохо 3000х2000, чем хорошо 640х480. :)
Travelller
Travelller
Ставрополь
10.01.2012 в 14:37:28
А что касается "политики" - идиоты есть везде...
Travelller
Travelller
Ставрополь
10.01.2012 в 14:40:09
chico63 написал :
А отрезалка хорошая - жаль, мне такого типа пока не нужна... :)
Тему про столик, если интересно, продублирую, но завтра - нужно подробности отфотать и текст насочинять... хотя бы в первом приближении.
chico63
chico63
Щелково
10.01.2012 в 14:49:23
Travelller написал : А что касается "политики" - идиоты есть везде...
Плохо, когда подобным страдают модеры :( Вот Мастерсити ( и Форумхаус) в этом плане - самый приличный форум:applause: из всех, мне известных. Вы сами посмотрите даже, сколько ПОДАРКОВ раздали нашим форумчанам Админ и представители ДеВольта, Боша. Иса на этом форуме. Это не говоря уже о просто серьёзном и ответственном ведении "форумного хозяйства". Насчёт фото, делайте как я выще говорил - тут фотки размером до 800х600 вроде можно выкладывать, вполне приличные, а более крупные - на Яндексфотках, только без всяких паролей и прочей ерунды.
chico63
chico63
Щелково
10.01.2012 в 14:50:32
Travelller написал : Тогда дам ссылку просто на альбом: две последних фотки
Пишет - ссылка не найдена :confused:
chico63
chico63
Щелково
10.01.2012 в 14:53:06
Travelller написал : Тему про столик, если интересно,
Думаю, интересно будет.:clapping
Travelller
Travelller
Ставрополь
10.01.2012 в 14:55:56
chico63 написал : Пишет - ссылка не найдена :confused:
Это я идиот... ссылку не польностью скопировал...
ВОТ
