IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
20.07.2006 в 12:32:03
В прошлую субботу поменяли стояк холодной воды по моей инициативе. Менял знакомый сантехник. Видимо когда производил замену в трубу всякой всячины насыпалось. опять же трубу пришлось ему резать болгаркой четырежды (по разным причинам). В понедельник жеу сподобилось дать воду. У соседа снизу вода есть, у меня нет, начали смотреть и разбираться. Оказалось, что забит фильтр. в фильтре песок, металлические частички. Фильтр прилось прочистить 12 раз. Сегодня (четверг) звонит сосед сверху и говорит, что у него тоже забивается, он уже неоднократно чистил.
Мой сантехник говорит, что ничего поделать нельзя, нужно ждать пока через фильтры почистится все. А я вот думаю может предусмотренна технологическая возможность сбросить воду внизу в подвале из стояка, чтобы вся муть скопившаяся вышла из трубы?
Дому 20 лет, панельный. Что посоветуете делать? Очень переживаю, люди получается из-за меня без воды. Мой сантехник утверждает, что его вины в этом нет, говорит, что затыкал трубу тряпкой и все скопившееся, результат работы болгаркой. Он говорит, пусть соседи звонят, он приедет и почистит фильтры, но сколько он там наездит?
@lex
@lex
Тула
20.07.2006 в 12:40:14
От болгарки такого не должно быть. Просто трубы наверняка ржавые и когда дали воду эта срань и пошла по стояку
20.07.2006 в 12:44:42
iggi написал : А я вот думаю может предусмотренна технологическая возможность сбросить воду внизу в подвале из стояка, чтобы вся муть скопившаяся вышла из трубы?
Есть. Спускник на каждом стояке. Но по практике это не сильно поможет.
Мне пришлось раза три сеточку чистить...
iggi написал : Мой сантехник утверждает, что его вины в этом нет, говорит, что затыкал трубу тряпкой и все скопившееся, результат работы болгаркой.
Он прав. Просто когда работаешь с трубой, она вибрирует, удары и тд и внутри со стенок осыпается нарост.
iggi написал : Он говорит, пусть соседи звонят, он приедет и почистит фильтры,
Просто соседи склочные. Фильтры почистить - не ахти какая ужасная процедура - перекрыл воду, промыл сетку, поставил на место...
И @lex безусловно прав....
IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
20.07.2006 в 12:50:39
я ж говорю он только у меня 12 раз фильтр чистил. и почему тогда у нижних не забивается, а только у меня и у верхних. в любом случае сейчас не вижу смысла искать причину. есть факты, фильтры забиваются. просчитываю возможности решения проблемы и стараюсь избежать сложностей с соседями. нервы не в счет уже.
@lex
@lex
Тула
20.07.2006 в 13:06:21
когда у нас воду на профилактику отключают, а потом включают, я стараюсь дня три кран не открывать, водогреем пользуюсь. А что происходит с холодной воды в сто крат хуже.
20.07.2006 в 13:51:55
iggi написал : В понедельник жеу сподобилось дать воду. У соседа снизу вода есть, у меня нет, начали смотреть и разбираться. Оказалось, что забит фильтр. в фильтре песок, металлические частички.
Перечитал еще раз. Сантехника не вините. Такое всегда после отсутствия воды...
