18.06.2010 в 19:30:51
Serg976 написал : Прошелся бетоноконтактом, все стало каменное.
Прошлись бы обычной универсальной грунтовкой, тоже бы было всё хорошо, и не создали бы плёнку на поверхности. А так Вы лишили стяжку возможности контакта с основанием, т.к. бетоконтакт на такое запылённое основание нормально не ляжет и отойдёт плёнкой, вместе со стяжкой, что в итоге и получили.
alexxcool
alexxcool
Колпино
04.06.2013 в 22:51:15
всем привет....нужен совет... залил стяжку (Петромикс П) на предварительно прогрунтованное (Ceresit CT17) бетонное основание... примерно через неделю вдоль всей стяжки пошла трещина и начала бухтить в районе трещин... за стяжкой не ухаживал....
Prok12
Prok12
04.06.2013 в 23:47:18
alexxcool написал : всем привет....нужен совет... залил стяжку (Петромикс П) на предварительно прогрунтованное (Ceresit CT17) бетонное основание... примерно через неделю вдоль всей стяжки пошла трещина и начала бухтить в районе трещин... за стяжкой не ухаживал....
Варианты: 1) Стяжка толщиной менее 30мм 2) Плохая смесь (этот "...микс" может быть смесью пыли дорожной с ослиным помётом) 3) Наиболее вероятно - превышение количества воды в смеси: её именно заливали, а не укладывали. Малейшее увеличение водо-цементного отношения катастрофически снижает прочностные свойства.
alexxcool
alexxcool
Колпино
05.06.2013 в 21:14:32
скорее всего перелил воды....т.к. если делать по инструкции очень неудобно работать...получается как творог... какой вообще консистенции должна быть смесь???
Prok12
Prok12
05.06.2013 в 22:02:19
Это типичная ошибка "мастеров с улицы" - водички в цементные растворы побольше. После этого - гарантировано вся стяжка на вынос. Воды - строго по инструкции или чуть меньше. Будет именно как хороший творог, а не как сметана. Укладывать конечно сложнее. Для того и вибро-рейки существуют, и пластификаторы для цементных растворов.
Детравиль
Детравиль
05.06.2013 в 23:57:37
Prok12 написал : Воды - строго по инструкции или чуть меньше. Будет именно как хороший творог, а не как сметана. Укладывать конечно сложнее. Для того и вибро-рейки существуют, и пластификаторы для цементных растворов.
Нормально всё укладыавется при содержании воды по нижнему минимуму 6л на 50кг. М-300 Гарц. Трамбуется ногами в брутальных ботинках. После первой засыпки и трамбовки перед выравниванием правилом содержащаяся в растворе вода немного выступает на поверхность, прогоняется правилом при выравнивании к новому краю и никаких сложностей. Иногда даже кажется не много ли воды, это когда в конце , при выходе на противоположную стену. Зачем этот пластификатор?
stroyman
stroyman
Омск
06.06.2013 в 07:20:58
Prok12 написал : то типичная ошибка "мастеров с улицы" - водички в цементные растворы побольше.
Это стяжка. Сколько лбов об неё разбито! Сотни примеров где пожиже не треснула, а погуще дала трещину. И наоборот. Влияющих факторов оч много. Хорошо, если есть запас на всю трудовую жись одного вида песка и одной выпечки цемента, тут еще можно поймать рецепт для стабильного результата и то вряд ли.
alexxcool
alexxcool
Колпино
06.06.2013 в 20:09:19
всё понял - воду строго по инструкции, а ухаживать как то надо за стяжкой???накрывание пленкой, смачивание водой?? как я понял следует исключить попадание прямых солнечных лучей...!! что ещё выжного можите сказать??
Детравиль
Детравиль
07.06.2013 в 09:28:30
alexxcool написал : всё понял - воду строго по инструкции, а ухаживать как то надо за стяжкой???накрывание пленкой, смачивание водой?? как я понял следует исключить попадание прямых солнечных лучей...!! что ещё выжного можите сказать??
Поскольку часто быть на месте ремонта нет возможности, делал так- на следующий день пару обильных поливов, перед вытаскиванием маяков, заделкой швов, и разок в конце, потом накрывал плёнкой, нежно гладил и прощался на неделю. Вроде пока тьфу- тьфу..
alexxcool
alexxcool
Колпино
07.06.2013 в 21:02:14
Детравиль написал : Поскольку часто быть на месте ремонта нет возможности, делал так- на следующий день пару обильных поливов, перед вытаскиванием маяков, заделкой швов, и разок в конце, потом накрывал плёнкой, нежно гладил и прощался на неделю. Вроде пока тьфу- тьфу..
это ты про цементную стяжку или про смеси???какую смесь использовал??? вообще интересует уход за стяжкой из смесей. производитель ничего про это не пишет...
Prok12
Prok12
07.06.2013 в 21:11:18
Накрывать плёнкой лучше, чем поливать. При поливе иногда получаем рыхлый поверхностный слой - где переизбыток воды
