Детравиль
Детравиль
07.06.2013 в 23:39:16
alexxcool написал : это ты про цементную стяжку или про смеси???какую смесь использовал??? вообще интересует уход за стяжкой из смесей. производитель ничего про это не пишет...
Стяжка из пескобетона М-300 Мастер Гарц, ужасная редкость у нас и цена обидная 300р/50кг. Но качество радует.
nick_o5
nick_o5
Красноярск
26.02.2014 в 15:18:29
Приветы всем!
Новостройка. Заливали стяжку Bergauf Zement Medium, площадь 4,5м2, толщина 30-50мм, основание - плита перекрытия. Замес по этикетке, грунт - бетонконтакт Церезит. Без армирования Спустя пару дней появилось пара с виду поверхностных трещин. Спустя 4 недели после влажной уборки проявились еще. В видимых местах идут до основания. После испарения влаги - трещин снова не видно Бухтения нет, в за основание держится, не оторвать. Углом шпателя царапается, но примерно на 1мм Пол в ванной. Поверх планировалось эл.теплый пол в плиточный клей. Есть мысли прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, трещины расшить и заделать гидропломбой, а поверх 10мм стяжки с армированием сеткой Посоветуйте что делать ((((( Снимать и лить заново - уже нет времени и сил ((
Умко
Умко
26.02.2014 в 21:42:50
nick_o5 написал : Снимать и лить заново - уже нет времени и сил
Отстаньте вы от этой стяжки :) может, сквозняк при просушке устроили? Бетонконтакт вообще лишним был, кстати. Если держится нормально, то просто расшить и замазать трещинки, а далее гидроизоляция нормальная и плитка по ней же.
Зачем еще 10мм наливать стяжки да еще и армированной???? Вы: а) не зальёте стяжкой такой слой (только наливайкой), б) проармировать не сможете - все развалится нафиг еще "в процессе работ". В общем, замучаетесь и время только потеряете.
ЗЫ На будущее - на такую толщину (30-50мм) все же лучше делать армирование.
mihamaster
mihamaster
26.02.2014 в 23:31:41
nick_o5 написал : Поверх планировалось эл.теплый пол в плиточный клей.
Вот и сделайте так.Грунтуйте стяжку.Потом теплый пол в клей.Высохнет,укладывайте плитку.Не ломайте голову,у вас все норм.
Николай57
Николай57
27.04.2014 в 19:24:10
После строителей в ванной было подобие стяжки трещины бухтение .Содрал все пластами и на вынос.Плита чем-то черным обмазана.Вопрос может поэтому к ней не пристало ?И что делать дальше под плитку ?
Prok12
Prok12
27.04.2014 в 19:47:08
Николай57 написал : Плита чем-то черным обмазана.Вопрос может поэтому к ней не пристало ?
Возможно. Битумная гидроизоляция, если к тому же пыльная, иногда играет роль "полиэтиленовой" подложки, отделяя стяжку от основы. Давно перешёл на пропиточные гидроизоляции (PolyFluid из "Максидома" и аналоги). Можно использовать и цементные гидроизоляции. Акрило-латексные гидроизоляции ещё хуже битумных: выглядят красиво, но и от самой подложки-основы иногда чулком снимаются :confused:
Николай57
Николай57
27.04.2014 в 20:02:19
Prok12, В моем случае как быть? Сухая засыпка+ГКЛВ + плитка? 2 слоя аквапанели + плитка или как?
Prok12
Prok12
27.04.2014 в 20:23:31
Николай57 написал : Сухая засыпка+ГКЛВ + плитка? 2 слоя аквапанели + плитка или как?
Категорически НЕТ. Сухая засыпка, тем более под плитку - ЗЛО: уминается (под стиралкой с отжимом - вообще за месяц). Чистить битумное фуфло корщёткой (можно на болгарке). Тщательно пылесосить/грунтовать основу (Ceresit-CM17 втирать щёткой). Площадь в ванной небольшая - можно залить хорошей смесью нормальную стяжку по маякам: скажем, Ветонит-5000. Если с маяками не хотите возиться - отлично заливается армированной фиброй смесью для сложных оснований Ветонит-4310 (вдруг найдёте в ваших краях): это фактически, саморастекайка, на толстом слое 20-30мм растечётся в зеркало - гонять игольчатым валиком, работать быстро. В любом случае, в готовую смесь воды строго по инструкции: иначе снова отлетит.
27.04.2014 в 21:26:40
Николай57, Какой слой стяжки нужен?
Prok12 написал : Чистить битумное фуфло корщёткой (можно на болгарке).
Ну зачем же Вы такой мазохизм советуете? Ну нагреется эта корщетка, намотает на себя битума, потом будет плеваться им во все стороны :) И вообще смысл его счищать?
Если слой стяжки толстый - просто залить на битум и не париться.
Если хотим контактную стяжку.... Если битум держится хорошо, то:
  1. Расплавить его горелкой присыпать чистым песком и притоптать, потом лишний песок убрать - смести и пропылесосить
  2. Использовать битумную ГИ которая прилипнет к этому битуму. Но верх битума отчистить от пыли и грязи, перед ГИ. Также песком адгезионный слой.
  3. Хитрые дорогие грунтовки по битуму... присыпанные песком.
Prok12 написал : Площадь в ванной небольшая - можно залить хорошей смесью нормальную стяжку по маякам: скажем, Ветонит-5000. Ветонит-4310
Зачем так дорого? Основит Т-41 вполне.... Воды по чуть меньше рецепта на мешке, после размешивания по желанию добавить до минимума инструкции.
Prok12
Prok12
27.04.2014 в 21:40:04
BV написал : Зачем так дорого? Основит Т-41 вполне....
Так ванная ведь - маленькая площадь, и судя по попыткам ТС применить листы аквапанели, слой не толстый (хорошо бы уточнить площадь и толщину слоя). Понадобится мешков 5-8 смеси (не более): особо на дешёвых смесях не сэкономишь.
Николай57
Николай57
28.04.2014 в 04:26:19
Благодарю всех откликнувшихся .Площадь ванной 3.80 м2.Толщина слоя до 2см вообще не знаю но будет плитка.Слой битума или мазуты в данный момент тонкий может его шпателем счистить?
