Будораж написал : планирую в доме поставить что то типа бочки,
А подвал, чердак? Или хоть только насос переместить в подвал, и пусть там шумит.
22.11.2011 в 17:40:43
22.11.2011 в 17:49:32
Смех Дождя написал : Или хоть только насос переместить в подвал, и пусть там шумит.
если б у него подвал был ....
23.11.2011 в 00:43:15
а подвал есть, и это хорошая идея!!! не замерзнет?
23.11.2011 в 01:11:32
В моем подвале не замерзает, а в твоем не знаю..:confused: В крайнем случае не трудно принять меры - ящик - пенопласт - и даже подогрев с автоматикой типа как в домашнем мини-инкубаторе.
И емкость накопительную тоже в подвал поставь.
23.11.2011 в 01:21:18
Ростов теплее чем тверь... хотя постоянно живем и пользоваться будем
23.11.2011 в 22:17:34
Применение этого насоса возможно только на один потребитель, на большее он не предназначен. Так что вас врятли устроют его показатели по производительности. Посмотрите Аквабокс от фирмы ЭСПА, дорогая вещь но работает на все 100%, в ней еще и частотное управление насосом (поддержание постоянного давления при пользовании нескольких потребителей одновременно).
24.11.2011 в 07:35:31
Будораж написал : а подвал есть, и это хорошая идея!!! не замерзнет?
я фигею ))) , бочку вы тоже хотели в спальне поставить))) ??? замерзнуть конечно может , особенно труба по стене , или в стене , но уж с градусником поманипулируйте , а там решите утепляться , или нет ))) , да и бачек в любом случае надо закрытый , чтоб не парило ))
24.11.2011 в 09:30:58
да тут дом такой что без разницы в спальне или нет чудо деревянного зодчества)) проще в подполе загородку сделать, утеплить и обогрев туда сделать тут на форуме нашел схемку интересную для сухой трубы, ее и буду делать по этой схеме бочка не нужна
25.11.2011 в 13:09:21
не пойдет закапывать, а система реально сливается каждый раз при наполнении бака. воздух идет в первый бак, давление выравнивается, потом уже вода идет во второй бак, насос отключился, вода слилась давлением первого бака
25.11.2011 в 20:03:47
Будораж написал : вода слилась давлением первого бака
ну не факт , что вся вода сольется , а реально сливается через закрытый байпас ?? может ведрами легче в мойдодыр наносить???
