vb-
vb-
Саратов
15.11.2011 в 22:03:25
Хотим визуально разделить кухню на две зоны с помощью перегородки (длина около 1.7 м) примерно на половину высоты потолков. С одной стороны такой перегородки будет кухня с электроплитой. Возникает вопрос как лучше делать такую перегородку. Просто выложить из кирпича или из гипсокартона. Кирпич класть умею, с ним впринципе все понятно.
С гипсокартоном никогда не работал, соответственно непонятно можно ли так сделать, и если да, то как. Смущает что из гипсокартона перегородка может шататься, т.к. сверху она не будет жестко зафиксирована, возникают сомнения по надежности такой конструкции. Другой вопрос перегородку в этом случае нужно делать до стяжки или после. Если делать после и стяжка будет по слою мин. ваты, не треснет ли она при креплении каркаса для ГКЛ?
По гипсокартону пытался найти какие-то учебные статьи, чтобы все было подробно рассказано, не нашел. Буду благодарен за ссылки.
sanya1965
sanya1965
15.11.2011 в 22:12:50
vb- написал : ... Смущает что из гипсокартона перегородка может шататься...
Обязательно будет шататься. ГКЛ крепят по направляющим, их обязательно крепят верх и низ. В вашем случае смотрите на пеноблоки и пазогребневые блоки. Непонятно, будет ли нагрузка на перегородку или она чисто декоративная.
mihamaster
mihamaster
15.11.2011 в 22:13:43
vb-,Мне кажется,лучше сделать из чего-то жесткого.Кирпич,блоки.Ставить на плиту,до стяжки.
vb-
vb-
Саратов
15.11.2011 в 22:30:06
Тогда все понятно, спасибо. Выложу перегородку просто из кирпича. Перегородка чисто декоративная.
skovaboyv
skovaboyv
16.11.2011 в 12:58:15
Может быть стоит сделать выбор в пользу пеноблоков, ну или пазогребневых гипсовых - они по легче кирпичной кладки будут.... Почему выбор пал именно в пользу кирпича?
vb-
vb-
Саратов
16.11.2011 в 13:01:11
Намного крепче. Из пеноблоков стена на раз разваливается. Сам разбирал старые стены. Пока верхний ряд на месте - все ок. Как только выбил, остальные хоть с удара разбирай. А по весу не думаю что это критично, сколько там весит 2 кв. м кладки.
koris
koris
Волгоград
16.11.2011 в 21:46:34
sanya1965 написал : Обязательно будет шататься. ГКЛ крепят по направляющим, их обязательно крепят верх и низ.
не обязательно... делал относительно недавно барную стойку из ГКЛ - не шатается ))) Но там толщина стойки - то ли 15, то ли 20 см + "укосины" диагональные в каркасе, да ещё она полукруглая. После зашивки каркаса ГКЛом немного шаталась, после того как щель между ГКЛ и полм зашпаклевали - шатание пропало, а когда КГ положили на пол - всё получилось достаточно жёстко. http://fotki.yandex.ru/users/koris34/view/404371?page=0
vb-, в качестве варианта с ГКЛ - пустить трубу (можно из того же профиля сделать и зашить ГКЛом) от перегородки до потолка для жёсткости... Но лучше -
sanya1965 написал : В вашем случае смотрите на пеноблоки и пазогребневые блоки.
всё в голове (с)
4eh
4eh
Прага
17.11.2011 в 04:36:02
koris написал : не обязательно... делал относительно недавно барную стойку из ГКЛ - не шатается )))
тоже делал парапетик высотой 120см..два слоя с каждой стороны и сверху - слоя перевязанны как положенно .. главное к полу хорошо прибить.. Но автору такой вариант не подходит..Такие перегородки как он хочет - все равно привязывают к потолку..Делается один или пара столбиков от пола до потолка - в котором два ПС вставляются друг в друга и обшиваются с четырех сторон гипсом .. Пусть даже он ее из пеноблоков сделает, но без привязки к потолку она у него треснет все равно..Или же ее надо минимально из блоков шириной 20 см строить..
vb-
vb-
Саратов
17.11.2011 в 08:16:31
Я думаю если выложить стену в 1/2 кирпича, да еще врезаться к примыкающей стене, ничего ей не сделается. Вот из пеноблоков, да не верю, что выдержит. Хотя... если каждый блок кроме раствора прикрепить к соседнему металлическими уголками, может и будет держаться.
sanya1965
sanya1965
17.11.2011 в 10:44:14
vb- написал : Вот из пеноблоков, да не верю, что выдержит.
Это смотря для каких целей. На краш-тест КАМАЗа конечно не пойдет. Зато если по рядам кинуть пару арматурин Ф6, жесткости хватит. Мне не нравится вес в нерассчитанном на это месте. У стенки из полкирпича масса будет около 600кг, площадь опоры 0,26м2, а распределенная нагрузка 2300кг/м2. Поэтому нежелательно, если она придется на середину пролета.
vb-
vb-
Саратов
17.11.2011 в 10:58:03
sanya1965 написал : Это смотря для каких целей. На краш-тест КАМАЗа конечно не пойдет. Зато если по рядам кинуть пару арматурин Ф6, жесткости хватит. Мне не нравится вес в нерассчитанном на это месте. У стенки из полкирпича масса будет около 600кг, площадь опоры 0,26м2, а распределенная нагрузка 2300кг/м2. Поэтому нежелательно, если она придется на середину пролета.
да, действительно большая нагрузка получается, никак не ожидал. а я уже одну межкомнатную перегородку полуторным кирпичом на ребро выложил, где её изначально не было. дом у нас кирпично-монолитный, вроде бы плиты перекрытий в них прочнее, чем в обычных. только я наверно уголками соединю блоки дополнительно, по крайней мере первый ряд к полу точно, и самые крайние, который ни к чему перевязаны не будут. осталось блоки найти в таком количестве, в нашем городе это целая проблема...
