engineer
engineer
Самара
20.07.2006 в 07:52:03
Речь идёт о чугунном р-ре.
Ещё непонятно как подогнать кронштейны, если трубы уже подведены (стальные). На американках.
В общем, требуется помощь знающих людей!
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
20.07.2006 в 09:08:11
  1. Горизонтально
  2. Вы же инженер :) разметочка, линеечка или куча помошников, которые будутдержать радиатор, пока Вы будете размечать "по живому" или макет в масштабе 1:1 :)
engineer
engineer
Самара
20.07.2006 в 09:15:39
2!A_n_d_y!
До всего самому доходить - голова лопнет. Подозревал, что должны быть какие-то хитрости.
20.07.2006 в 11:38:12
А какие кронштейны? Если стальные, то они имеют нехорошую особенность прогибаться под весом радиатора, так что мерь, не мерь, а потом подгибать приходилось... Вот как у меня меняли: 1 подобрали подходящую по высоте подставку (в моем случае это был набор обрезков МДф-панелей).
  1. прикрутили к стояку (под радиатором подставка).
  2. разметили отверстия под крепление кронштейнов. далее сняли радиатор, закрепили кронштейны и заново повесили радиатор.
    Вот и все.... Да, кронштейны лучше, ИМХО, литые чугунные. Стальные (из полос) и выглядят не очень и слабые какие-то.....
20.07.2006 в 13:03:11
!A_n_d_y! написал :
  1. Вы же инженер разметочка, линеечка или куча помошников, которые будутдержать радиатор, пока Вы будете размечать "по живому" или макет в масштабе 1:1
Самое главное забыто - положить на верх радиатора пузырьковый уровень ;)
2Aleksey_S - именно так...
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
20.07.2006 в 15:30:17
2BV > Самое главное забыто - положить на верх радиатора пузырьковый уровень
вообще-то это подразумевается в п.1. (горизонтально) :)
20.07.2006 в 16:00:20
2!A_n_d_y! горизонтально может быть и на глаз ;), а пузырьковый - самое то. При выравнивании ставим пузырек не в центр а ближе к риске с той стороны с которой воздушник.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
20.07.2006 в 22:52:13
Вообще - пузырёк ставить лучьше на столик..И стакнчики.. ;-)
engineer
engineer
Самара
21.07.2006 в 08:02:58
У меня трубы слегка с наклоном. Такшта вряд ли получится батарею загоризонталить.
engineer
engineer
Самара
21.07.2006 в 08:03:26
__
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
21.07.2006 в 08:04:41
и по 7 бульков :d
