Здравствуйте! Подскажите пож-та, можно подключить ванну с гидромассажем без фильтра тонкой очистки? Многие говорят, что его не обязательно ставить. У меня стоит фильтр грубой очистки плюс смеситель, (там тоже есть распылитель и сетка).
17.11.2011 в 12:28:41
17.11.2011 в 14:26:32
Внимательно прочитайте инструкцию к ванной. И строго придерживайтесь того, что там написано. Есть почти 100% вероятность, что как минимум, в инструкции указано следующее требование (возможно, даже под угрозой снятия с гарантии):
Так что за фильтры установлены у вас? Если промывные фильтры с сеткой 100 мкм, то скорее всего этого будет достаточно. Однако, это уточните в инструкции к вашей ванной. Если просто грязевик (фильтр грубой очистки), то этого однозначно мало. Вашей ванне кирдык грозит, причем довольно быстрый. И случай будет НЕгарантийный.
17.11.2011 в 14:55:36
Спасибо, буду уточнять. Порекомендуйте пож-та фильтр тонкой очистки, какой лучше поставить: 100 мкм. или 300 мкм.
17.11.2011 в 19:26:23
С ванной ничего не будет. Миф из серии - "нельзя в гидромассаж пену добавлять".
Теоретически, мелкий песок-абразив, просочившийся через вашу сетку, будет "пескоструить" глянцевую поверхность ванны. Но
это явная шиза. И на что вы хотите гарантию, на глянец? :) Хорошую ванну вы этим не убьете, а плохую и покупать не стоит :).
Песок не нужен картриджам и уплотнениям смесителей, но наличие смесителя - восе не обязательно в ванне. Тем более, что
вы и аэратор смесителя готовы дополнительным фильтром считать :):):).
Просто хороший фильтр на входе - более предпочтительная вещь, чем грязевик. Как и добавление пены - малокорректное
действо - просто она через край полезет, но хозяин - барин.
18.11.2011 в 12:19:02
dimsson написал : Спасибо, буду уточнять. Порекомендуйте пож-та фильтр тонкой очистки, какой лучше поставить: 100 мкм. или 300 мкм.
100 мкм и 300 мкм - это размер отверстий на сетке.
Чем больше сетка (размер ее отверстий), тем крупнее песок может сквозь нее пройти.
Т.е. через 300 мкм пройдут песчинки в 3 раза крупнее.
Берите - 100 мкм.
И, как уже писала именно их инструкции сантехприборов рекомендуют.
Если захотите можно сетку 50 мкм поставить и еще меньше.
Или даже фильтр тонкой очистки с сеткой 5 мкм. (но, возможно, это будет уже излишеством).
В общем берите любой фильтр, НО с сеткой никак НЕ больше 100 мкм.
ayya написал : ...фильтров с сеткой не менее 100 мкм[/B].
Вот только сейчас заметила, что ошиблась с указанием сетки (наверно это ввело вас в заблуждение).
ИСПРАВЛЯЮ: Сетка фильтра НЕ должна быть КРУПНЕЕ 100 мкм.
Y&T написал : С ванной ничего не будет. ...
С ванной может ничего и не будет, но зачем рисковать?
Тем более, если для большинства обычных сантехприборов (смесители, душевые панели и пр.) рекомендуется ставить фильтр с сеткой 100 мкм.
По моему, лучше поставить (тем более на стадии ремонта, когда это не особо сложно) и спать спокойно (ваша арматура и приборы будут защищены от абразива и прочего). :yu
Тем более, что:
Y&T написал : Просто хороший фильтр на входе - более предпочтительная вещь, чем грязевик.
18.11.2011 в 12:52:40
Буду ставить, надеюсь хуже не будет! Но какой выбрать фильтр? Выбираю из FAR, Honeywell, TM. Продавец говорит, что они все одинаковые - бери что дешевле, т.е. ТМ. Что лучше поставить?
18.11.2011 в 14:42:00
dimsson написал : Буду ставить, надеюсь хуже не будет! Но какой выбрать фильтр? Что лучше поставить?
Определите для себя будете ли вы устанавливать в системе РЕДУКТОР? Без редуктора можно обойтись ТОЛЬКО, если: 1) Давление в системе СТАБИЛЬНО, и не скачет (днем снижается при массовом водоразборе, а ночью повышается) 2) Давление ГВС и ХВС примерно одинаково, или отличаются совсем незначительно. 3) Давление нормальное, а НЕ завышенное (до 4,5-6 атм. и не более). Если что-то из списка не соответствует, то задумайтесь об установке редуктора. Если по всем 3-м пунктам проблемы, тогда обязательно ставьте редуктор.
Если решитесь поставить редуктор, тогда его можно совместить с фильтром 100 мкм.
В продаже имеются редукторы, совмещенные с фильтром 100 мкм. Т.е. два прибора в одном.
В этом случае у вас будет один прибор выполняющий функции двух. В итоге затраты на оборудование чуть меньше будут, и места он займет меньше (чем редуктор и фильтр по отдельности).
Из перечисленных можно брать любой.
Единственное - берите те, что с латунной колбой. Они для ГВС. Но вы и для ХВС тоже берите с латунной колбой.
Пластик может повредиться, потому - выбирайте только металл.
Тиемме - нормальная фирма. Себе именно их фильтры поставила. Они были дешевле, чем Хонивелл. Да еще и с манометром. Вот они:
Вы тоже присмотрите себе промывной фильтр с манометром, тогда всегда будете знать давление в системе.
Да, вот еще что, когда будете фильтры (или редуктор с фильтром) ставить, то помните:
1. Надо сделать слив от штуцера с краником на фильтре в канализацию. Тогда не надо будет под слив ведерки подставлять. И при промывке надо будет только кран отрыть.
2. После фильтров надо сделать соединение между трубами ГВС и ХВС через шаровой кран. Тогда можно будет делать обратную промывку фильтра. При обратной промывке вы перекрываете кран на стояке ХВС, открываете кран фильтра ХВС, и открываете кран между ГВС и ХВС. Вода с ГВС идет в фильтр ХВС, причем в обратную сторону. И из сетки вода течет в колбу фильтра, а далее через краник на фильтре в канализацию. В этом случае вся грязь будет вымываться из сетки и сливаться в канализацию.
Если эти пункты выполните, то фильтры обслуживать будет проще. Т.е. без поставления тазиков и лишней выемки сетки из фильтра с ручной ее промывкой.
Себе такое пока не сделала, но у меня еще ремонт идет, а так это в планах.
Кстати, если бы заранее знала, что есть редукторы совмещенные с фильтром 100 мкм., то взяла бы их себе. А так у меня получилось и высокое давление ГВС и места слишком мало в шкафу. Но придется куда-то воткнуть еще редуктор хотя бы для ГВС.
Кстати, еще по поводу преимуществ обладания редуктором. Некоторые сантехприборы (опять же в инструкции) требуют для нормального пользования СТАБИЛЬНОГО и ОДИНАКОВОГО давление ГВС и ХВС. Иначе неудобно и не комфортно будет пользоваться душем или смесителем, когда, то горячая вода ливанет, то холодной обдаст.
В общем, далее смотрите и выбирайте сами, что больше понравится. Лично я сейчас бы себе взяла Редуктор, совмещенный с Фильтром 100 мкм, в комплект которого входил бы еще и Манометр и с латунной колбой. :o
