Будораж
Будораж
17.11.2011 в 03:41:13
интересует, сможет ли этот насос забирать воду из открытой емкости, типа бочки? типа как самовсасывающий? бочка и насос будут рядом
Vintets
Vintets
17.11.2011 в 09:15:23
Нет не сможет. Нужен подпор не менее 1 метра.
Будораж
Будораж
17.11.2011 в 12:01:37
то есть допустим высота воды в бочке над точкой забора воды должна быть 1м? узкая высокая бочка?
артур липецк
артур липецк
Липецк
17.11.2011 в 20:35:31
Будораж написал : сможет ли этот насос забирать воду из открытой емкости, типа бочки?
вопрос стоит чуть не корректно мне кажется )) забирать воду он сможет , вопрос , с какой высоты он ее сможет поднимать
если насос стоит рядом с бочкой , и давление бочки уже давит в сам насос ( не важно , через верх бочки перекинут шланг , или штуцер врезан снизу , и вода напрямую подпирает , главное чтоб в насосе уже была вода , то качать будет без проблем , если теперь поднимать насос над зеркалом воды , то в какой то момент может просто произойти разрыв струи , и качать перестанет но хочу предупредить , что насос 15-90 имеет максимальный напор в 9 метров, т.е 0.9 атм , а при работе на одну лейку ( смаситель) давление будет еще меньше , а нормальным считается давление от1.5 до 2.5 , хорошо когда все время 2.5 атм
Будораж
Будораж
18.11.2011 в 05:44:32
буду ставить рядом с бочкой, подъем над бочкой максимум метр. а давления мне реально не хватит? допустим хочу накачать гидроаакумулятор на 3 бар? у меня вода в дом заведена воздушкой, поэтому зимой сухая должна быть. теперь ищу насос для повышения давления после открытой накопительной емкости насосные станции типа джилекс очень шумят, не вариант
артур липецк
артур липецк
Липецк
18.11.2011 в 06:57:33
Будораж написал : а давления мне реально не хватит? допустим хочу накачать гидроаакумулятор на 3 бар?
ну я же написал , что у вас будет течь примерно с давлением 6 м вод столба , причем если откроется второй кран , давление упадет еще сильнее , этот насос на систему не ставится , только для одного прибора , про бак - забудьте )))
Будораж написал : насосные станции типа джилекс очень шумят, не вариант
ну другого варианта в доме нет (((
Будораж
Будораж
18.11.2011 в 11:37:31
просто может что то тихое есть, мне нравятся насосы гриндфос тем что не шумят, так же как и wilo и simens
артур липецк
артур липецк
Липецк
18.11.2011 в 19:34:41
Будораж написал : просто может что то тихое есть
нет ((( , просто надо бороться с шумом , и все , а мучаться с плохим напором тоже плохо , можно ГА большой поставить , но тоже не панацея , в три часа ночи включится и будет минут 5 его накачивать)))
Будораж написал : мне нравятся насосы гриндфос тем что не шумят
насосные станции шумят все , из-за кавитации , , а вот погружной насос должен работать потише , но за 25 рублей , не вариант
Будораж
Будораж
22.11.2011 в 12:25:52
погружной насос есть, но он типа дренажный, тоже давление никакое, труба что в дом идет должна быть сухая, во избежания замерзания.(накачал воды и остаток из трубы должен слиться обратно в колодец). планирую в доме поставить что то типа бочки, от туда забирать воду в систему. будет стоять душ, стиралка, мойка
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.11.2011 в 17:17:50
Будораж написал : планирую в доме поставить что то типа бочки, от туда забирать воду в систему.
я понял вас прекрасно , можете конечно поставить , с чего началась тема , но с насосной станцией это не сравнить никак !! место для бочки нашли , найдите место и для насоса , и зашейте его утеплителем - минплитой как следует !!
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
22.11.2011 в 17:35:50
Кстати - насос установленный на сантиметровую пенорезину, и подключенный гибкой подводкой, ведет себя почти в два раза тише.
